Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    Par défaut Problème 70-300 IS USM
    Bonjour à tous!
    Voila j'ai l'impression d'avoir un soucis avec mon objectif Canon 70-300 IS USM. J'ai l'impression de rater systématiquement mes photos à 300 mm (elles me semblent floues).
    Au départ, je me dis "ok c'est normal, je ne suis qu'un amateur, 3000 c'est long, blabla"... mais le doute m'envahis de plus en plus...
    Donc je sollicite vos conseils éclairés
    J'ai fais quelques tests à 300 mm et vous livre les résultats brut de décoffrage. A noter que ces tests ne sont probablement pas dans les meilleures conditions, et je serais ravis d'en effectuer d'autres suivant vos conseils -) .
    Chaque test donne une image, suivie d'un crop 100% dans la zone de mise au point. Les exifs sont dans les images, mais je vous donnerai les principaux
    Test 1: Image à main levée, enregistrement JPG fin, photo d'un poteau à 1/1000 sec pour éviter les flous de bougé (F/5,6)- mise au point sur le boulon:
    Crop 100%:
    Test 2: Appareil sur trépieds, F/8, 0.5 sec, image raw convertie en jpg sans modifs: mise au point sur le 10 de la règle
    crop 100%:
    (a suivre)
    Liège
    (suite)
    Test 3: Idem test2 - mise au point sur le texte des livres:
    Crop 100%:
    Ces résultats sont-ils conformes à la qualité attendue pour un tel objectif? avez vous d'autres tests à me proposer? retour SAV?
    Brefle j'attends avec impatience vos commentaires :clap:
    Un tout grand merci d'avance!
    -Benoit
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    Citation Envoyé par Iceteagreen Voir le message
    la grandeur des photos affichées est loin d'être conforme au règlement :fear(1):
    Membre Avatar de davdag
    06 - Gréolières
    5D mkII
    me faire plaisir aux yeux
    Effectivement, il est notable sur le 70-300 IS USM que le pique tombe au fur et a mesure que l'on zoom. Tu peux voir aussi le test sur dpreview qui montre qu'il ne va pas si mal quand meme ...
    Par contre, si j'ai bien suivi, t'as shoote a f/5.6 ... et comme la plupart des objos, l'ouverture maxi, c'est pas la ou est le meilleur pique. Je crois qu'en descendant a f/8 ca devrait etre un peu mieux, mais au vu du prix et de la compacite faut pas se plaindre ...
    Avec l'IS, a 300mm tu peux shooter aisement a 1/200', voire moins si t'as pris des tranquilisant
    Alors re-test a f/8 ca devrait aller mieux, et dis toi que quand tu vois des jolis tofs faite a 400mm au 100-400 et ben le pique de ton 70-300 est en theorie au moins aussi bon ! Ouf ... ca va mieux !
    Derniere solution : achete une enclume fixe de 1.2kg :goodluck:
    eos 400D
    50mm 1.8 - 17-55 2.8 IS
    c'est quand meme une optique a 600€
    ça me rappelle des photos que j'avais avec mon sigma 70-300 apo macro sur mon eos 5.
    regarde le test Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS - Photozone Test Report / Review
    a 300 la def tombe, c'est peut etre normal.
    Par contre je sais qu'il ne faut pas mettre l'IS quand tu es sur pied.
    Liège
    Merci de la réponse théio. J'avais oublié de préciser: IS désactivé pour les photos sur pieds
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Citation Envoyé par theio Voir le message
    (...) Par contre je sais qu'il ne faut pas mettre l'IS quand tu es sur pied.
    Pourquoi ?
    Merci,
    Olivier
    EOS 40D, 20D
    17-55 IS USM; 28-135 IS USM; 70-300 IS USM
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Pourquoi ?
    Merci,
    Olivier
    Sur un trépied, en principe, ton appareil n'est pas sensé bouger. L'IS induit certaines vibrations dont il est préférable de se passer.
