Discussion: bonnette ou bague de rallonge ?
19/07/2009, 21h28 #1Membre
- novembre 2008
- 585
- 450D
- EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
OK, je mange mon chapeau, j'ai refait l'essai et c'est effectivement utilisable à à partir de 35mm. Reste que même à 55mm le champ fait plus de 3cm donc on est encore en-dessous du 1:1, et qu'on est si près (7cm) que le flash est inutilisable (le sujet est dans l'ombre de l'objectif).
Pour ce qui est de la profondeur de champ, en macro elle ne dépend pratiquement que du grandissement (et donc du cadrage), donc 100mm à 10cm ou 50mm à 5 cm ça fera toujours la même PdC. Ce qui rend la DCR-250 difficile a utiliser avec un télé ce sont les grandissements que cette bonnette permet, en l'utilisant aux courtes focales on a les mêmes valeurs de grandissement qu'en zoomant avec une bonnette moins forte, et la PdC n'est donc pas plus difficile à gérer (par contre on sera plus près du sujet: au grandissement 0.5, c'est soit 250mm+Canon 500D à 50cm du sujet, soit 55mm+Raynox à 12cm)... Je ne connais pas la DCR-150 mais c'est sans doute un meilleur choix pour débuter.
D'après un expert, les bonnettes ne réduisent pas la luminosité: Comparatif photo : bonnette Canon 250D, tubes allonges Kenko, life Size Converter (CANON EF 100mm F2,8 USM + CANON 5D)
bonnette ou bague allonge
Par theloulou6 dans le forum Atelier MacroRéponses: 5Dernier message: 18/05/2009, 10h55 -
Accessoire Rallonge Ep6ex15
Par ERIC2 dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 09/03/2008, 13h42 -
Bague de conversion et bonnette ?
Par prntc dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/03/2007, 23h59 -
Bonnette ou bague ???
Par phi-tumulus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 17/12/2006, 13h57
