Discussion: Canon 24-105 Stabilisation en panne?
17/01/2015, 15h57 #1Membre
- mars 2009
- Au dessus des nuages...
- 45
- 182
- Canon Eos 350 D, Eos 500 D
- Sigma 17-70 mm, Canon 100 mm Macro
Bonjour a tous,
J'ai un canon 24-105mm qui je pense a la stab en panne?
Y'a t-il moyen de faire des tests pour voir s'y elle fonctionne ou pas?
Je laisse les iso a 100. Je met n'importe quelle ouverture par exemple f/8 et la vitesse d'obturation change pas lorsque que je l'active.
J'ai pas de bruit et pas de message d'erreur? SAV?
Merci a tous
Salut
17/01/2015, 17h03 #2Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 51
- 1 753
- 6D II ~ 7D II ~ 580 EX ~ 430 EX II
- 35 IS ~ 135 L ~ 24-70 L IS ~ 70-200 L IS II ~ 1.4x II
le fait d'activer ou non la stabilisation ne change pas la vitesse d'obturation. Si l'IS est HS tu n'aura pas de message d'erreur.
tu te mets à f/4, 105mm et 1/30 par exemple et tu shoot un coup sans IS et un autre avec IS et tu vois si il y a du flou de bougé ou pas. Normalement sans IS la photo devrait être flou alors qu'avec IS ce sera net. si c'est juste alors tu mets une vitesse plus basse 1/15 ou 1/10 ...
17/01/2015, 17h53 #3geo18Guest
Avec l'IS activé, tu vises quelque chose, tu appuis à mi-course sur le déclencheur comme pour faire la mise au point, puis tu décales faiblement et doucement à gauche ou à droite, ta visée reste immobile.
Fais la comparaison sans IS, ta visée restitue le mouvement.
17/01/2015, 18h02 #4
17/01/2015, 18h06 #5Membre
- mars 2009
- 45
- 182
Merci à vous deux. Normalement l'image sursaute légèrement non? sur mon 100-400 je m'en rendais compte mais la je ne vois pas et j'ai plus le 100-400...Purée ça m'intrigue.
Pourtant il me semblait que la vitesse changeait avec la Stab.
Cependant j'entend bien le petit bruit du moteur... Mais je vois pas la différence sur mes images...
Ce qui m'a mis le doute c'est justement que ma vitesse changeait avec la stab.... Et plus là
17/01/2015, 18h14 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non l'IS ne joue pas sur l'ouverture de l'optique, par contre comme je ne m'en sert jamais il n'y a pas des modes tout auto ou le boitier adapte la vitesse d'expo en fonction de la focale et éventuellement de l'is en faisant varier l'ouverture et les isos ?
17/01/2015, 18h15 #7
17/01/2015, 18h21 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est a dire ? Tu utilise quoi comme mode ?Bas pour moi si
17/01/2015, 18h30 #9
17/01/2015, 18h41 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Dans le cas TV la vitesse ne change pas que l'Is soit actif ou pas(Et c'est du 100% surAV Et TV principalement
) .............. en AV iso auto pas vue de différence sur le 5d3 au moins.
Quand a tester une stab : Se placer a la focale maximale, regarder dans le viseur sans toucher a rien et estimer la dérive de tes mouvements sur un point fixe, en appuyant légèrement sur le déclencheur tu active l'IS, ceci ne doit provoquer aucun mouvement brutal de l'image et doit atténuer les dérives constatées precedemment. Je viens de vérifier même sur un apsh la différence avec et sans stab se voit très bien sur le 24-105.
Tenter la manip en bougeant cela ne marche pas, tes mouvements dépassent les capacités de la stab, tu ne verra rien.
17/01/2015, 19h18 #11
17/01/2015, 19h39 #12Membre
- mars 2009
- 45
- 182
Alors je viens de faire des tests... Grace à vous merci de m'aider c'est cool.
Alors déjà quand j'active L'IS y'a un bruit comme quoi il est bien actif.
Ensuite j'ai fais vos test a PO avec mise au point sur le collimateur central sur 6 D. Je fais la map, j'appuie a mi course je déplace je vois ça fait le petit sursaut. ( avec is)
Je fais la même chose sans is et avec is je vois que ca rectifie mais que c'est pas instantanée et que j'entend un petit bruit donc a mon avis ça remarche mais je sais pas si je fais bien le test.
C'est pas évident a l'écrit.
Toute façon si ca fait le bruit de la stab c'est que ca marche?
En effet la vitesse d'obturation bouge pas
17/01/2015, 19h49 #13
18/01/2015, 09h14 #14
18/01/2015, 10h44 #15Membre
- novembre 2009
- La Limouzinière (44)
- 58
- 879
- 6D + A1
- Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
J'ai lu un peu en diagonale, mais si tu es en AI servo, la vitesse changera dès que tu bougeras ou changeras de collimateur (rien à voir avec l'is).
18/01/2015, 11h03 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non .......... pas plusmais si tu es en AI servo, la vitesse changera dès que tu bougeras ou changeras de collimateur
La vitesse ne changera en AV iso fixe qu'en mesure évaluative si la zone pointée par le collimateur AF est d'une luminosité très différente du reste de l'image, une correction (ou pondération) est effectuée a partir du collimateur actif dans ce mode de mesure de lumière.
Quand l'IS est activé tu ne doit pas avoir de sursaut de l'image, dans le cas contraire c'est signe d'un mauvais reglage de la position zero ou d'un soucis ..............mais bon ne t'inquiete pas c'est certainement toi qui bouge.j'appuie a mi course je déplace je vois ça fait le petit sursaut.
Quans l'is est inactif inter sur Off rien ne rectifie ..........a part l’opérateurJe fais la même chose sans is et avec is je vois que ca rectifie
18/01/2015, 17h48 #17
Problème stabilisation canon efs 17-55 f2.8 IS USM
Par ILAS dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 14/11/2011, 17h16 -
difference entre stabilisation x niveaux et stabilisation x stop?
Par jujuper dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 08/06/2011, 05h29 -
Stabilisation Canon 18-55 IS
Par bastien_jp dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 12/03/2009, 09h49 -
CANON 24-70 mm F2.8 L USM et stabilisation ???
Par jcm77 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 04/06/2007, 15h17 -
Fiabilite Canon Ef 100-400 et de la stabilisation IS
Par LAURESAND dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 22/01/2007, 23h35