    Et puis ça consomme de l'énergie ^^
    Citation Envoyé par mbo67 Voir le message
    Sur un trépied, en principe, ton appareil n'est pas sensé bouger. L'IS induit certaines vibrations dont il est préférable de se passer. Et puis ça consomme de l'énergie ^^
    C'est noté,
    Merci,
    Olivier
    J'ai lu tous les posts,
    J'ai possédé le Sigma 70-300 APO Macro2
    Je possède le Canon 70-300 IS USM.
    1 - Trés grosse différence avec le Canon
    2 - On obtient de trés belles photos avion ou macro avec le 70-300 IS USM
    3 - Pour moi la MAP n'est pas sur le boulon, voir s'il n'y a pas un Pb d'autofocus, ou un loupé lors de la MAP
    4 - Si on veut du meilleur que le Canon 70-300 IS USM, il faut taper dans du L et du plus cher
    5 - L'IS permet bien de gagner des vitesses et est performant.
    6 - Cet objectif tape fort à f/8 - f/11, donc comparons avec ces ouvertures
    6Bis - Oui l'objectif ne tire pas son potentiel maxi dans les limites de plages de zoom (c le cas de tous objectifs)
    7 - Il y a du piquet sur le Canon (rien à voir avec le sigma qui coute moins cher)
    8 - Ne pas juger un objectif sur des apprioris de revendeurs, mais sur des tests pro
    9 - Rappellons que le post d'origine suspect un défaut, et ne généralisons pas sur cet objectif à partir de test d'un utilisateur (enquetant sur un dysfonctionnement).
    10 - Il arrive parfois que l'AF patine, (par manque de contraste)
    11 - Aucun bruit suspect sur mon Canon 70-300 IS USM
    12 - Je reprocherai l'impossibilité de faire la MAP manuellement en mode AF (mais trés rarement besoin).
    En AI SERVO, on arrive à suivre un insect balancé par le vent...
    Le rapport qualité prix du Sigma est bon (200 Euros), mais coute 3 fois moins cher que le Canon (600 Euros).
    Ces objectifs sont bons pour leur prix.
    Pour moi, l'objectif en cause sur ce poste a surement un problème (sauf si la MAP sur le boulon a été loupé par le photographe)
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 16/08/2007 à 18h38.
    06 - Gréolières
    5D mkII
    Canon Lens: Zooms - Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM (Tested) - SLRgear.com!
    oops je voulais dire slgear (lien au dessus) pas dpreview (ca c pour les boitiers)
    Liège
    @Jack laffrite:
    Il me semblait avoir respecté les règles du forum (<800 pixels et <200Ko), mais si ce n'est pas le cas, je n'hesiterai pas à les retirer
    @Davdag: Les tests 2 et 3 sont réalisés à F/8 . C'est assez difficile à juger pour un amateur comme moi...J'avoue avoir du mal à évaluer l'objectif sans points de comparaison...mais bon pour le moment, j'évite de shooter entre 200 et 300 mmmm
    Mais ca me travaile ...ouuuuuula la
    je viens d'avoir une idée....un collègue viens d'acheter le même objectif...je vais pouvoir comparer!
    Une dernière question: Cet objectif est allé en réparation il y a quelques mois (problème du stabilisateur). Cela pourrait il causer des problèmes?
    Merci d'avance!
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    [HORS Sujet]
    ...Il me semblait avoir respecté les règles du forum (<800 pixels et <200Ko), mais si ce n'est pas le cas, je n'hesiterai pas à les retirer...
    Pas de problème avec le poids et la taille des images... Par contre le nombre de photos est limité à 5 (si plus de 5, les autres doivent être en lien et pas en affichage direct).
    Cependant, ici, les "crops" sont petits et pas lourds, donc je laisse, mais attention pour la prochaine fois
    [OFF HORS Sujet]
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post. Vous pouvez aussi trouver la réponse à votre question sur Wiki-EOS.
