    Membre Avatar de hoppsuisse24
    December 2012
    Genève
    7D2 Grippé; 5D4 Grippé
    EF 100-400 II L;24-105mm f/4 L;EF 500mm f/4L IS II;EF 50mm 1,4 Ext-EF 1.4x III
    Par défaut Canon EF 500mm f/4L IS II USM et plateau?
    je voulais savoir quel plateau il faudrait pour monter le 500 sur une tête Benro GH2. Histoire qu'il soit bien fixé sur le plateau et bien équilibré sur la tête avec le boitier.
    Car la j'ai tester le 500 et le 7DII avec grippe avec un plateau benro PL-100, le hic est que le tout bascule en arrière et je suis obligé d'avancer tout en avant et donc a la moitié du plateau et la encore ça bascule encore un peux.
    Je ne sais pas si je suis top clair...
    April 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour via MP lien avec les dimensions plateau suivant objectif
    Amicalement
    April 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Via MP(lien)
    May 2007
    Poitou
    Ne pas utiliser de plateaux pour le 500, remplacer directement la poignée par une kirk possedant une empreinte rail Arca, c'est un peu plus cher certes (surtout si tu compare a un rail de 120 ou 150 chinois) mais c'est nettement plus securisant et plus agréable a porter. Tu avais des modeles ergonomiques avec moulage pour l'emplacement des doigts pour les vI mais je ne sais pas si cela a ete fait pour les vII, sans doute.
    Kirk Enterprises : Lens Plate for Canon 500mm f4 IS II replacing Canon foot with Sure Grip
    December 2012
    Genève
    merci pour vos réponses. des ais concernant les poignés Kirk?
    par contre une question pour les Kirk, le centre de gravité ne va pas être changé... il faut que je j'avance le tout pour le mettre à niveau, pour ne pas que l'objectif bascule du coté du reflex. Histoire d'avoir une balance droite.
    December 2012
    Genève
    Que penser du plateau Benro PL150. avec deux fixation sur l’objectif. Comme cela je pourrais avancer suffisamment pour que la balance soit fait au niveaux de la tête pendulaire.
    May 2007
    Poitou
    Ce qui est intéressant est les deux ergots a l’arrière permettant d’éviter que le plateau tourne. Cela ne vaut pas de toute manière deux vis de fixations, au fait tu a quoi comme trous au niveau de la poignée d'origine, un 1/4, deux 1/4, 1/4 plus 3/8 ?
    December 2012
    Genève
    alors sur la poignée d'origine les trous sont comme cela.
    mon interogation avec les poignée Kirk, s'est quelle font quasiment la même longueur que mon plateau Benro de 10cm, que j'ai actuellement. Donc le milieu de la balance entre l'avant et l'arriere va être quasi identique...non?
    May 2007
    Poitou
    Ok, donc 1/4 et 3/8, un peu la crotte pour les plateaux pour metre deux vis, ou penser a acheter un petit insert 3/8 -> 1/4
    Par contre il est deja sérieusement marqué ton pied, j'ai l'impression que comme pour les boitiers les nouvelles peintures sont moins résistantes.
    Cela laisse quand même suffisamment de marge, au mini 3cm dans chaque sens. Tu a pas mal de monde qui ont ce genre de matériel, je ne pense pas que cela pose soucis. Mais dans ce cas les ergots du PL150 ne servir a rien si tu centre le plateau sur la poignée, autant prendre un compatible standard 150 ou 180
    December 2012
    Genève
    non non image internet.
    oui j'ai déja un adaptateur pour mettre les deux vis sur mon plateau PL100 de Benro.
    February 2012
    Citation Envoyé par hoppsuisse24 Voir le message
    c'est clair ! moi j'ai mon objo depuis un moment et la peinture du pied tient très bien
    sinon j'utilise un plateau rapide Wimberley p-50 qui est plutôt de bonne qualité et de bonne taille
    Membre Avatar de serge5754
    October 2011
    SAINT AVOLD (Moselle)
    5D Mark III
    Moi j'ai mis une poignée Jobu pour être tranquille, pas de dévissage.
    Mais cette poignée ne rentre pas dans l'étau d'une REDGED.
  1. Canon EF 500mm f/4L IS II USM
    Par hoppsuisse24 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2015, 10h16
  2. Canon 500mm FD 4.5
    Par guittttou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/09/2013, 17h56
  3. Canon 500mm f4 L IS USM + ????
    Par Fabrice505 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/04/2011, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
