    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    Par défaut jeu entre boitier objectif
    bonsoir.
    donc comme dit dans le titre j'ai du jeu entre le boitier et l'objectif pas en écartant mais en tournant lorsqu'il est fixé ce n'est pas énorme mais je me demande si c'est normal car sur mes autres ojjectifs quand c'est fixé aucun jeux
    boitier 40D ET 100-400 Canon.
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    idem pour moi avec le 100-400, sur le 350d et sur le markIII
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est normal, il y a toujours un peu de jeu. Je vous invite à faire une petite recherche sur le forum, le thème a déjà été abordé et notre technicien maison (Silver_dot ) y a répondu fort justement.
    eos 6 D II - 70 D
    merci ça me rassure .
    j'ai fait une recherche mais rien trouvé c'est pourquoi ma question , c'est quand même bizarre que ce soit juste cet objectif qui ai du jeu!.
    bonne soirée à tous
    Membre Avatar de silver_dot
    Peetit rappel de bon sens: quand on monte un objectif lourd sur un boîtier, pour le porter, on tient l'ensemble par l'objectif, ne surtout pas trimballer l'objectif tenu par le boîtier (le poids a pour effet de forcer sur la monture baionnette et provoquer du jeu par la suite)
    idem pour les PDV avec un télé ou zoom lourd: c'est l'objectif qu'on fixe que le pied, non le boîtier
    7D + 5D + 40D
    Tokina 12-24 - Canon 24-105 L IS - Canon 70-200 2.8 L IS - Canon 100-400 L IS
    Citation Envoyé par dordje Voir le message
    bonsoir.
    Même matériel et même constat mais ca ne m'inquiète pas plus que ça, temps que la qualité des images est là :thumbup:
    Marseille
    1D Mark 3
    silver> c'est du bon sens évidemment et c'est ce que j'ai tjs fait...
    j'ai eu du jeu dès le début sur le 350d et ça a continué sur le 1d...
    Mais les photos sont tjs nickel, ça ne m'a pas plus choqué que ça.
    je vais aller chercher une petite réponse dans le forum Parait que tu as deja posté
    Citation Envoyé par F360m-350d Voir le message
    Sous la monture porte-objectif, il y a une lamelle ressort pour resserrer l'objectif destiné à la resserrer en souplesse sur la baionnette de l'objectif. C'est en général ce petit jeu normal qui semble inquiéter l'usager.
    Ne pas s'inquièter outre mesure de ce jeu minimal qui est tout à fait normal.
    eos 6 D II - 70 D
    merci silver dot
    effectivement ça m'inquiètait le boitier étant du moi d'aout et le 100-400septemble.
    je tient toujours l'ensemble par l'objectif,j'en prends un très grand soins car l'on ne peut pas s'en offrir un tout le temps.
    d'après votre réponse c'est normal donc temp mieux.
    et merci de ces renseignements
    salutations
    Utilisateur Avatar de Chiocciola
    idem pour moi avec le MP-E 65 monté sur le 40D .... mais rien remarqué avec le 100-400
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    Par défaut jeux boitier/Objectif
    Bonjour.
    c'est sure ment un détail,mais des la premiere utilisation de mon boitier neuf,j'ai constaté un tres léger jeux (de l'ordre du mm,ou moin) entre le boitier et l'objo.estce normal ou un défau de fabrication?
    Discussion fusionnée.
    Merci de faire une recherche avant de créer une nouvelle discussion, d'autant plus que la dernière réponse de la précédente discussion date d'à peine d'hier.
    Administration EOS-Numérique
    Dernière modification par Tatam ; 09/11/2007 à 12h28. Motif: Fusion de la discussion
    Lu,
    J'avais ce genre de jeux avec le 20D (neuf), 30D (neuf) et maintenant avec le 1D Mark IIN (ocaz) alors je dirais qu'il est normal qu'il y est ce petit jeux, car si il n'existait pas du tout il serait difficile d'assembler l'objo avec le boitier, mais je te rassure ce jeux ce situe en gauche/droite, sur un objo dont les lentilles sont circulaires (et non pas en jeux avant/arrière) il n'y a donc pas de conséquences, c'est un peu comme si tu tournait la lentille sur elle même tout en gardant le même plan
    Donc no problem tu as un comportement normal
    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    même constat avec le 350d et sigma 24-70.
    Parcontre ce qui m'inquiete avec ce couple. Est-il risqué de se promener les main dans les poches et l'ensemble autour du cou avec la couroie d'origine ?? Parceke ça pese la courroie est capable de supporter ça avec le temps ? ou un autre model est conseillé ??
    contant de savoir que c'est normal!
    Quand tu le porte en bandouliere, met la griffe de flash contre toi,comme sa l'objo repose sur toi et il pesera vers le bas,donc pas sur la baillonnette.
    Rennes
    5d MarK II
    tien, interessant, merci
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    bonne remarque aussi, bon a savoir car moi aussi j'ai du jeu mais avec mon 400d et le 70-200 2.8 donc pas de soucis et je vais adopter cette technique de "transport", merci !
  1. jeu entre boitier et objectif
    Par ALAIN13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2012, 21h39
  2. Différence entre objectif de 15/20 ans et nouvel objectif ?
    Par nicaure44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2010, 18h29
  3. Choix boîtier ou objectif
    Par pa44 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/10/2007, 16h43
  4. protocole objectif <-> boitier
    Par dingos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/10/2007, 17h36
  5. incompatibilité entre boitier et objectif???
    Par FERIA-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2007, 01h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