    Membre Avatar de silver_dot
    Merci d'avance!
    compare ton objectif avec un autre du même type si tu en as l'occasion
    il est possible que le stabilisateur ait un petit problème comme une lentille dessertie ou n'a pas été reprogrammé lors de l'intervention en SAV
    le test croisé avec un autre objectif du même type, s'il s'avérait que c'est le tien qui ait un problème, te confirmera le besoin de retour au SAV pour faire le nécessaire: vérifier si une lentille du stab n'est pas dessertie et légèrement décalée ou s'il a besoin d'un réglage (qui aurait été omis lors de la précednte intervention)
    Nicnacland 7100 B
    mes excuses
    suite à un problème de définition de la carte graphique j'ai mal vu !
    désolé
    EOS 40D, 20D
    J'ai le même objectif et il me semble, si je prend en compte ta première image, que j'obtiens de meilleurs résultats à 300 mm.
    Maintenant le résultat obtenu avec les livres me semble correct.
    Peut-être que la map n'a pas été faite correctement sur la première photo ?
    Pour ma part j'ai noté que la MaP avec le 70-300 IS n'était pas évidente à réaliser, tout particulièrement à 300 mm.
    Sur ce point la comparaison avec le 17-55 IS ou même le 28-135 IS n'est pas du tout à son avantage.
    FRANCE
    350D 450D
    CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
    j'ai bien l'impression que j'ai la meme difficulté.. il faudrait voir avec l 'ensemble des possesseurs de 70-300
    mais j'ai mis un bon bout de temp avec le 70-300 apo de sigma a faire des map correctes
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    Même chose pour moi, à 300 mm le piqué n'est pas terrible.
    La mise au point n'est pas toujours très rapide.
    Je l'ai testé en meeting aérien, ( avec IS en position II ), le taux de photos plus ou moins floues est important.
    J'ai eu moins d'echecs l'année précédente avec un "vulgaire" 80 -200 CAnon
    non USM !!
    Bref après 6 mois d'attente, le résultat n'est pas vraiment convainquant.
    Une demi déception.
    Amicalement, Pascal
    EOS 40D, 20D
    Citation Envoyé par dragon Voir le message
    Il y a un phénomène bizarre avec cet objectif. En AI servo l'autofocus est rapide dès que l'appareil a réussit à faire la MaP, pas de problème de ce coté.
    En revanche l'objectif peine à établir une MaP correcte. Il "patine", il hésite et c'est vraiment difficile de lui faire "crocher" le sujet visé.
    C'est particulièrement frappant à 300 mm mais remarquable aussi à 70 mm.
    Le fait qu'il ne permette pas la retouche manuelle en mode AF accentue ce défaut.
    Par ailleurs, en MaP manuelle, l'objectif ne nous donne aucune information sur la distance au sujet et c'est particulièrement pénible lorsque l'on fait des photo de nuit et que l'on souhaite faire la MaP sur l'infini.
    Bref cet objectif est aussi un semi déception pour moi (j'ai d'ailleurs modifié mon avis dans la BDD en conséquence).
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il ne faut pas oublier qu'il est équipé d'un USM simplifié à micro moteur et non pas annulaire comme les L. Et son ouverture modeste à 300 ne facilite pas la MAP. il faut bien laisser quelque chose aux séries L!
    Membre Avatar de Nitro
    Argenteuil (95) / Paimpol (22)
    EOS 350d - 400D
    Canon EFS 18-55 + Canon 70-300 IS USM - Sigma 17-70 2.8-4.5 DC Macro
    Ouais pareil, un peu decu sur les photos prisent a 300mm.
    Voir exemple dans ce post, la premiere photos.
    https://www.eos-numerique.com/forums...retagne-46138/
    Membre Avatar de BRADY57
    juin 2006
    toulouse
    EOS 350D, EOS 60D
    SIGMA 10-20 f3.5,CANON 70-200f4, SIGMA 17-70 f2.8/4
    Oups!! ce n'est pas très encourageant, je comptais remplacer mon 100-300 USM par le 70-300 IS ces quelques remarques ont donné un sacré coup de frein à mes projets, je vais certainement repartir vers un 70-200/4L.
