Discussion: Cache transparent distance mise au point perdu
31/07/2006, 04h47 #7Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Facile
Envoyé par nicoprod
Le but est de découper puis mouler une pièce de plastique transparent ... Mode d'emploi :
a) trouve une pièce de plexiglas genre 1-1,5mm d'épaisseur : rebut, magasin d'aquariophilie, maquettisme, jouets, bricolage, tu as l'embarras du choix !
Préfère un plastique 'flexible' genre plexi à un plastique 'cassant' genre 'pare-brise de maquette de voiture'.
b) tu le découpes en 1 rectangle de la taille de ta fenetre : gabarit depuis un morceau de scotch p.ex. Voire un poil plus grand car il est plus facile en derniere opération de limer le surplus qui plus est pour garantir que c'est rectangle, que refaire la pièce.
c) dans une chute de bois, tu découpes une pièce mâle de meme dimension que la fen^tre ou un peu plus, et à laquelle tu donnes par ponçage une courbure comparable à celle du fût ; attention à la planitude de la courbe : elle doit etre celle du fut ...
d) tu poses la pièce plastique transp. au sommet de ce moule en bois ;
e) avec un chalumeau à bonne distance, tu vas ramollir le plastique/plexi pour que la pièce plast. prenne la forme du moule en bois ; Commence loin et rapproche-toi doucement : le but est de ramollir la pièce pour que la gravité la fasse épouser la courbure du moule , donc celle du fut de l'objo ; Idéalement, un chalumeau de maquettiste ou de poche convient très bien ... Attention, il faut faire passer et repasser le chalumeau sans l'arreter sinon le plastique va subitement se trouer, se ratatiner ou se déformer en 1 endroit. Il faut faire circuler la chaleur du chalmeau sur la surface de la pièce aussi uniformément que possible. Si ça 'f...e' au 1er essai, avec le moule en bois, il facile de recommencer autant qu'on veut ...
Plus délicat à régler mais qui fonctionne aussi : tu préchauffes ton four vers 60-80 degrés et tu glisses l'ensemble pdt qq secondes, le temps que le plast. ramollisse et prenne la forme voulue ... A faire porte du four ouverte car 1mm de plexi ça ramollit bien.
f) tu laisses refroidir 10min, qq coups de lime, 2 points de colle et c'est fini
Tout compris, ça se fait en moins de 30 min.
Tiens-ns au courant ... Denis avait donné qqchose qui doit fonctionner aussi, mais l'eau chaude produit des bulles dérangeantes dans la stabilité de la pièce pdt qu'elle ramollit.
Plage de distance de mise au point
Par photomartin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 09/02/2007, 12h55 -
Distance de mise au point
Par Pascal dans le forum DXORéponses: 4Dernier message: 10/10/2006, 16h56 -
Par pinpon dans le forum DXORéponses: 2Dernier message: 10/08/2006, 12h34 -
DxO, 5D, Distance de mise au point ...
Par grominet66 dans le forum DXORéponses: 3Dernier message: 06/07/2006, 16h48 -
Distance minimale de Mise au point
Par LAKO64 dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 20/04/2006, 18h47
