    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    100 mm F2,8 macro , 300 mm F4
    Par défaut Extender 1,4 : petit retard au déclenchement. Normal ?
    J'ai acheté un extender 1,4x III en occasion. Parfait état apparent.
    Monter sur le Canon 80D + 300mm f4, les résultats sont très bons.
    Je constate juste parfois un petit retard au déclenchement (inférieur à la demi-seconde).
    Essai sans l'extender : aucun retard bien entendu.
    Essai avec l'extender 2X III : retard....
    est-ce dû à un microréglage AF + mesure lumière au moment où on appuie ? Car quand la MAP est fait : pas de retard constaté...
    Merci pour vos éclaircissement.
    Pierre
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    Et je viens de faire quelques essais en MAP manuel : le retard persiste...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Même si tu es en manuel, il y a un af confirm (désactivable je crois sur certains boitiers, mais cela implique de rester en manuel). Voir effectivement au niveau des réglages AF si tu es en priorité à la PDV ou à la MAP (dispo sur 80D?)
    J'opterais plus pour la communication objo-extender-boitier. Voir si il y a une maj du firm qui résoudrait ça.
    Mais à la base, je pense que canon a plus étudié le bazar pour des boitiers de gammes supérieurs (je dis ça sans dénigrer le 80D qui une bonne bestiole!)
    Ce ne sont que des suppositions, mais ça peut ouvrir des pistes.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Attention 300f4+extender 2x l'AF doit fonctionner à f8 perte de 2IL, ce qui n'est pas le cas du 80D.
    Si même problème en AF manuel, peut-être lié à la mesure d'exposition, la zone visée est très claire ou sombre ? toujours pareil ne pas oublier les -2IL de l'extender
    Un peu comme le problème mis en évidence par Francoistn avec un 1DX ou la rafale était très ralentie en AF manuel et mode M.
    Suivant le mode de mesure, la mesure d'exposition est faite soit au moment de la mesure AF (evaluative) soit au déclenchement (selective, spot, moyenne centrale)
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Apparemment c'est avec le x 1,4 aussi
    Normal a F8 l'AF est bien moins performant. Il fonctionne, mais avec tellement de contrainte qu'il ne peut pas être performant.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Il ne parle pas de l'affaire qui patine, mais du déclenchement une fois la map faite.
    Je pense qu'il ne faut pas chercher, c'est software comme "problème".
    Si pas de nouveau firm, y'a rien à faire.
    Non c'est bien ca. L'AF Patine un peu pour avoir la map exact. C'est pas le pompage entre le max et le min, c'est juste la fin de map et la validation d'acquisition qui met un peu de temps. C'est tout a fait normal a F8.
    mai 2011
    tervuren
    canon 6d mk2,canon 1d mk3 canon 40d
    70-200 f4 ,100-400 II
    jamais eu ça avec mon 40d et un 300 mm f4 + 1.4 III. Ni maintenant avec le 1d mkIII et le nouveau 100-400 + 1.4x III.
    Je raterais toutes meme photos si ça faisait ça
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    C'etait avec mon 7D que j'avais le probleme .. et ce probleme existe sur quasiment tous les boitiers ... sauf le 1Dx en faisant une memorisation de la MAP...
    Entre autre pour ca que j'ai changer de boitier pour un 1Dx
    Le retard est surement du a la lumiere qui est trop faible pour avoir une mesure rapide de AF donc ralentissement au moment de la prise de vue ..
    Ce qui est incomprehensible c'est que meme en passant sur AF Manuel ... le probleme persiste !!! car il calcule quand meme ...
    c'est ce que les personne de Canon au salon de la photo m'avait exppliqué !..
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faut pas être trop proche de la map mini aussi
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses...
    Réponses qui m'ont poussé à faire de nouveaux essais. Pas facile ce matin avec ce brouillard !
    Le problème disparaît a priori en ONE SHOT ! avec le 1,4x et le 2x !
    Je referai des essais pour confirmer et je posterai mes conclusions, comme ça, ça pourra aider si quelqu'un a les mêmes soucis.
    N.B. : l'AF marche avec l'extender 2X III à f8 avec le 80D... bonne nouvelle ! (même si il est un peu mou, mais que de brouillard !)
    Il s'arrête de fonctionner avec le 1,4 III + le 2 III combinés... faut pas trop demander !!!
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Mon problème était un ralentissement de la cadence de la rafale ..
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    il n'empêche qu'avec les 2 extenders combinés, les images restent largement exploitables (pas pour une publication bien entendu !)... une belle solution de secours en cas d'oiseaux rares lointains par exemple...
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    Et je confirme :
    ONE SHOT et AI SERVO -> pas de délai (ouf... rassuré !!!) mais sans AF sur collimateur central
    AI SERVO -> petit délai
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par Pierre80D Voir le message
    Pour avoir le tc 1,4 et x 2 il est impossible de combiner les 2
    Corrèze
    r 6-r 7
    Dans le doute j'ai essayé de nouveau. À moins de forcer comme un ...., on y arrive pas
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Infos intéressantes que l'on avait pas!
    Rafale....aiservo....très certainement une priorité à la map, tu devrais pouvoir te mettre en priorité au déclenchement si ton boitier le permet.
    Donc, RTFM les pages de réglages AF.
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    il faut une bague !!! http://shuttermuse.com/wp-content/up...-extenders.jpg
    et une mini Kenko de 12mm fait très bien l'affaire !
    Par contre montage inverse ! boitier - 1,4x - bague - 2X
    octobre 2016
    Val-d'Oise
    Canon 80D
    Bizarre... j'ai réglé "priorité au déclenchement"... mais le délai persiste !
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    avec les versions III peut etre, mais avec les versions II ca marche sans probleme.
    Corrèze
    r 6-r 7
    oui je savais
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    toujours en respectant l'ordre : boitier + tc x1,4 VII + Tc x2 VII ou peut faire l'inverse boitier + tc x2 VII + Tc x1.4 VII ?
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    non, ca ne marche que dans un sens,
    je ne sais plus lequel par contre.
  1. petit jeu objectif 18-55 II 2 est ce normal ?
    Par Orlan62138 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/05/2014, 18h54
  2. EOS 40D - retard au déclenchement
    Par LLD35235 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/11/2010, 17h01
  3. Retard déclenchement flash sigma?
    Par Sputnik dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/09/2010, 22h01
  4. pourquoi retard de declenchement sur compact?
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2009, 20h25
  5. Un petit bonjour avec du retard!!
    Par slyban dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2007, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