    FRANCE
    350D 450D
    j'ai remplacé mon 70-300 Apo par celui ci et vue, le prix ,au bout de 6 mois , la difference n'est pas n'est pas flagrante surtout au niveau de l'is dont l'utilité ne me parait pas indispensable au contraire du 18-200 OS de sigma par rapport a la version sans is.
    Membre Avatar de ajjer
    aubagne
    40d et 350d
    tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
    Citation Envoyé par paralia Voir le message
    pas d'accord ..... j'ai remplacé le sigma 70-300 Apo par le 70-300 Is .... et je trouve qu'il n'y a pas photo (notamment au niveau du piqué).
    pour moi (et mon utilisation) l'IS est performant et vraiment très utile ....
    FRANCE
    350D 450D
    Citation Envoyé par ajjer Voir le message
    pas d'accord ..... j'ai remplacé le sigma 70-300 Apo par le 70-300 Is 0 is .... et je trouve qu'il n'y a pas photo (notamment au niveau du piqué).
    j'aime bien le 70-300 is
    mais le sigma... je pouvais le le laisser dans mon coffre de voiture..je pense qu'il etait moins lourd a trimballer .... il avait une super position macro
    et il m'a permis de realiser celle ci ce que je n'ai pas encore reussie avec le 70-300is au bout de 6 mois
    http://img441.imageshack.us/my.php?i...ting500xa4.jpg
    mais le sigma... je pouvais le le laisser dans mon coffre de voiture..je pense qu'il etait moins lourd a trimballer .... il avait une super position macro et il m'a permis de realiser celle ci ce que je n'ai pas encore reussie avec le 70-300is au bout de 6 mois
    Pour quelle raison ?
    Olivier
    FRANCE
    350D 450D
    Citation Envoyé par PerleNoire Voir le message
    Quelle en est la raison?
    la raison c'est que le sigma je n'hesitais pas a l'utiliser dans toute les conditions ,il coutait quatre fois moin cher , et surtout il avait un af beaucoup plus rapide.
    alors que le 70-300is le temps qu'il s'arrete de patiner...
    mais il est quand meme tres bon...
    jf990224
    Citation Envoyé par BRADY57 Voir le message
    Oups moi aussi !
    Je vais me rabattre sur Sigma ou Tamron car je vais pas taper 600 € pour un objectif qui n'est pas impecc ... D'ailleurs quand j'ai parlé du 70-300 IS à mon vendeur, il m'a dit qu'il n'était pas sensasssss ...
    Merci pour ce post.
    EOS 40D, 20D
    Il faut relativiser tout de même, cet objectif reste très bon et ce que dit Ajjer est tout à fait correct.
    à 300 le piqué tombe (il est très bon jusqu'à 200), mais il suffit de fermer à f8 pour avoir des images correctes ... et qui n'ont rien à envier à certains L
    Par ailleurs je ne partage pas l'avis de Paralia sur l'efficacité de l'IS que je trouve excellente.
    J'ai simplement été décu par ces problèmes de MaP ainsi que, de manière plus générale, par la finition de cet objectif alors que les commentaires à son propos sont en général très élogieux. Bref ma semi déception viens plutôt du fait que je ne m'y attendais pas.
    Vu son range et sa compacité il reste très attrayant et compétitif au prix ou il est proposé.
    Maintenant, c'est clair, ce n'est pas un L.
    FRANCE
    350D 450D
    ce n'est pas L'is en tant que tel que je critique mais son interet comparé au sigma 70-300, ou apres coup ,je realise que je m'en passais tres bien . Maintenant lors de la mise au point,qui souvent patine, il se produit un tremblement tres sec assez desageable... est ce l'effet de l'Is ?
    vu les commentaires louangeurs qui ont accompagnes sa sortie je me pose quelques questions..
    Dernière modification par paralia ; 16/08/2007 à 14h24.
