    Membre Avatar de diego64
    EOS 6D et 7D
    50mm 1.4 + Serie L 17-40 / 24-105 / 70-200
    Par défaut Bruit suspect sur 70 200 F4 IS
    diego64 - le 12/01/2015 - 5.0/10
    Bonjour.
    Je viens de recevoir mon 70 200 L F4 IS (ouf) d'occasion en remplacement du modèle non stabilisé.
    Lorsque je le bouge, que je le bascule de droite à gauche ou de haut en bas, j'ai l'impression qu'un groupe de lentilles bouge à l'intérieur (!). L'impression est atténuée lorsque le stabilisateur (bruyant) est en route. S'agit-il, comme j'ai pu le lire, du groupe de lentilles qui sert à la stabilisation, qui bouge lorsqu'il est hors tension? Ou y-a-t il un défaut qui me ferait le renvoyer à l'expéditeur?
    Répondez moi vite svp, car je n'ai que quelques jours pour le renvoyer.
    Merci,
    Diego
    Modération : Merci d'utiliser la police par défaut. Le texte en couleur est réservé à la modération. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    il ne faut pas éteindre l'apn lorsque l'is est en marche,
    enfin, pas tout de suite apres avoir appuyé sur le déclencheur.
    et, lorsque l'is est sur off, apn allumé, ca fait aussi du bruit?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    sur le non IS ya pas ce genre de bruit. Apres lis elle fait toujours un peu du bruit un genre de scrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tres leger
    Poitou
    La lentille Is comme le 70-200 disposent d'un systeme mecanique de verrouillage en position repos constitué d'une came mise en mouvement par un petit moteur. Quand une demande de fonctionnement de l'Is est demandée, ce systeme de verrouillage s'efface, la lentille est tenue par les electo aimants du systeme IS, 2 secondes apres l'arret de cette demande le verouillage s'active a nouveau et vient immobiliser la lentille flottante.
    Le gros cloc cloc que tu entend en basculant l'optique indique que ce systeme de verrouillage n'est pas en place, deux possibilités pour cela :
    - La batterie ou l'optique a ete enlevée du boitier IS en fonctionnement, le moteur n'a donc pas pu actionner la came.
    - Le systeme de verrouillage est HS, panne "relativement" courante par rupture de la came en forme d'anneau, tu a des explications sur le net, cela peut même se réparer par bidouille sans remplacement du bloc IS.
    Les consequences peuvent etre facheuses outre le bruit, la lentille flottante dispose de capteurs et autres joyeusetés dont la liaison électrique est réalisée par de petites nappes souples, le fait que la lentille soit libre fait que ses mouvements dépassent les distances usuelles ce qui peut rapidement provoquer la rupture de ces nappes. C'est pourquoi Canon indique bien dans le notice d’éviter les premières causes dont j'ai parlé precedemment.
    Bref : Renvoi immédiat si apres une utilisation normale le verrouillage ne s'est pas réalisé et que tu ai toujours le cloc cloc (Attention c'est vraiment un gros bruit avec une impression de mouvement important)
    Eteindre par le bouton on/off n'a pas d'importance, ce qu'il ne faut pas c'est enlever la batterie, déconnecter l'optique, l'ouverture de la trappe CF n'a pas d'influence non plus normalement mais je ne conseillerai pas non plus.
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    Je désactive jamais l'IS de mes objectif avant d'éteindre mon boitier. Seulement quand pas utile ou sur trépied. Et jamais de souci.
    décembre 2012
    près de Nantes
    60D, 5D, 350D
    Manual lens
    Bonjour.
    Comment il a fini cette histoire ?
    J'ai le même problème, j'entends le bruit quand je secoue la lentille et un manque flagrant de netteté.
  1. bruit suspect 28-135mm usm
    Par glutamat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/05/2011, 08h39
  2. Bruit suspect sur 70/300 EF IS usm
    Par mma75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2009, 23h53
  3. 24-105 L - Bruit suspect??
    Par Xavier05 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/04/2009, 13h04
  4. boitier et bruit suspect
    Par juv dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2006, 17h14
  5. 350D - Bruit suspect ?
    Par wilroh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/11/2005, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
