Discussion: Choix cailloux
    Membre Avatar de Fab67
    Alsace
    EOS 1D MrkIV- EOS 5D mrkII-EOS20D + BGE2
    EF 17-40/f4L USM;EF 24-105/f4L IS USM; EF 70-200/f2.8 L IS USM II ;EF 100/f2,8L macro
    Par défaut Choix cailloux
    pouvez vous m'aider a faire mon choix.
    pour une utilisation (futur proche)sur 5D/5DMrkII , actuellement pour un 20D, je souhaite acheter.
    un 28-300 LISUSM ou
    un 70-200 f2.8 LISUSM ou
    un 100-400 LISUSM
    usage: photo exterieur et interieur, nature, animaux (facile a shouter à distance raisonable).
    Merci de vos réponses futures.
    Dernière modification par Fab67 ; 19/08/2008 à 21h37.
    Le 100-400 a le meilleur range, et utilisé entre f/7.1 et f/11, il est excellent question piqué.
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Les trois sont très bons, reste à savoir quelle sera ton utilisation première.
    Pour + d'animalier, le 100-400 est très chouette. Le range du 70-200 ne permettra pas le même type de photos, surtout sur un FF.
    En intérieur et pour une qualité optique supérieure à pleine ouverture, le 70-200 sera un meilleur choix.
    Si Canon propose les trois, c'est qu'ils répondent à des besoins différents.
    Les trois sont aussi assez lourds. A réfléchir si tu dois faire de longues marches. Pour plus de polyvalence, j'ai opté pour le 100-400 pour des photos plus typées animalière ET le 70-200 f/4 IS (+ multiplicateur x1.4 parfois) pour les longues balades. Bon, c'est le prix de 2 objectifs aussi
    Roland
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    En gros les cailloux que tu cites sont plutôt fait pour les utilisations suivantes :
    - 28-300mm F/3.5-5.6L IS ==> Photos en milieu hostile (poussiéreu, humide, bourré de spore de champignon) qui nécessitent des focales allant du GA au télé sans jammais changer de cailloux. Si en revanche on a besoin d'un range moindre ou qu'on peu changer facilement de cailloux, autant prendre un cailloux avec un meilleur piqué pour moins cher dans les zoom UGA, UGA-GA, GA-Standard, Standard-Télé ou Télé en fonction de ses besoins.
    - 70-200mm F/2.8L IS ==> Photos sportives quand on est assez proche du sujet. L'ouverture à 2.8 permet de bien figer les mouvements des sportifs et est même souvent une nécéssité pour pouvoir le faire. En revanche, en intérieur on serra souvent géné par le manque de recul et pour l'animalier on serra le plus souvent trop court.
    - 100-400mm F/4.5-5.6L IS ==> Photos animalières à distance raisonable. Son range est très pratique et adapté pour cette activité. Son ouverture n'est pas génante outre mesure puisqu'on se débrouille pour photographier les animaux quand ils sont peu mobiles (l'IS permet alors des miracles au 1/50s à 400mm). Par contre on est limité à 400mm. Contrairement à un 300mm F/4 ou un 400mm F/5.6, l'adjonction d'un TC pour être plus près est à bannir à cause de la trop grande perte de piqué alors que les 2 fixe cité supportent très bien le TC 1.4x (420mm et 560mm) et bien le TC 2x (600mm et 800mm).
    Après qu'entends-tu par photos nature ? Si c'est du paysage, ton 17-40mm fait déjà merveille dans ce domaine.
    Ensuite, pour les photo en intérieur, c'est l'ouverture qui t'inquiète ? Si c'est l'ouverture, qu'on soit à F/2.8 ou F/4, en général ce n'est pas assez et il faut utiliser le flash ou monter très fortement dans les ISO pour éviter les flou de bougé. Il n'y a guère que les focales fixes très lumineuses qui apporte un semblant de miracle. Avec mon 85mm F/1.2 à pleine ouverture et 200 ISO, j'atteind peiniblement la moyenne de 1/100s avec un éclairage halogène de 300W dans une pièce de 20m², à F/2.8 je ne suis plus qu'à 1/20s et 1/10s à F/4. Donc avec le F/4 il faudrait obligatoire le flash et avec le F/2.8 il faudrait monter à 1000 ISO pour se passer du flash (Pourtant, avec un éclairage de 300W, on y voit très bien dans la pièce). Donc après c'est une question de goût, mais, je préfère encore les couleurs artificielles du flash en restant à 100 ou 200 ISO que d'avoir le bruit du 1000 ISO...
    Bruxelles (+ alsace)
    S2IS + 1D premier du nom + 30D +5DII
    28/75 tamron + 50mm f/1,4 + 85mm f/1,8 + 135mm f/2 + 17/40 + 70/200 2,8 IS
    Bonjour voisin
    alors, plusieurs questions à te poser : que privilégies-tu exactement : focale longue ou l'ouverture ?
    je suis un peu surprise que tu te poses la question de ce choix, car ce ne sont pas du tout les mêmes usages pour chacun des objos ! et puis les objos à tout faire, même en L, ça me semble être un choix bien curieux (ou alors faut que ça corresponde à un usage bien précis, mais je ne comprends pas trop, vu le matériel que tu as déjà, dans ta signature ... )
    amitiés,
    Sylvie
    Alsace
    Par défaut re choix de cailloux
    merci de vos reponses, je suis encore novice dans le monde de la photo et surtout du matos. mais ce que je sait , c'est que je veux ce qu'il y a de mieux en therme de qualitée, dans la limite de mon budjet...
    c'est donc pourquoi, je propose ce choix de cailloux.
    je sais que chaqu'un de es obj. correspondent à un un usage bien precis. Je fait principalement des photos de chiens de sport, pas de gibiers. donc il ne me faut pas ennormement de distance mais surtout de la qualitée.
    j'espere que j'arrive à me faire comprendre.
    Si la distance n'est pas très importante, le meilleur choix est le 70-200 f/2.8 IS.
    De plus, c'est le seul des trois qui ouvre a f/2.8, ce peut être très utile en basses lumières.
    Alsace
    merci à tous ceux qui m'on repondus.
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    Le 70-200mm f/2.8 L IS USM supporte assez bien un multi 1.4 (passage à f/4 mini). C'est pas négligeable car ça dépanne pas mal.
  1. Les cailloux...
    Par CharlieB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2008, 17h15
  2. Choix d'un cailloux d'occas 17-85 ou 28-135 ou 70-200
    Par Popachubby dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/06/2008, 17h51
  3. Choix de cailloux
    Par ALDOFALDO dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2008, 18h59
  4. cailloux
    Par dupicard dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/05/2007, 16h15
  5. après m'être présenté, le choix des cailloux !
    Par OURS dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/07/2006, 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
