    Membre Avatar de oufdelouf
    amiens
    50d
    efs 50mm 1,8 / efs 18-55 3,5-5,6is / efs 55-250 is 4-5,6
    Par défaut modifier la monture d'un objectif fd
    voila ayant un objectif 85mm 1.2 fd , je me posé la question de savoir si quelqu'un avais déjà modifier la monture d'un objectif a monture fd pour la remplacer par une monture ef. sans perte de map ou de pique
    je parle de remplacer la monture en modifiant l'objectif, pas de bague d'adaptation.
    je ne trouve que des renseignement sur les bague d'adaptation,
    personne n'a tenté la bidouille?
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Un ami etait interessé, voilà une discussion sur la manip à faire avec une bague d'adaptation Contax-Yashica/EOS
    FD 85/1.2 SSC Asph. to EOS Guide - FM Forums
    Doigts de fée ou de chirurgien nécessaire...
    Titi
    amiens
    50d
    pour les doigt ca devrait allez merci pour ton liens
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il n'y a pas que les doigts de fée, il y a aussi le tirage à modifier (44 mm pour l'EOS, 42.10 mm pour le FD, il faut donc faire entrer l'optique de 1.8 mm dans la chambre de l'EOS). Attention donc, suivant le type de boitier (XXD ou 5D) le cul de l'optique risque de toucher le miroir. Dans ce cas, il faut aussi raboter ce dernier. Est ce donc bien raisonnable?
    Un 85 Fd se revend très bien sur le marché de l'occasion, ça fait un bel apport pour son jumeau en EF qui bénéficiera lui de l'AF, de la mesure à PO, et la possibilité d'utiliser tous les mode de l'EOS.
    amiens
    50d
    ok, donc ce n'ai pas possible de garder les même caractéristique de l'objectif sans toucher au boitier.
    ok merci pour vos reponse
    amiens
    50d
    super merci !
    Même si tu arrives à faire la modification et que l'objectif passe sur un EOS, tu ne pourras travailler qu'en mode AV ou M, ne faire que la mesure et la MAP à PO puis de fermer le diaphragme avant de déclencher. A réserver donc pour des sujets peu rapides.
    Un 85 f/1.2 FD se revend très bien pour 500-600 €, un 85 f/1.2 L EF MKI se trouve pour 900 €, à toi de voir si ça vaut le coup de massacrer un bel objectif pour l'utiliser à 30 % de ses capacités! Et un EF 85 f/1.8 vaut 400 € en moyenne NEUF!
    amiens
    50d
    ok merci de vos reponses, je pense que je vais plus m'orienter vers un ef 85 1.8
    et laisser tranquille cette optique si belle!
  1. Modifier les exif d'un CR2
    Par titifly dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/06/2011, 22h43
  2. Objectif monture M sur EOS ?
    Par olivier_insa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/12/2009, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
