    RP
    EOS350D
    Sigma 18-200 + Canon 50 f1.8 + Canon 17-55 f2.8 + Canon Speedlite 430EX
    Par défaut Canon EF 50 f1.8 II - Probleme AF/MF ?
    J'ai recemment acheté un EOS 350 D et je debute dans la photo au reflex.
    Je viens de recevoir mon Canon EF 50 f1.8 Type II, je le monte et joue un peu avec...
    Je commute en MF et en appuyant à mi course, l'appareil selectionne tjrs le collimateur et commande la MAP... Il fait exactement la meme chose qu'en AF... et la bague de MAP est assez dure à bouger en MF et on a l'impression que des crans sautent... J'ai pas insisté...
    QQ1 a t'il dejà eu le pb ?
    J'hésite à le renvoyer car je pense que je ne me servirai jamais du MF... il faut que je l'essaie pour voir si l'AF fonctionne bien.
    Qu'en pensez vous ?
    Abonné Avatar de briceos
    Sur le mien, en MF, la bague bouge vraiment bien plus facilement qu'en AF (à la limite, reste en AF et essaie de faire tourner, tu dois sentir la différence !). Sur mon 300D, le boitier fait toujours bip quand le point est fait, mais c'est à toi de faire la MAP !
    Bref, moi je vote pour un défaut de ton objectif.
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    Pareil pour moi : la difference entre le MF et l'AF est tres notable aussi bien en bruit (on sent bien qu'on force sur le moteur quand on tourne la bague de MAP en position AF) qu'en douceur : cela tourne beaucoup plus facilement en MF.
    En plus, bien sur, la MAP ne se fait pas si on est en MF (on a juste le bip de l'assistance AF mais pas l'AF)
    Tu dois donc avoir un probleme sur le tien.
    RP
    EOS350D
    merci c'est aussi ce que je pensais, un defaut de l'objo...
    En fait il n'y a aucune difference de dureté entre AF et MF et en plus il fait bien la MAP en MF...
    Vous vous servez souvent du MF ?
    ON ne voit pas gd chose ds le viseur et je pense que je ferai surtout confiance à l'AF...
    DOnc j'hésite à le renvoyer...
    JE crois que je vais me laisser un temps de reflexion, faire quelque photos et j'aviserai...
    Moi, je te conseille de le renvoyer tant qu'il est sous garanti.
    Non, je ne me sers pas souvent de la MF, mais, une circonstance parmi d'autres : auto portrait avec un trepied, tu fais la map sur qque chose d'à peu pres à la même distance que toi en AF, et tu bascules en MF pour qu'au moment de presser le déclencheur et mettre en route le retardateur, il fasse pas la mise au point sur le fond. Et puis, on sait jamais, ça peut toujours dépanner si ton AF marche plus et que tu dois absolument utiliser ton objectif.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Mon 50 a aussi une différence entre MF et AF, et perso j'utilise le mode MF à 40% environ
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Il y a un truc que je ne comprend pas dans votre problème.
    Normalement quand on est en mode AF, on ne peut agir sur la bague de mise au point que sur des objectifs USM ( en plus sur d'un certain type d'USM).
    Si le 50mn n'est pas USM, la bague de mise au point est bloquée en mode AF. Trop forcer dessus peut être dangereux ( je pense quand même qu'il doit y avoir des sécurités).
    Membre Avatar de Ender
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Bien l'bonjour!
    Comme toi j'ai reçu le miens il n'y a pas longtemps (il est arrivé sous le sapin de noel... ) et j'ai le même problème mais... inverse! Lorsque je l'ai monté sur mon 350D, il était en AF la première fois, et il ne fonctionnait pas: c'était comme-ci il était en MF. Je l'ai communé plusieur fois AF/MF, toujours le même effet. Je n'arrivais pas à avoir le mode AF. Je l'ai démonté et remonté, et d'un coup ça a marché. J'ai attribué ça à un mauvais montage... Mais ça me parraissait curieux. En fait, ça l'a refait ensuite et j'ai compris que c'etait le bouton AF/MF qui était un peu capricieux: il faut l'enclencher bien à fond. De temps en temps on crois qu'il est bien "à fond" mais en fait il se bloque un peu avant. Je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que tu devrais regarder ça... :goodluck:
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Et oui c'est un trés bon objectif, mais à un petit prix, ça s'en ressent un peu sur la fabrication :blink:
    MAis perso j'adore cet objectif
    Citation Envoyé par pat33
    Ben, c'est bloqué sauf si tu forces, ça entraine le moteur.
    Seine Maritime
    EOS 350D
    Comme Ender et toi j'ai reçu le miens il n'y a pas si longtemps ...
    J'ai eu (j'ai encore de temps en temps) les mêmes symptômes, je pense aussi que c'est le bouton AF/MF qui est un chouia capricieux
    Mais je reste trés content de cet objo
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Sortez le fouet et domptez le bouton AF/MF :thumbup:
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par scrapper
    +1
    décembre 2004
    Le moteur du 50/1.8 n'est pas USM du tout et effectivement, en theorie sur les moteurs non USM ou sur les USM de type I (micro USM), la retouche du point n'est pas possible du tout (la bague de MAP est bloquée et si tu forces, tu casses le moteur). Sauf sur le 50/1.4 (micro USM qui permet la retouche du point) et sur le 50/1.8 (non USM qui autorise (plus qu'il ne permet) la retouche du point, mais tu sens bien que tu forces sur le moteur), mais l'un comme l'autre n'aiment generalement pas trop ça (je connais quelqueS personneS qui ont cassé leur 50/1.4 a cause de ça, mais personne avec le 1.8 ... ce qui ne veut pas dire que !)
    RP
    EOS350D
    MERCI !!
    Effectivement, le bouton est un peu retif...
    En le poussant bien en MF, la bague se libere et l'eos ne fait plus la MAP.
    A cote de ca j'ai commencé à faire qq photos et je le trouve excellent. Une profondeur de champ limité à l'ouverture max qui permet les portraits en lumiere ambiante. c tres sympa.
    Ca me change de mon sigma 18-200...
    Construction un peu légère mais vu le prix...
    Ca permet de se faire la main à moindre frais.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Et oui il n'y a que l'aspect extérieur qui est bof, tout ce qu'il y a dedans est trés bon, et pour le prix on a de trés bon résultat, je l'adore cet objectif
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Bien content que tu ai pu réparer ce problème TOOM! :thumbup: Décidément, ce bouton est un capricieux!
    Amuse toi bien avec et fait nous de belles photos maintenant!
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    oui, au boulot maintenant :thumbup:
    Moselle
    eos 7D grip+ D10+Fuji X20
    efs 18-135; ef 50mm 1,8; ef 70-200 4L IS; Sigma 70 macro; 580EXII
    c'est vrai que c'est un bon objo. Le mien a plus de 10 ans et je m'en sert souvent, chaque fois que le flash est interdit et surtout en faible lumière : intérieur des églises, musée, zoo (vivarium)...etc
    avec le 300d (entre autre) ça fait un 80mm, sympa pour les portraits, tjrs sans flash.
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    J'ai acheté 2 objectifs EF 50mm 1.8 et l'un des deux ne commute pas en MF, pourtant le bouton est bien à fond ....
    Retour pour échange ... :-(
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 21h13
  2. problème SAV CANON
    Par sary dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/04/2013, 05h41
  3. Probleme Canon EF 75-300
    Par Pcburning dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2007, 22h15
  4. Probleme sav canon
    Par vincent93 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/09/2006, 02h18
  5. Problème jeu canon 18-55
    Par bben dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/05/2005, 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
