    5DII
    35L f/1.4 - 100L f/2.8 - 200L f/2 - Ext.X2
    Citation Envoyé par stilgarna Voir le message
    Désolé de répondre un peu à côté de la question, mais si c'est juste un problème de grossissement, la solution n'est pas dans le 180.
    Effectivement mon souci principal en macro, c'est qu'étant passé de l'APS-C au FF,avec le 100 macro et a distance egale de map les sujets sont plus petits.
    Donc pour remedier à cela comme le souligne stilgarna, il y a soit l'utilisation de bagues allonge ou de bonettes qui permettent d'augmenter le grossissement mais en perdant de la lumiere pour les bagues allonge ou en perdant du piqué dans les coins pour une bonnette (inversée).
    Comme comparatif du 180 et 100, voila ce que j'ai en tête (merci de me corriger si j'ecris des conneries )
    Les avantages du 180 /100
    1//
    Si la dist mini de map avec le 100 est de 31cm
    Si la dist mini de map avec le 180 est de 48cm
    En equivalence un 100macro donnerai un 180 avec 55,8cm de map mini (180/100 x 31= 55,8 cm), donc en proportion j'en conclu que le 180 avec sa map au 48 et non 55 permet de se rapprocher plus que le 100. (16% de plus) ce qui augment la taille du sujet.
    Confirmez vous ce premier avantage?
    2//
    Le 180 avec sa focale plus longue permet de shooter plus loin, donc interessant pour les libélules ou autre insectes qui ne tiennent pas en place.
    3//
    A distance de map equivalente et ouverture equivalente, le 180 donne une profondeur de champs plus reduite donc des flous plus jolis
    4// utilisation du 180 comme petit télé
    Desavantage du 180/100
    1//
    le piqué au centre?? d'apres photozone le 100 a des meilleures valeures??
    2//
    utilisation plus difficile à main levé, et obligation de travailler a une vitesse supérieure donc augmentation en iso pour conserver l'ouverture
    3//
    le cout...
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par jeje91 Voir le message
    1//
    Tu te plantes dans ton calcul...
    A 48cm, le 180mm atteind un rapport de 1:1 tout comme le 100mm atteind son rapport de 1:1 à 31cm... Les deux ne depassent pas ce rapport sans l'ajout de TC, tubes allonges ou bonettes...
    Le fait que le 180mm ait sa mise au point mini à 48cm au lieu de 56cm traduit le fait que pour faire sa mise au point, le 180mm modifie sa focale et celle-ci est réduite à environ 150mm pour le rapport de 1:1...
    Donc le 180mm ne permet pas de voir plus grand, juste de voir aussi grand mais d'un peu plus loin (à peine 10cm de plus de la lentille frontale).
    Dernière modification par atropos ; 21/07/2009 à 12h42.
  1. Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
    Par ajt005 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/05/2014, 19h57
  2. Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
    Par Tiebin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/08/2009, 18h56
  3. Poignée BG-E6 Alpha Digital pour Canon 5DmkII
    Par alphanono dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/07/2009, 16h42
  4. 150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
    Par LouloOWeB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 30/08/2008, 11h16
  5. canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
    Par madamicella dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/03/2006, 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
