Discussion: canon 100-400mm is usm + doubleur
26/07/2006, 00h46 #33Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Une ch'tite correction
Envoyé par seb7000
: les petits capteurs présents sur les apn modifient l'angle de vue offert par un objo, pas sa longueur focale.
J'èspik
- la longueur focale est une distance, en mm, entre la surface sensible (le capteur) et le foyer optique de l'objo. Cette distance ne varie pas en changeant de boitier, qu'il soit de la même marque ou d'une autre ; A chq focale correspond +/- le même angle de vue, d'où l'amalgame (c'est plus facile de parler en mm qu'en degrés !) ;
- l'angle de vue s'exprime en degrés : c'est lui qui change en fonction du capteur ;
- le coeff. de conversion : en argentique, la surface sensible mesure 24x36mm, soit 43mm de diagonale. Un APS-C mesure env.22x15mm, soit 27mm de diagonale ; 43mm/27mm = 1.6x : c'est lui le facteur de conversion. Comme dit Didcreole, chez Nikon, c'est 1.5x, j'ajoute que sur un compact c'est plus de 4x, un bridge env.2x, etc.
Dire qu'un 400mm 'devient un 640mm sur un APS-C' est un raccourci et abus de langage : la distance focale (physique) ne change pas, l'angle de vue est modifié (image reproduite sur une surface sensible plus petite).
Par facilité, on dit donc qu'un 400mm 'devient' (en fait il cadre comme ...) un 640mm, mais sur un boitier type 5D, il cadre comme un 400mm, cad ce qu'il est.
Dernier point : le coeff. de conversion ne 'grossit' pas la focale, il restreint l'angle visé, ce qui donne l'impression qu'il grossit. Tout le monde raisonne en 'agrandissement de la focale' par simplicité, mais un objo std type 50mm 'devient' apparemment un petit télé de 80mm ... mais reste un objo de 50mm de longueur focale, qqsoit le boitier
Avantage de ce coeff. des petits capteurs : un télé de 500mm à gde ouverture est hors de prix en argentique (qd ça existe). Avec un APS-C, par le petit capteur, il 'suffit' d'y monter un 300mm de gde ouverture pour avoir le même angle de vue ;
Inconvénient : le glissement des focales apparentes se fait dès les bas de focales : pour cadrer avec un APS-C comme un 28mm en arg. (GAngle), il faut monter un 17mm (28/1.6).
C'est pour ça que les compacts ont tous des focales type 7 à 21mm, qqsoit leur marque : au final, ils cadrent 'comme un 35-105 p.ex., ce qui est très ordinaire et sans changement possible !
[PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
Par lerouxjul dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 49Dernier message: 21/05/2013, 21h13 -
doubleur canon sur 70-200 2.8 L
Par bobywankenoby dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 21/09/2007, 20h18 -
canon 300 f4 et doubleur
Par FrançoisB dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 19/09/2007, 00h09 -
doubleur canon 1.4
Par MALBLIGHT dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 06/09/2007, 08h25 -
100-400 et doubleur canon *2
Par fred2lyon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 04/07/2007, 17h50
