Discussion: Optiques tierces
    février 2010
    450D
    50 , 18-55, 55-250
    Par défaut Optiques tierces
    Existe t-il une bague permettant de monter un objectif à monture Fuji XF sur un boitier canon EOS , en l'occurrence un 7D ?
    Merci pour vos réponses averties ,même si la question parait saugrenue .
    PG
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je ne sais pas si cette bague existe, mais pour cause de tirage mécanique, elle devra avoir une lentille. Et là j'ai des doutes sur la qualité finale
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par ZEUP Voir le message
    PG
    Pour monter objectif à monture A se monte sur un boitier à monture B il faut tenir compte du tirage optique des deux montures A et B.
    Le tirage optique étant propre à chaque monture , et représentant la distance du plan du capteur au centre optique de l'objectif.
    Cas 1) le tirage optique de la monture A est supérieur à celui de la monture B
    On va alors pouvoir rajouter une bague à l'objectif, qui jouera le rôle d'adaptateur physique tout en permettant de rattraper la différence de tirage.
    Cas 1) le tirage optique de la monture A est inférieur à celui de la monture B
    L'objectif sera "trop loin" du capteur, il va alors être myope: on en pourra pas faire la mise au point au delà d'une certaine distance (de quelques cms à quelques m en fonction de la différence).
    Il faudra alors ajouter une lentille correctrice à la bague pour corriger cette "myopie" : mais cela fait perdre du piqué à l'objectif et ce n'est souvent pas intéressant, à moins d 'avoir un monstre de piqué au départ.
    Prenons un exemple concret:
    tirage optique de la monture Canon EOS : 44mm
    tirage optique de la monture Fuji XF : 17.7mm (à priori Monture X | FUJIFILM X-Pro1)
    On pourra donc monter sans trop de pbm un objo canon sur un boitier Fuji XF :
    la monture XF place le centre de l'objectif à 17.7mm du capteur, c'est trop près pour l'objo canon, qui a besoin que cette distance soit de 44m
    il suffit donc de rajouter une épaisseur pour éloigner l'objo du capteur: c'est ce que fera la bague.
    l'inverse sera quasiment impossible: l'objo XF sera trop loin.
    il faudrait le rapprocher. or on ne va pas le faire rentrer plus dans la cage du reflex. Il va donc falloir utiliser une bague avec une lentille de correction.
    Le problème est que cette lentille va faire perdre du piqué:
    on considère par exemple qu'une bague d'adaptation Canon FD (42mm)/Canon Eos (44mm) soit 2mm de différence pour leur tirage optique fait perdre énormément, et n'est à réserver qu'a des objectifs FD
    haut de gamme.
    Je te laisse deviner pour une bague permettant de corriger une différence de 27mm!!!
    février 2010
    450D
    50 , 18-55, 55-250
    Merci les gars ,
    Ton explication est très claire graux, effectivement si c'est pour dégrader la qualité optique des objos fuji c'est pas la peine . Entre temps j'ai pu essayer une bague avec lentille pour adapter un FD et ce n'est pas concluant du tout.
    Nantes
    Divers Canon
    Par contre, si tu prends une monture qui a un tirage supérieur à celle de la monture Eos, et qui permet donc d'utiliser une bague sans lentille, tu peut trouver des petits bijoux
    pour un prix très modique:
    - les Takumar 50mm f/1.4 , Helios 44 58mm , Jupiter-9 85mm f/1.8 ...... en monture M42 par exemple.
  1. 2 optiques L ou 1 APN FF?
    Par dmorgen dans le forum Discussions générales
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/12/2011, 13h38
  2. Optiques IS ou non IS?
    Par dmorgen dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/09/2010, 23h20
  3. 5D et optiques
    Par jcab dans le forum EOS 5D
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2008, 19h43
  4. Tout sur les optiques EF
    Par FuryNick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2007, 22h07
  5. Optiques choisies ...
    Par Troop dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2005, 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
