    Membre Avatar de hoppsuisse24
    décembre 2012
    Genève
    7D2 Grippé; 5D4 Grippé
    EF 100-400 II L;24-105mm f/4 L;EF 500mm f/4L IS II;EF 50mm 1,4 Ext-EF 1.4x III
    Par défaut Canon EF 500mm f/4L IS II USM
    futur possesseur de ce précieux, j'aurais aimez avoir vos conseil ou trucs et astuces a savoir pour une utilisation optimal. Il sera principalement couplé avec le 7DII ou occasionnellement le 6D.
    Merci pour vos réponses.
    décembre 2012
    Genève
    Une tête pendulaire avec sera un gros plus en affût.
    Merci de ta réponse, J'ai déja une pendulaire.
    Bon alors c'est comme un autre objectif dans ce cas la, juste plus long ... Juste plus de possibilité de réglage.
    décembre 2012
    Genève
    ok...merci
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    24 IS F2.8,35 IS F2, 70-200 F4 IS,100-400 VII F5.6, 500 F4 IS II
    Tu vas te régaler ... J'apprécie surtout le mode 3 de l'IS pour les oiseaux en vol. On peut même l'utiliser à main levée ( peu de temps à mon age !)
    Un peu encombrant avec son pare soleil mais j' ai essayé de le porter avec l'appareil sur la poitrine avec un Cotton Carrier et c'est pas possible ( utiliser la petite poignée fournie ).
    N'hésite pas à l'utiliser avec le 6D et compare le rendu avec l'APS tu seras surpris.
    décembre 2012
    Genève
    Citation Envoyé par Bariloche Voir le message
    merci, quelle différence au niveaux des modes IS ?
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Pour le Cotton Carier je voulais ; c'est possible.
    Modes IS Il y en a 3
    1 et 2 sont classiques ( 1= stab vertic et horizont. et 2 = stab vertic seulement pour les panning )
    Le mode 3 présent sur les objo récents ne s'active que lors du déclenchement ce qui ne perturbe pas l'image ( sauts pour compenser pendant le suivi de l'oiseau en vol) : c'est bien expliqué sur le site Canon.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Pour le porter je met la courroie coté gauche de ma tête et il pends sur mon coté droit, avec cela je marche en billebaude plusieurs Kms sans problème, je fixe en permanence le monopode dessus par soleil installé de manière à être réactif, j'ai fait un poste pour que chacun puisse donner son avis sur la manière de porter un objectif lourd.
    Sinon en utilisation pas de problème mais j'utilise à 90% mon full format plutôt que mon 7D car le bruit est moindre en basse lumière et les animaux sortent souvent tôt le matin ou tard le soir, pour les oiseaux c'est un régal. Il ne faut pas oublier d'utiliser le réglage les distances AF ce qui permet d'être plus réactif. Par contre j'utilise peux voir pratiquement pas le bouton de mémorisation de la mise au point. Sinon en fermant de 1 Il, le piqué est très bon...
    Je précise que j'ai la version I qui est plus lourd que la II ... La notice fournie avec est très bien faite pour expliquer les réglages de base qui sont simples.
    Membre Avatar de jacquo
    décembre 2014
    Abbeville 80
    canon 5d IV , 1 DX et 7 DII
    500 f4 is + tc 1.4 , 16/35 f4 is . 24/70 g2 , 135 f2 , 85 1.8 , 50 1.8 stm , sigma
    j'ai pas encore le 7 d mk II mais je l'attend , par contre j'ai le 500 f4 is 1 et c'est deja de la bombe donc le 2 doit etre super aussi , pour le reste si ta jamais eu de 500 il va falloir dompter la bete car c'est pas toujours evident de se servir d'une longue focale mais on y arrive , un bon trepied ou monopode + une pendulaire et c'est super , amuse toi bien
    Citation Envoyé par photo18 Voir le message
    hé bien hoppsuisse24 on passe sur du très sérieux a ce que je vois tu va pas être déçu ! je l'utilise avec bonheur depuis plus d'un an déjà et tu as sans doute vu pas mal de mes photos faites avec ici même car je l'utilise a plus de 90% avec 9% pour le 70-200 IS II et 1% pour le 40mm STM ^^
    bon j'ai le même usage que photo18 et son avis colle bien avec mon utilisation également en sachant que j'ai la version 2 donc plus légére et donc encore mieux pour la montagne, la billebaude et le dos !
    l'AF est une pure merveille déjà avec le 5D markII ( mon ancien boitier donc ) mais avec le 5DIII c'est de la bombe ! il faut bien sur apprivoisé le fait de visé avec un super télé mais comme tu as pu t'entrainé avec mon ancien Sigma, ça ne devrai pas te posé trop de problème
    je n'utilise pas encore la mémorisation de la mise au point, faut dire que je n'ai pas vraiment eu de cas ou cela c'est présenté.
    les différents mode de stabilisation sont par contre un plus en fonction de si on veux faire un filé ou pas ( voir ma photo de flamant rose en filé )
    En affut par contre je l'utilise sur une tete pendulaire de marque Wimberley mais une benro peu aussi faire l'affaire.
    j'ai donc aussi un monopod Benro pour la billebaude.
    mais si j'ai besoin d'être très réactif et du fait de son poid relativement contenu en bandouillière il est parfait et a main levé relativement bon si on reste pas trois heures dans cette position ^^
    vu la qualité de construction en titane et alliage de magnésium couplé a un ensemble optique de haut vol avec en plus de la tropicalisation relitivement bonne c'est un achat que l'on fait sur le long terme a n'en pas douter ( je recommande quand même le "lenscoat" complet pour quand meme bien préserver cette merveille le plus longtemps possible )
    édit : avec le 7DII que je n'ai pas cela fera aussi un parfait ensemble car le principal reproche que je faisait au premier 7D c'est les colimateurs AF trop peu nombreux et la monté en iso pas encore assez bonne.
    décembre 2012
    Genève
    Merci pour vos retour.
    Je vais soit l'utiliser avec un monopode Benro ou alors avec une tête pendulaire Benro que j'utilisais déjà avec le 500mm Sigma.
    En tout cas une chose de sur, j'ai vraiment hâte...Je vais le chercher demain soir! Faudra que je regarde les différent mode pour l'IS, histoire d'en profiter un max.
    J'ai aussi un Lenscoat qui est en cours de livraison aussi.
    Citation Envoyé par hoppsuisse24 Voir le message
    profite bien ! et surtout fait attention a ton coeur qui va battre a cent a l'heure au moment de la découverte de ce beau cailloux
  1. Canon 500mm FD 4.5
    Par guittttou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/09/2013, 18h56
  2. Canon 500mm F:4
    Par greywolf dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/02/2012, 23h54
  3. Canon 500mm f4 L IS USM + ????
    Par Fabrice505 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/04/2011, 18h55
  4. canon FD f8/500mm
    Par johnny dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/09/2005, 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
