    janvier 2020
    Canon 7D
    EFS 17-55 2,8 - EF 50 1,4 - Sigma 30 1,4 DC HSM
    Question Problème d'autofocus : images floues à grandes ouvertes (pas à petites ouvertures)
    J'ai sur deux de mes objectifs un problème de mise au point pour lequel je n'ai pas de réponse en lisant les messages des forums.
    Sur mon Sigma 30 mm f1,4 DC HSM (problème apparu il y a un moment, sans choc particulier connu) et sur mon EF 50 mm f1,4 (que j'ai fait tomber il y a quelques jours de pas très haut pourtant...).
    Sur les deux objectifs, les photos sont d'autant plus nettes que l'ouverture est plus petite : au-delà de f2,8 ça commence à être correct, mais en dessous (et surtout pour de grandes ouvertures comme 1,4-1,8), il y a un flou global, une sorte de brouillard, voire un léger dédoublement des contours en périphérie de la photo.
    Deux détails complémentaires :
    Sur mon Sigma, l'AF tourne sans difficulté, mais je remarque sur l'indicateur des distances, les distances sont fausses : quand je fais une mise au point à l'infini, il est sur 0,7 m environ.
    Sur mon Canon, s'ajoute une difficulté/impossibilité de l'AF pour passer d'une faible distance à une plus grande (ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse).
    J'ai démonté et remonté hier mon objectif Canon, en suivant un tuto sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ED0DQpVnTuM). Aucune difficulté notable. J'ai redressé le tube de mise au point (barrel gear ring) qui était très légèrement voilé, mais ça n'a rien changé ni au flou ni à la difficulté pour l'AF de passer d'une petite distance à une grande.
    Pour illustrer le tout, voici un lien avec des photos prises avec les deux objectifs : https://flic.kr/s/aHsmKpS6x4
    Ma question principale est : qu'est-ce qui explique ce flou diffus à f1,4 qui disparaît complètement à f4,5?
    Que puis-je faire? Moi-même idéalement, pour éviter une réparation qui coûtera une grosse partie du prix de l'objectif?
    Merci pour votre aide!
    François
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je commencerai à tester mes objectifs sur un autre appareil. Ainsi il serait facile de savoir si cela vient des objectifs ou de l'appareil. Car pour l'instant tout est possible.
    janvier 2020
    Canon 7D
    Je ne pense pas que ce soit l'appareil : dans le cas du Canon EF 50 1,4, le problème est apparu juste après sa chute.
    Et mon appareil (un 7D Mark I) fonctionne sans souci avec mes autres objectifs...
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    l'idée de Marc me semble pourtant judicieuse: teste-les sur un autre boitier pour savoir d'où proviennent les problèmes, sachant que pour chaque objectif, il peut y avoir une cause bien différente
    janvier 2020
    Canon 7D
    C'est noté je vais essayer, merci pour vos réponses
    mai 2014
    vathimenil
    550d 6d
    18 55 / 50 1.8/ 85 1.8/ 70 200 f4 is
    flou à 1.4 et net à partir de 4.5 c pas juste normal ou c moi qui ai mal compris la question ?
    janvier 2020
    Canon 7D
    @vathi54 : à 1,4 la zone de mise au point doit tout de même être nette
    Un petit retour sur mon problème de mise au point :
    J'ai renvoyé mes deux objectifs en réparation.
    - D'abord les SAV de Canon et Sigma ont été tous les deux très rapides (objectifs récupérés environ 1 semaine après l'envoi) et sympas par téléphone
    - 138 euros chez Sigma, et un peu plus cher chez Canon, 202 euros. Extension de garantie de 6 mois. Canon fournissait même un bon pour renvoyer l'objectif gratuitement.
    Les deux me reviennent nickel. Pas facile de savoir exactement ce qui déconnait.
    - Sigma précise dans son bon de livraison : remise en état de lentille arrière, bague de mise au point (+ nettoyage, réglages, révision générale, vérification de fonctionnement...)
    - Canon ne dit rien, objectif renvoyé tel quel.
    Bon week-end,
    François
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Voila une bonne nouvelle. Pour Canon, ce n'est normal que sur la facture il n'y ai rien de noté. Appelles les.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] ailes grandes ouvertes !
    Par daytona dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2014, 12h19
  2. La magie des grandes ouvertures: petit essai à f1.2
    Par espoir dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 15/03/2010, 19h55
  3. petites grandes zoreilles
    Par Tinours dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/04/2007, 18h44
  4. 350D photos floues : besoin d'aide !!! images à l'appui
    Par winston dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2007, 21h34
  5. Test 350D & piqué aux grandes ouvertures
    Par LeCelte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2006, 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
