    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Canon / Sigma / Tokina, de 11 à 300 mm
    Par défaut Canon 18-55 IS, pare-soleil et filtre polarisant
    Je vais acquérir dans les jours qui viennent le Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, et je me pose 2-3 questions à propos des "options" :
    1) sur cet objectif, le pare-soleil représente-t-il un quelconque intérêt ? Vu qu'on prend rarement des photos entre midi et 2, je vois pas trop ce qu'il protège (plutôt fin comme pare-soleil)... J'aimerais savoir ce qu'en pensent les utilisateurs.
    Déjà possesseurs d'un filtre gris neutre ND8, je pense prendre un filtre polarisant de type Cokin vissant :
    2) un filtre non-slim est-il gênant à 18mm ? et couplé à un filtre ND8 ?
    3) si le pare-soleil est utile, y a-t-il un problème pour mettre filtre polarisant (+ filtre ND8 éventuellement) + pare-soleil ?
    Enfin question subsidiaire :
    4) le filtre Cokin vissant polarisant circulaire (lien suivant) est-il efficace ? (je ne demande pas s'il est le plus efficace )
    h**p://www.************.com/Filtres_vissants-aFA0032/COKIN_Filtre_Polarisant_Circulaire_Diametre_48mm-rFICOS16448.html
    Merci pour les infos que vous pourrez me faire parvenir,
    David
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le pare soleil est toujours efficace! Déjà il protège des coups et secondo il améliore le micro contraste en limitant le flare.
    Attention au filtre polarisant, la lentille avant tourne lors de la MAP ce qui peut poser des problèmes. Dans le cas des paysages, il te faudra faire la MAP avant, passer éventuellement en map manuelle avant d'orienter ton polarisant.
    Dernier conseil, essaye de prendre plutôt des filtres de qualité type Hoya ou B&W. Tu les paieras certes un peu plus cher, mais tu le retrouveras sur la qualité de tes clichés.
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Merci pour ces conseils. Pour le filtre polarisant, y a-t-il un repère pour l'orienter ou bien est-ce de visu à travers l'objectif ?
    EDIT : je débute dans l'utilisation du polarisant, et surtout je compte pas en faire des masses, juste de temps en temps... donc je ne pense pas vraiment pour le moment mettre 70 euros dans un filtre polarisant... Donc, si quelqu'un pouvait me dire à quel point le cokin n'est pas de super qualité... :rolleyes:
    Dernière modification par dadoorun ; 26/05/2008 à 22h58.
    450D
    18-55 IS
    petit rappel du sujet ^^
    je suis dans le meme cas que dadoorun, donc un 18-55 sur 450D, et j'aimerais prendre un filtre polarisant circulaire...j'ai vu que parfois on pouvait avoir du vignetage suivant les filtres et les objectifs, faut il un slim ou autre ? est ce qqun peut me donner des conseils ??? (vu le prix du 18-55 je ne suis pas trop pret a mettre des centaines d'euros dans un filtre ^^)
    Citation Envoyé par dadoorun Voir le message
    C'est de visu, même s'il y a un repère.
    Citation Envoyé par haroldo_26 Voir le message
    Il faut un slim pour les UGA.
    Pour le prix, il faut acheter du très bon (et donc très cher), sinon rien.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Toujours beaucoup plus utile et moins néfaste pour la qualité d'image qu'un filtre pour protéger l'objectif des chocs...
    Si tu couples les deux ça va à peu près surement vigneter. Maintenant, est-ce bien utile d'avoir les deux ensemble, c'est pour prendre quel genre de photo?
    Non, ça passe, si le polarisant n'a pas de téton de manœuvre (mon polarisant en a un, mais il est démontable). Par contre sans téton on court plus le risque de laisser une trace de doigt sur le filtre. Par ailleurs la frontale du 18-55 tourne avec la MAP, donc le filtre est à régler souvent...
    h**p://www.***********.com/Filtres_vissants-aFA0032/COKIN_Filtre_Polarisant_Circulaire_Diametre_48mm-rFICOS16448.html
    David
    L'URL est censurée, mais: à 48mm c'est sans doute pas la bonne taille, et les Cokin ne valent en général pas tripette question qualité optique.
