Vous trouvez ca mauvais ? https://www.flickr.com/photos/351756...l-2760611@N21/
Version imprimable
quelle configuration?
belle récompense :thumbup::
Canon EF 100-400mm f/4-5.6L IS II USM
Commandé cet après midi : à moi les hérons cendrés.;))
Bon Choix ;))
Amuse-toi bien avec
cet objectif couplé au TC 1.4 III donnera t il des résultats supérieur au nouveau Sigma 150 600 version sport
Je suis très attiré par cet objo, alors tous les retours sont bienvenus. Sur un 7D Mk II.
Il est affiché à 1600 € en boutique pro dans mon coin, mais il n'est pas encore dispo...
Oui, et le jour où il a du stock il passera au prix conseillé de la marque 2300€ :D En attendant il se fait une pub :thumbup::
Il n'est pas permis de citer des enseignes.....
C'est dans Paris....
Il est un peu moins cher chez notre partenaire.....
:thumbup::
J'en étais à 2029 €, prix le plus bas trouvé, ce que je trouvais déjà bien :-) mais là... Vais relancer mes recherches. Par contre suis pas sûr qu'il soit facilement disponible...
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Hello,
je l'ai depuis cette semaine , acheté chez le partenaire AUDIOPHIL, chez qui il est réellement dispo, grace à la tjrs efficace Fadela pour 2099€+ 29€ de port.
Impression gobale de solidité c'est du pro. La MAP est super rapide, plus que sur un 70-200 f2.8 IS II.
Seul bémol je trouve la vis de fixation de support de pied un peu légère pour le poids de la bête.
Bonjour les pros,
Petite mésaventure avec le 100-400 VII, rien de grave.
Dimanche, en reportage, j'installe le trépied pour y fixer un boitier + le 100-400 II en poste fixe (fixé sur le trépied par le collier de l'objectif) et un autre plus loin pour des plans rapprochés. Fais mes réglages avec le dernier et reviens sur le 100-400. Là ça bouge beaucoup, ça bringuebale bien, ce qu'il ne faisait pas la semaine passée dans des conditions identiques d'exploitation et sans que je sois intervenu sur le matos entre deux.
Bref ! un peu excédé par l'incompréhension car molette bloquée bien à fond pour toujours le même résultat. Pas confiant sur la stabilité précaire je décide de tout faire à la mano sans trépied on verra ça de retour à la maison parce que le vent glacial ne m'aide pas vraiment à bricoler sur place et de plus je suis pressé par les événements.
Aujourd'hui je fais le tour "ménage" du matériel utilisé, je démonte le support pied et je tombe sur la platine noire complètement devissée de ses 4 vis sur presque 2 tours chacune, une ou deux vis à la rigueur je veux bien, mais les 4 :mad::.
Etant données les hauteurs de vis démontées elles n'auraient pu désolidariser la platine du pied et donc le caillou ne pouvait pas tomber du trépied. Par contre une vraie chienlit pour bosser correctement.
Alors un petit conseil, vérifiez avec un tout petit cruciforme le serrage de chacune des 4 fixations comme illustré ci-dessous.
Sinon le caillou..................... pour reprendre une expression à la mode =>> "de la mort qui tue" :thumbup::
http://img110.xooimage.com/files/4/3...ne-4e9f4ab.jpg
Salut zoizo
Merci pour ton mauvais retour d'expérience : -(
Heureusement que tu as fais le tour sur ton matos car si tu repartais sur une série de photos on imagine le pire....
Je vais jeter un oeil sur la fixation
Merci a toi
Les vis ont une empreinte standard ? Y a pas plus pénible que de bouffer un vis en essayant de faire une chose simple
Perso j'ai utilisé une seule lame très fine qui est entrée en profondeur dans une seule fente évitant ainsi de marquer la tête de vis.
Monsieur Canon a certainement essayé de faire des économies...
Bien moins solide que collier de l'ancien modèle!
ARG ! je pars demain en chasse photo.
Merci pour l'info, je vais dégainer mon tournevis cruciforme et vérifier tout ça.
Vis vérifiées pas de problème chez moi.
Question bête:
Ces 4 vis ne sont elles pas sensées être serrées au couple?
Avec un peu de frein filet, ou un coup de vernis?
ça me fait penser que chez moi ça bouge beaucoup aussi, je vais vérifier ça, merciii
Alors ils ont oublié la clé dynamométrique et la colle aussi. :D Non je n'y crois pas du tout.
Non c'est l'inverse. Ils ont voulu faire un pied qui se démonte de l'objectif tout en le laissant fixé sur le trépied, ce qui n'est pas du tout le cas de celui du 70-200 par exemple.Citation:
Envoyé par ishoot
L'idée est généreuse mais sa mise en oeuvre me semble (?) fragile avec seulement 4 très petites vis qui supportent tout le poids caillou + boitier. En princnipe ça ne craint pas, encore fait il que ce soit serré.
Salut
Je viens de vérifier pour le mien la platine noire ne bouge pas, les vis n'ont pas été resserrées jusqu'a maintenant
J'ai vu qu'il y avait aussi 4 vis sur le pied lorsqu'il est enlevé, une autre source possible de desserrage peut être ?
Bonjour, je vais dans les jours prochains passer du 100-400 vI , qui a bien baroudé avec moi depuis 2006 au vII.
J'ai une question concernant le TC 1.4X , je sais que le 100-400 vII le supporte assez bien, et ca ne me servira que dans certains cas (meeting aériens dans le cas de petits avions assez loin):
on lit partout que le 1.4X vIII possède une puce qui optimise sa communication avec certains objos, mais il est quasiment impossible d'en trouver une liste précise.
On parle vaguement de super-tele , donc je pense que cela concerne la série 300 2.8 IS II, 500f/4 IS II , 600 f/4 IS II … , mais quid du 100-400 vII sorti après?
Le surcout du TC vIII par rapport au vII amène-t-il réellement un plus avec le 100-400?
Salut
Je ne sais pas quel est ton boitier mais sur le 5DIV avec le 100-400 II,
TC 1.4III :groupe F , tous les collimateurs sont disponibles
TC 1.4II : groupe J, 9 collimateurs disponibles ...
un 1D mkIV
Slt,
Moi aussi, je viens de franchir le pas pour cet objectif que je lorgnais depuis quelques temps.
Mais le tarif était élevé (1980€) par rapport à mon budget.
Lors d'un salon, le magasin local faisait 300€ de réduc. Avec un cash back Canon de 300€ et 200€ supplémentaire
pour l'achat d'un accessoire. Une batterie pour mon 5DIII à 89€.
Ce qui me revient à 1980-(300+300+200) = 1180€ (plus le prix de la batterie)
Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai craqué !....
Pour l'instant, je ne suis pas déçu des quelques photos. Bien au contraire.
Le seul petit truc qui me chagrine, c'est l'utilisation de la bague du frein.
A mon gout, il manque un petit peu de relief ou éventuellement une "bosselette" pour manipuler cette bague.
