    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    Par défaut recherche objectif <100mm filetage 58mm, toutes montures
    je me suis fabriqué une baionnette me permettant de monter à l'envers mon 18-55 kit afin d'en faire un objectif macro.
    Ca marche nickel. LA seule difficulté est que je ne peux pas gérer la profondeur de champ, le réglage du diaph se faisant éléctroniquement chez Canon.
    Quelqu'un autait-il la référence d'un objectif ayant un filetage avant de 58mm et un réglage manuel du diaphragme ?
    la monture de l'obectif du coup m'importe peu... nikon, M42...
    Aux collectionneurs éclairés, merci !
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Il est possible de régler l'ouverture mais cela doit être fait avec l'objectif à l'endroit.
    Sinon, je t'invite à investir dans l'objectif puis d'acheter la bague d'adaptation adéquate : elle te coutera environ 2€ sur la bay (en cherchant reverse adapter eos)
    Lorient
    Je n'ai aucun intérêt à le mettre à l'endroit pusique je veus le mettre à l'envers pour en faire un objectif macro, sans me ruiner. La macro n'est pas mon dada et je voulais pas investir une fortune dans un obectif dédié.
    Le 18-55 à l'envers me va parfaitement sauf que je ne peux pas régler la profondeur de champ.
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Ah, donc j'imagine que le montage à l'endroit n'est plus possible du coup
    Je pensais d'ailleurs que ce bricolage permettait de garder les réglages électroniques
    Du coup, je ne comprends pas bien ce que tu souhaites faire avec un fixe (car je croyais que tu voulais remplacer ton 18-55 par ce fixe)
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Il faut monter l'objectif à l'endroit sur ton boîtier, régler l'ouverture que tu souhaites, puis actionner le test de profondeur de champ
    En le laissant enclenché, retire l'objectif du boîtier : l'ouverture reste réglée et tu peux alors le monter à l'envers
    Sinon, tu achètes un 50mm de l'époque argentique dont l'ouverture est réglable manuellement (20-30€) et tu achètes la bague d'adaptation adéquate (2€)
    Lorient
    Soit je ne m'exprime pas bien soit je ne m'exprime pas bien.
    un lien http valant tous les discours:
    https://www.eos-numerique.com/forums...8-55mm-209048/
    Lorient
    non, mon montage laisse l'obejectif en état: j'ai simplement collé ma baïonette à un adaptateur 58mm-62mm, me permettant donc d'inverser tout objectif ayant un filetage de filtre de 58mm...
    et puis je n'ai jamais dit que je voulais une focale fixe ! mais des 18-55 à réglage manuel, pas trop cher, je ne connais pas...
    NB: le coup de la profondeur de champ marche pas mal mais un peu galère...
  1. Bonjour à toutes et à tous / recherche club photo sympa
    Par Canon Ball dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 08/03/2012, 11h48
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/09/2010, 18h37
  3. Filetage pied EOS 5D canon
    Par Bridou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/09/2009, 18h21
  4. Filetage - pas de -vis explosé...
    Par christianl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