    Le polarisant, contrairement à d'autres filtres, se règle... il y en a de trop durs (c'est l'objo qui va tourner, au revoir la MAP) et de trop libres, qui se dérèglent tout seuls. J'utilise un Hama Filtre Polarisant Circulaire HTMC payé 39.90€ chez d1g1t-ph0t0, je m'en suis servi cet AM pour faire des photos d'agrions sur l'eau (mais attaché à mon 55-250...) Le rapport prix/performance est très correct.
    Marseille
    EOS 450D | EOS 50e
    10-22mm f/3.5-4.5 | 50mm f/1.4
    Chez hypercamera, ils ont du Hoya en HMC 55mm polarisant circulaire à 58€. C'est de la bonne qualité (éviter les Green Séries chez Hoya).
    Pas besoin de slim à 18mm, c'est pas encore assez grand angle pour mériter un slim je pense.
    Par contre note qu'un filtre polarisant te fait perdre un diaphragme au niveau luminosité, donc à 55m tu vas te retrouver à f/6.3 au lieu de f/5.6 en pleine ouverture ce qui risque de poser quelques problèmes à l'autofocus (ça va fonctionner mais ça risque de patiner pas mal quand même, surtout que l'AF du 18-55IS est pas une foudre de guerre).
    450D
    Heu, le problème de diaph et d'AF ce n'est pas la luminosité, mais réellement le diamètre du diaph, donc les filtres n'ont aucune influence, ce qui est très bien expliqué dans cet excellent document (en anglais)(voir en particulier la dernière page)
    NANTES (FRANCE)
    450D (+ 18-55 mm IS)
    à définir
    @Lumbermatt
    le pb c'est que le Canon ef-s 18-55 is prend du 58mm il me semble
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le pola sur le 18-55 c'est la merde!
    il tourne lors du focus!
    et l'acces avec le pare-soleil (indispensable ) est peu aisé... mais bon ça c'est le pb avec tout les objectifs.
    Un filtre neutre sur le 18-55 c'est n'importenawak... tu veux protéger quoi? un objectif qui cote 80€ avec un filtre qui en vaut 100?
    Et si tu compte mettre un filtre à 10€ tu est mal barré... bonjour la grosse perte de piqué.
    PS: oui 58mm
    avril 2010
    D500
    Apprendre la photographie :)
    Donc un filtre polarisant sur un 18-55 pour 500D, ça vaut pas le coup??
    Et un pare-soleil? Ça s'achète où?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Si si ca peut valoir le coup, c'est juste casse bonbon a regler, par contre ne prend pas du basique
    Un gris neutre ne sert pas a proteger la lentille, mais a faire tomber la lumiere pour de longues poses
    Qd au pare soleil, jamais utilise dessus
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Arrow
    Citation Envoyé par benniben Voir le message
    Si sa vaut le coup ^^ surtout si tu as pleins d'objo en 58mm
    moi : le 18-55 / le 50 / le 55-250 / le 100macro
    et puis il n'y as pas a dire c'est bien pratique! mais c'est sur sa coute plus cher qu'un UV mais quand meme bien mois qu'un ND4.
    Comme pour les parsoleils sa se trouve dans des magazins specialisés ou pas et meme sur internet. Faire attention à la lentille frontale qui tourne, au reglage avec un par soleil installé et à la qualitée...
  1. filtre et pare soleil
    Par steph45 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/07/2007, 20h41
  2. pare-soleil à vis sur polarisant circulaire
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 22h10
  3. Polarisant et pare soleil
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 17h55
  4. Pare soleil et filtre
    Par galakfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/01/2006, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