    EOS 40D, 20D
    J'ai constaté le même phénomène. Une espèce de petit claquement se produit dés que la MaP est faite. Et comme la MaP "patine" souvent (elle se fait puis se défait puis se refait etc.) c'est vrai que c'est assez pertubant.
    En revanche je n'ai pas essayé en désactivant l'IS pour voir si c'est lié (edit : je n'ai pas essayé en y prétant attention).
    Dernière modification par mbo67 ; 16/08/2007 à 14h41.
  32. #32
    loire atlantique
    eos 350D
    17-85 is ; 100-400 L is ; 70-300 is ; 50 1,8
    bonjour tout le monde!
    voilà 1 an que j'utilise le 70-300 is, et je vais donc vous faire part de mes sentiments sur ce zoom.
    du point de vu fabrication, c'est un peu léger et forcement pour le parsoleil, c'est une option :ranting2:
    en ce qui concerne l'usm, si on est habitué à l'usm qui équipe les séries L, on peut trouvé effectivement que ça pédale un peu dans la semoule parfois...
    pour la qualité optique, j'ai toujours pour habitude de fermer d'1 ou 2 crans, et avec celui, on obtient de très bon résultats à f7.1 et f8.
    l'is fonctionne très bien, rien à signaler là dessus.
    en conclusion, à mon humble avis, le 70-300 souffre de quelques imperfections qui concerne surtout sa finition certe, mais c'est un zoom avec lequel on obtient de très bon résultat, si on veut une meilleure fabrication, il faudra se tourner vers un L.
  33. #33
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par jf990224 Voir le message
    Oups moi aussi !
    Merci pour ce post.
    Bien vu !!, tu peux aussi changer de vendeur. Tu ne l'as pas cet objectif et à 300mm tu auras l'air de quoi avec ton Tamron ou Sigma et avec 300 € dans ta poche ?
  34. #34
    Abonné Avatar de Helios
    Oups moi aussi !
    Merci pour ce post.
    Et 1 vendeur compétent de plus, 1 !! :rolleyes::fear(1):
  35. #35
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    +12 avec Olivier
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
  36. #36
    Citation Envoyé par photomartin Voir le message
    +12 avec Olivier
    Amicalement
    Il y a un 6bis :o) donc +13 ? non ? :rudolph:
    Bonne nuit,
    Olivier
    Dernière modification par photomartin ; 16/08/2007 à 23h12.
  37. #37
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Non Olivier, car je ne fais pas de la photo d'avions ("2. On obtient de trés belles photos avion ou macro avec le 70-300 IS USM"), je ne saurais donc pas être d'accord dasn ce point-là
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
  38. #38
    aubagne
    40d et 350d
    sur la photo du boulon, la map n'est visiblement pas sur le boulon ....
    il n'a pas un AF d'enfer, mais il est stabilisé. ce n'est certainement pas l'objectif idéal pour les oiseaux en vol, mais pour moi c'est l'objectif idéal pour les voyages (un peu de portrait, un peu de paysage, un peu d'animalier). on en revient toujours à la détermination du besoin initial .....
  39. #39
    Liège
    Merci pour toutes ces réponses!
    Finalement, en regardant bien la photo du bouquin à F/8, il ne me semble pas qu'il y aie un défaut des lentilles...je vais quand meme faire le test croisé avec l'objectif de mon collègue pour confirmer (je vous donnerai les résultats).
    Bonne fin de journée!
  40. #40
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Bel exemple Olivier Parfois une image vaut plus que 1000 mots!
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
  41. #41
    Liège
    Je confirme tous les avis favorable sur cet objectif...mis a part mes raté à 300, il marche du tonnerre!:rolleyes:
    .... Et mes ratés a 300mm sont probablement de ma faute :p
    Donc à tout ceux qui doutent de la qualité de l'objectif, pas de craintes à avoir!
    Dès la semaine prochaine, je vais pouvoir faire un comparatif avec 2 70-300 (le mien et un tout frais sorti de la boite)....ce sera le verdict final
    Bon week-end à tous!
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 16h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 20h18
  4. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 17h32
  5. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
