Discussion: changement d'objo
31/03/2009, 22h52 #1Membre
- février 2009
- RUGLES Normandie 27
- 67
- 115
- EOS 50D
- CANON EF-S 17-85 IS USM / 70-200 L IS USM / 50 f/1.8 II
changement d'objo
Cela pose-t-il un problème si on change d'objectif avec le boitier sous tension?
Merci.
01/04/2009, 07h00 #2Membre
- avril 2007
- 236
- EOS400d
- Canon
Aucune indication à ce sujet dans le mode d'emploi de mon REFLEX ni dans celui des objectifs à ma connaissance n'indique cette précaution. "Par défaut" je mets toujours mon REFLEX hors tension avant de monter un objectif dessus mais combien de fois cela m'est arrivé d'oublier de le faire et de monter un objectif sous tension sans que cela jusqu'à présent me pose un problème. J'ai également un objectif IS ou là encore rien n'est indiqué dans le mode d'emploi. Lui par contre, j'ai pris l'habitude de vérifier qu'il soit en position OFF quand il est rangé et systématique à OFF après activation.
Cela m'arrive aussi d'oublier également de ne pas attendre la fin de l'enregistrement des photos sur la carte et de mettre hors tension le boîtier et heureusement pour mon étourderie il le gère.
01/04/2009, 08h33 #3Membre
- mars 2007
- Lausanne
- 52
- 1 069
- EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
- 15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
De mémoire notre ami Silver Dot avait déjà répondu à cette question.
Maintenant, il me semble même qu'il disait que c'était mieux de faire les changements boitiers allumés. Mais faudrait faire une recherche sur ce sujet.
01/04/2009, 09h26 #4Membre
- février 2007
- Vanves - 92 - France
- 723
- 5D
- Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
Oui photo-surf, j'ai bien le même souvenir : l'objectif est fait pour être changé boîtier allumé. Le boîter détecte le changement d'objectif et fait ce qu'il faut.
De mémoire, l'un des arguments donnés pour un changement d'objectif sous tension était la charge electrostatique du capteur, qui sous tension attire moins la poussière lors de l'ouverture de la chambre reflex.
01/04/2009, 10h21 #5Membre
- août 2008
- Rennes
- 45
- 157
- 40D
- 17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
arf, j'avais cru lire exactement l'inverse quelque part sur le forum, qu'il fallait couper l'IS et penser à éteindre le boitier car justement le capteur attirait plus facilement la poussière losqu'il était allumé
il faudrait la retrouver, cette réponse de silver-dot
01/04/2009, 10h36 #6Membre
- août 2007
- Pau
- 50
- 1 029
- EOS R
- 24-105 F4
C'est moi qui avait posé la question une fois, je pensais avoir fait une bêtise en n'éteignant pas le boîtier pour un changement d'objectif, et finalement il s'est avéré qu'il n'y avait pas de contre-indication<; Concernant l'IS, j'ai compris que ça posait problème si l'IS était "active" (en cours de réglage de la visée, je ne connais pas le terme technique) ce qui normalement est rare quand on ne tient pas le boîtier en position "prise de vue", je pense...
01/04/2009, 11h33 #7Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Comme je me sers la plupart du temps d'objectifs fixes, je dois souvent changer soit d'objectif, soit de multiplicateur de focale. Je change toujours mon objectif quand le boîtier est sous tension et ça ne m'a jamais causé de problèmes.
Par contre pour changer de carte-mémoire ou de batterie, il est recommandé d'éteindre le boîtier. Je me suis d'ailleurs, toujours demandé pourquoi.
01/04/2009, 11h57 #8Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
J'avais un résponsable QA qui disait "Ce que l'utilisateur peut faire, le matériel doit le supporter". Vu le nombre de manip folles que l'on fait, sans conséquences, je pense que ça n'est pas le seul à le dire
01/04/2009, 19h22 #9Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Bj à toutes et tous,
si on enlève une carte mémoire en cours d'écriture,Par contre pour changer de carte-mémoire ou de batterie, il est recommandé d'éteindre le boîtier. Je me suis d'ailleurs, toujours demandé pourquoi.
l'écriture du fichier photo n'est pas correcte (
il en manquera un morceau, voire çà peut mettre le bazar pour lire les autres fichiers.
électriquement, il va se produire des petits arcs entre la carte et les contacts du boîtier quand on l'enlève ( pas la foudre ! )
si les dieux sont avec nous RAS sur le boîtier et la carte, sinon un SAV possible pour un des 2 ou les 2 ...
01/04/2009, 19h54 #10Membre
- février 2007
- 723
- 5D
Ben voila, c'est retrouvé :
https://www.eos-numerique.com/forums...tml#post608464
Je cite notre maître es boîtier silver_dot :
Conclusion, j'ai bonne mémoireon peut changer d'objectif sans éteindre le boîtier, ou en l'éteignant, le boîtier s'en fout tout simplement par ce qu'à chaque remontage d'objectif, il se produit une réinitialisation du microprocesseur
en éteignant à chaque changement d'objectif, par contre, la charge statique du capteur le rend plus réceptif aux poussières
pour les boîtiers possédant un dispositif de nettoyage du capteur, il suffit de l'activer à l'allumage et à l'extinction, et ne pas l'éteindre pour changer d'objectif
étéindre ou rallumer à chaque changement d'objectif ou ne pas le faire est une question dans le style " comment décalotte-t-on les oeufs à la coque pour les déguster: par le petit bout ou le gros bout?" (Les Voyages de Gulliver voir l'origine du conflit entre les peuples de Liilliput et Blefuscu)
Autant changer boîtier allumé. C'est plus rapide, et ça charge moins la chambre reflex de poussière
02/04/2009, 11h31 #11Membre
- août 2008
- Rennes
- 45
- 157
- 40D
merci
Echange d'objo sur NANTES -44-
Par benoit44 dans le forum Rencontres MembresRéponses: 7Dernier message: 22/10/2008, 21h57 -
changement d'objo en vue d'un trek!
Par bodyboy dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 17/03/2008, 14h04 -
Choix d'objo GA
Par minux87 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 20/01/2007, 10h27 -
Retest d'objo sur photozone
Par davidof dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 15/01/2007, 16h14 -
cohérence d'un bon kit d'objo
Par suburbanality dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 04/12/2005, 14h00
