Discussion: Canon 180 macro et 5DMKII
21/07/2009, 06h23 #1Membre
- août 2008
- USS Enterprise
- 49
- 1 534
- 1DsIII / M / Nex C3
- 50L/135L/Leica 100APO
Tu as les bagues allonges ou les bonnettes avant de sauter sur le 180.
Jette un oeil ici :
Comparatif photo : bonnette Canon 250D, tubes allonges Kenko, life Size Converter (CANON EF 100mm F2,8 USM + CANON 5D)
Tu auras toutes les réponses sur un grossissement supérieur à 1.
Les bonnettes c'est déjà pas mal, j'ai la 500D, et les bagues allonges, c'est bien aussi, j'ai une canon ef-12 je crois, plus kit Kenko 3 bagues, dans les deux cas, c'est parfait.
Désolé de répondre un peu à côté de la question, mais si c'est juste un problème de grossissement, la solution n'est pas dans le 180.
21/07/2009, 09h40 #2Membre
- mars 2007
- 64
- 51
- 69
- 5DII
- 35L f/1.4 - 100L f/2.8 - 200L f/2 - Ext.X2
Effectivement mon souci principal en macro, c'est qu'étant passé de l'APS-C au FF,avec le 100 macro et a distance egale de map les sujets sont plus petits.
Donc pour remedier à cela comme le souligne stilgarna, il y a soit l'utilisation de bagues allonge ou de bonettes qui permettent d'augmenter le grossissement mais en perdant de la lumiere pour les bagues allonge ou en perdant du piqué dans les coins pour une bonnette (inversée).
Comme comparatif du 180 et 100, voila ce que j'ai en tête (merci de me corriger si j'ecris des conneries
Les avantages du 180 /100
1//
Si la dist mini de map avec le 100 est de 31cm
Si la dist mini de map avec le 180 est de 48cm
En equivalence un 100macro donnerai un 180 avec 55,8cm de map mini (180/100 x 31= 55,8 cm), donc en proportion j'en conclu que le 180 avec sa map au 48 et non 55 permet de se rapprocher plus que le 100. (16% de plus) ce qui augment la taille du sujet.
Confirmez vous ce premier avantage?
2//
Le 180 avec sa focale plus longue permet de shooter plus loin, donc interessant pour les libélules ou autre insectes qui ne tiennent pas en place.
3//
A distance de map equivalente et ouverture equivalente, le 180 donne une profondeur de champs plus reduite donc des flous plus jolis
4// utilisation du 180 comme petit télé
Desavantage du 180/100
1//
le piqué au centre?? d'apres photozone le 100 a des meilleures valeures??
2//
utilisation plus difficile à main levé, et obligation de travailler a une vitesse supérieure donc augmentation en iso pour conserver l'ouverture
3//
le cout...
21/07/2009, 12h40 #3Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Tu te plantes dans ton calcul...
A 48cm, le 180mm atteind un rapport de 1:1 tout comme le 100mm atteind son rapport de 1:1 à 31cm... Les deux ne depassent pas ce rapport sans l'ajout de TC, tubes allonges ou bonettes...
Le fait que le 180mm ait sa mise au point mini à 48cm au lieu de 56cm traduit le fait que pour faire sa mise au point, le 180mm modifie sa focale et celle-ci est réduite à environ 150mm pour le rapport de 1:1...
Donc le 180mm ne permet pas de voir plus grand, juste de voir aussi grand mais d'un peu plus loin (à peine 10cm de plus de la lentille frontale).Dernière modification par atropos ; 21/07/2009 à 12h42.
Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
Par ajt005 dans le forum Atelier MacroRéponses: 35Dernier message: 27/05/2014, 19h57 -
Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
Par Tiebin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 53Dernier message: 16/08/2009, 18h56 -
Poignée BG-E6 Alpha Digital pour Canon 5DmkII
Par alphanono dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 09/07/2009, 16h42 -
150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
Par LouloOWeB dans le forum Atelier MacroRéponses: 11Dernier message: 30/08/2008, 11h16 -
canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
Par madamicella dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 40Dernier message: 18/03/2006, 20h59
