Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
  1. #31
    septembre 2004
    FF & APS-C
    du 17 au 400 mm
    Aprés avoir hésité entre le 400 F5.6 et le 300 F4 IS .+ TC 1.4 mon choix s'est porté sur la configuration a base de 300F4 IS et de TC. Je souhaite ici faire part de mon expérience sans autre prétention que celle d'aider ceux qui se posent la question d'achat tout comme moi le mois dernier !.
    En configuration 40D + 300 F4 IS, c'est sans surprise, a main levée les photos sont nettes avec L'IS pour peu que l'on ne descende pas en dessous 1/200 sur des sujets immobiles ou peu mobiles. On retrouve bien les spécifications de gain de 2 stop annoncées par Canon, au dessous le monopode est conseillé. Les couleurs sont equilibrées, les abérations chromatiques faibles, le vignetage inexistant sur mon petit capteur, le piqué est présent dés F4. Il est maniable, mes essais sur mes premiers oiseaux en vols sont prometteurs, et sa courte distance de MAP me laisse penser qu'il va être utilisé egalement pour la flore, et les papillons. Bref c'est cher mais tout bon à main levée.
    En configuration 40D + 300 F4 IS + TC1.4 ç'est plus difficile a maitriser pour tirer un piqué d'image qui se rapproche de la configuration 300 F4 IS seul a main levée, les premieres images était un peu molles de premier abord. J'ai tout d'abord pensé a la perte de qualité engendré par le TC, mais aprés plusieurs essais je me suis aperçu que le TC était hors de cause, il faut un appui. Une fois installé sur pieds avec un lumière correcte pour l'AF les images capturées en RAW et visualisées a 100% aprés accentuation montrent une trés legere perte de qualité sur mon écran par rapport au 300 seul mais celle ci restent superbes.
    Sur le terrain le 300mm (F4) avec un petit capteur ça donne 480mm si on lui adjoint le TC de 1.4 ça passe a 672mm (F5.6) . Aprés quinze jours d'utilisation sur des mamifères ou des oiseaux je peux dire que le 300mm a été utilisé a 75% du temps et 25% avec le TC. A ceux qui pensent que 300mm c'est un peu juste et qui n'ont jamais essayé un 300mm sur un petit capteur je conseille un petit essai avant de se décider (presque un 500, un réve a l'époque des premiers argentiques !)... Enfin je conseille de bien vérifier le mariage du boitier avec l'objectif, au dessus de 300mm toute erreur de calage de votre boitier (qui marchait pourtant bien avec votre transtandart) ou de l'objectif risque de donner des résultats décevants.
    Ma conclusion de ce court essai me permet d'entrevoir le fort potentiel du 300 F4 tout seul qui n'est pas aussi court que ça sur mon 40D (480 mm) a main levée, il sera le compagnon de mes ballades légère avec le monopode. Avec le TC 1.4 il permettra de gagner un petit peu plus dans des conditions favorables a son utilisation (affut avec trépieds).
    Cdlt
    Maxip
    Dernière modification par maxip ; 09/03/2010 à 15h14.
  1. CANON 300mm f/4,0 L IS USM ou 100-400mm f/4,5-5,6 L IS USM
    Par addmotion dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/02/2011, 15h44
  2. 400mm ou 300mm + 1.4
    Par MattPano dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/03/2007, 06h52
  3. Samples Focales Fixes 300mm f4 ou 400mm f5.6
    Par lld91 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/02/2007, 21h56
  4. Différence réelle entre 300mm et 400mm
    Par THEO636 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2007, 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
