    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, Canon EF 50mm f/1.8 STM
    Par défaut Grand angle photo / vidéo : EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
    Bonsoir à toutes et tous.
    J'ai un projet photo & vidéo qui m'a amené à investir dans un boitier Canon Eos 250d. J'aimerais trouver un objectif grand angle qui convienne aussi bien en photo qu'en vidéo. Ce sera principalement du shooting intérieur, mais j'aimerais aussi me permettre une utilisation en paysages (ça serait vraiment un gros plus).
    J'ai regardé du côté des EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM et EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM.
    Pour l'instant j'ai du mal à avoir un avis tranché et j'essaie de lire des comparatifs. Il semblerait que le 10-18 soit moins bien fini, mais peut être un peu mieux niveau vidéo, mais la qualité globale pencherait en faveur du 10-22.
    Que recommanderiez vous ? Merci d'avance et bonne journée
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Je ne pratique pas la vidéo mais a priori le stm serait plus recommandé que l'usm.
    Tu ne verras aucune différence de qualité d'image entre les deux.
    Ce qui les différencie :
    Prix - poids - range - stabilisation - finition.
    J'ai eu le 10-18 et j'en étais ravi.
    Les propriétaires du 10-22 t'en diront la même chose.
    Bonne chance !
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    dans les différences je rajoute les motorisations USM pour le 10-22 contre STM pour le 10-18 et perso je trouve l'USM supérieur au STM, essayez de corriger ou faire manuellement la mise au point avec les 2 motorisations
    Je ne fais pas de vidéo mais attention l'utilisation de ces objectifs est un peu spéciale
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Le problème principal réside dans le suivi de la mise au point.
    Il faut vérifier dans les spécs du 250D s'il fait le suivi de mise au point avec le STM, je crois que oui et dans ce cas, le STM est incontournable.
    Avec un UGA, la mise au point peut aussi être faite à l'hyperfocale ce qui évite tous ces problèmes de mise au point, on travaille alors en manuel.
    D'autre part, il y a la taille de l'objectif, je trouve le 10-22 un peu surdimensionné par rapport au 250D.
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Salut à vous tous et un grand merci pour vos réponses !!
    Effectivement c'est ce que j'avais lu. La motorisation ST s'appliquait plus à la vidéo. L'objectif 18-55 du kit Eos 250d est bien STM donc ça serait valable
    Selon vous la qualité des deux optiques est à peu près équivalentes ? J'avais lu qu'il y avait des soucis au niveau du flare sur le 10-18 ? Sinon c'est juste la finition du 10-18 qui est plastique comparé au 10-22 qui est mieux fini ?
    Pourquoi est ce que l'utilisation de ce type d'objectif est spéciale ?
    Merci encore pour tous vos conseils
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonsoir, en deçà de 18 avec un aps-c les déformations sont de plus en plus importantes et les parallèles ne le sont plus si certaines règles ne sont pas respectées
    Surtout ne pas croire que l’on va pouvoir « rentrer plus de personnes dans l’image » sans problèmes, les personnages en bord d’image vont être très déformés par exemple
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Bonsoir 55M2V. Merci pour ta réponse !!
    Est ce qu'il risque d'y avoir pas mal de distorsion sur les bords des prises vidéos et des photos ?
    Niveau prise de vue, ce serait surtout du cadrage large de sujet à faible distance (en gros des tutoriaux et explications techniques) et en prime des paysages pour un usage plus récréatif. Normalement s'orienter vers un grand angle parait être une bonne solution ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, ne peux tu pas faire des essais en magasin c'est peut être une solution
    As tu un ou deux exemple de photos de ce que tu souhaite
    Pour les paysages regarde ces discussions
    https://www.eos-numerique.com/forums/f12/choix-objectif-photo-paysage-17-50-f2-8-17-70f2-8-a-270982/
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Je ne savais pas qu'il était possible d'essayer des objectifs en magasin. Ça peut être super !!
    En fait je compte faire des plans larges avec jeu à la guitare et surement un affichage alternatif sur le mur (tableau, projection ou montage vidéo avec données insérées).
    La photo telle qu'elle est prise, représente le recul maximal que je peux espérer avoir pour l'instant. En voici un exemple (désolé je suis en plein emménagement )
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, j’ai fait une photo nulle de chez nul mais pour te donner une idée du résultat. Photo brute de capteur
    Pour info la porte mesure 1,30 m de large et 2,04 de haut, recul environs 2,00 m . Tu peux constater que l'enceinte à droite est fortement déformée donc dans ce genre de photo la prudence s' impose, je pense que ci c’était un personnage il ne serait pas contant
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 10 x 22 | 10mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 1600
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Pour essayer des objectifs, les magasins photos, tu en as un Villejuif, normalement ne posent pas de probleme enfin c'est le cas d'un concurrent du tien à Nîmes (tu en as un boulevard Beaumarchais a Paris), tu y vas avec ton APN et tu dois pouvoir tester. Ils proposent aussi des occasions, c'est le cas de mon 10 x 22
    août 2020
    Villejuif
    Eos 250d
    Bonjour 55M2V, désolé pour cette réponse tardive, je croulais sous le boulot.
    Merci pour toutes ces explications. Je vais essayer de voir s'il est possible de faire des essais avec ces objectifs avant de me décider.
    À priori pour les shootings il n'y aura qu'un seul sujet, qui devrait rester assez centré, donc les distorsions devraient être assez minimes
  1. Un grand angle pour la video et un peu de photo aussi ;-)
    Par blusky dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/06/2014, 18h11
  2. Grand angle (vidéo dslr), oui mais lequel ?
    Par alex3165 dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 27/09/2012, 06h09
  3. Boitier pour photo grand angle
    Par vckingzsucre dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 09/09/2012, 16h23
  4. grand angle abordable pour vidéo
    Par bobydou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2011, 16h48
  5. Photo super grand angle
    Par coets dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2006, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
