    Membre Avatar de osgood19
    février 2010
    Prétoria
    canon APS-C, FF, APS-H
    CANON 50 1,8, 70-200 f4is,28-105, tokina 12-24
    Par défaut Mon 24-105 a t il un problème
    Voilà je me pose la question à savoir si mon 24-105 L a un problème, sur certaines photos de paysages, j'ai les coins de la photo noir.
    je vous laisse un exemple plus parlant.
    merci d'avance
    http://nsa37.casimages.com/img/2015/...2324910832.jpg
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    N première impression, ça ressemble à un pare soleil mal fixé ou mal adapté
    juin 2014
    REIMS
    Canon 6D
    Canon 16-35, 24-70, tamron 70-300 VC
    Salut !
    Peut être cela vient-il du pare soleil ? C'est le pare soleil officiel de Canon pour cet objectif ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par denyflight Voir le message
    Salut !
    +1
    Réf : EW-83H pour le 24-105 L, différent sur le STM (EW-83M)
    Sinon en position grand angle (24mm) cela peut être le filtre, il faut un slim
    Poitou
    Et puis avec les exifs cela serait mieux, 24mm FF je presume ......... mais bon, commencer en effet par le PS et accessoires
    février 2010
    Prétoria
    oui par soleil canon bien fixé avec filtre pola
    mais cela ne le fait pas sur toutes les photos
    février 2010
    Prétoria
    au niveau des exifs je suis à
    F 7.1
    1/1000 S
    24 mm sur un 5D
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    un pare-soleil mal fixé donnerait plutôt un vignetage dans deux des coins de la photo, pas les quatre; ou alors il faudrait carrément le monter à 90 °; ce qui me semble impossible... quoi que
    ça ressemble fort à l'effet obtenu avec un filtre "trop épais"
    Avez vous les références du filtre
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    +1 probleme non du a l'objectif mais au paresoleil ou filtre j'ai eu le meme probleme sur un 10_18 canon a 10mms avec pare soleil mal positionne
    février 2010
    Prétoria
    je n'ai plus la référence du filtre avec moi mais c'est un HOYA
    Surement lui qui est en cause, se suppose que c'est monter sur un FF. Filtre trop épais qui se voit simplement a 24mm.
    février 2010
    Prétoria
    c'est très bizarre car cette photo a été prise avec le même filtre
    A 24 mm aussi ? Comme tu met pas les exifs ... N'aurais tu pas empiler les filtres en plus, genre filtre neutre + filtre pola ?
    février 2010
    Prétoria
    que me conseilles tu de faire? prendre un pola plus fin? je vais voir les exifs je te mets ca de suite
    février 2010
    Prétoria
    donc la dernière j'étais à 24 mm f10 et 1/400
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, procède par élimination enlevè le filtre et vois si cela se produit encore.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Pour les UGA il faut monter impérativement des filtre polarisants Slim (souvent repérés avec la lettre W pour Wide). En effet, un polarisant est composé de deux couches et donc est naturellement plus épais qu'un filtre UV ou de protection. Sur un grand angle ça procure à 24 mm (pour le 24/105) un vignettage important.
    Chez Hoya il faut monter le PRO1 Digital WIDEBAND CIRCULAR PL (W), sur du L on ne met pas n'importe quoi comme filtre! Sinon on en trouve d'excellents chez B+W.
    février 2010
    Prétoria
    merci pour ces précisons les gars je vais jeter un coup d'oeil à la marque de mon filtre ce soir je vous mettrai la reférence.
    Sinon j'ai plus qu'à investir de nouveau grrr
    Poitou
    Plus fermé donc ton vignetage est moins visible. Fait un essai avec et sans filter a pleine ouverture sur une surface unie, ciel par ex.
    février 2010
    Prétoria
    Après vérification mon pola est un hoya hrt cir pl uv
    oui je vais essayer ça tu me conseilles de faire des essaie a combien?
    Poitou
    Ben 24 f/4 bien sur, valeurs ou ces paramètres sont les plus critiques (Et en jpg désactive la correction auto de vignettage et d'AC pour être sur de travailler en natif)
    février 2010
    Prétoria
    Bon je viens de tester a 24 a f4 avec et dans filtre uv et la tout est ok je referai en test demain avec le pola. Je me demande si un jour par soucis de propreté car il y avait du vent j'avais peut être pas empiler uv + pola
    en tout cas je pars faire un safari ou je vais utiliser le pola
    je vais vérifier cela
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Bizarre qu'un filtre "normal" (non slim) donne cet effet.
    Sur mon 24-105, j'avais fait des essais à 24 mm de mes filtres B+W neutre, ND ou polarisant Kaseman et n'ai jamais eu ce vignetage.
    Sur le 17-40, en UGA je ne monte que le filtre polarisant B+W slim. Mais il faudra que j'essaie les filtres normaux à 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
    Personnellement, j'aurais plus pensé à un problème de pare-soleil mal monté ou mal adapté.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par osgood19 Voir le message
    A priori cette référence de filtre n'est pas pour un slim, ce qui pourrait expliquer le phénomène observé.
    février 2010
    Prétoria
    bon retour de week end, je n'ai pas monté de filtre du tout sur mon objo et plus de coins noircis merci en tout cas pour vos conseils précieux
    ANNECY
    EOS D
    Bizarre tout de même.
    Ce week end, j'ai fait pour voir une photo à 24 et F/4 avec le B+W polarisant Kaseman et je n'ai pas eu de problème visible de vignettage.
    Comme je l'ai dit plus haut,je pense plus à un problème de pare-soleil mal mis (j'ai déjà eu ça ) ou mal adapté.
    février 2010
    Prétoria
    si c'est ca honte à moi et désolé du dérangement.
    novembre 2009
    Rennes
    30D
    canon 17-40 / 24-105 / sigma 70-300 macro
    Bonjour à tous
    je viens d'avoir le même problème sur mes photos de vacances
    j'avais mon filtre pola + filtre UV sur le 24/105
    Il me semblait l'avoir déjà utilisé ainsi sans soucis particulier mais bon..
  1. probleme AF 18-55
    Par Airelles dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/03/2012, 10h09
  2. probleme sur 7 D
    Par LOLO75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/11/2011, 22h23
  3. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  4. ou est le problème sur le 40D ???
    Par strogoff dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 01/12/2007, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
