    Membre Avatar de gilcouturiot
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Canon 24-105 L + 50mm 1.4 + 85 1.2 L + 135 F2 L + Sigma 17-70 macro
    Par défaut Bonettes et Tubes d'alonges
    Petite question qui à déjà due être abordée sur le forum mais sur lequel je n'arrive pas à avoir toutes les réponses que je cherche...
    Si j'ai bien compris, une bonnette ressemble au niveau de sa forme à un gros fitre qui se place devant l'objectif et qui permet d'augementer ou de réduire le grossisement des sujet.
    Ma question est de savoir quel pourait être le résultat avce le couple eos 30D et le 24-105 L que je possède.
    Je fais beaucoup de portraits, mariages et paysage et depuis peut j'ai envie de me lancer et tester la Macro.
    Est ce que celà est plus intéressant que d'acheter un objectif purement Macro.
    Le prob c'est que je veux mettre le moins chez possible car j'économise en parallèle pour l'achat d'un 5D et le passage au full frame.
    J'ai cru comprendre qu'une bonette de bonne qualitée comme une Canon 250D de déteriorait pas trop la qualité d'image en général mais quid du résultat sur un objectifs de la qualité d'un 24-105 L ???
    2ème question, le tube d'allonge est-il à envisagé dans mon cas de figure et quels sont ses avantages / inconvénients par rapport à une bonette ???
    Merci d'avance pour votre aide car je dois avouer que je nage un peu sur le sujet de la macro que j'aimerais aborder à moindre couts
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Canon passion a fait ce choix et l'utilise avec son 24-105mm pour de la proxi photo par contre en 77mm tu n'as pas le choix, ce sera: Close-up lens (objectif gros-plan, bonnette) 500D 77mm (139 EUR chez Audiophil). Avantage sur les tubes: pas de perte de luminosité, pas de démontage de l'objectif (= moins de poussières).
    Georges
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Georges
    Qu'est ce que tu endends par Close-up lens (objectif gros-plan, bonnette) 500D 77mm ??
    Quelle est la différence entre la 250 et la 500 ???
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par gilcouturiot Voir le message
    Je t'ai mis tous les synonymes utilisés pour "bonnette" cela peut t'aider dans tes recherches. La 250D grossit plus mais n'est pas dispo dans le diamètre du 24-105mm (77 mm) alors à quoi bon se faire mal.
    Georges
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Georges
    Ok donc inutile de lorgner dessus effectivement
    Merci pour ta réponse.
    Si Canon Passion est dans le coin je suis preneur de son avis sur le sujet car sans être exhorbitant ce n'est quand même pas un investissement à prendre à la légère ...
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    il n'y a pas de lentille dans les tubes,
    il me semble que les kenko sont pas mal
    et pas trop chère (100/150€ il me semble...)
    me coriger si je suis dans l'erreur : je n'en ai pas acheté... (c'est pour bientot!)
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Voici le lien: https://www.eos-numerique.com/forums...n-macro-58134/
    Pour les bagues allonges, Panoramix en vend en permanence à un bon prix, à croire qu'il en a fauché un camion entier.
    Georges
    bonjour,
    une bonette va te permetre de faire ta MAP plus près qu'avec ton objectif seul
    (perte de qualité à prévoir...)
    avec un tube alonge (monté sur ton 50 f1.4 par exemple), la MAP sera
    à réaliser à la même distance mais le taux de grossissement
    sera plus élevé (sans perte de qualité d'image, mais avec une perte de lumière)
    les objectifs macro étant assez chère, ces deux accessoires sont une
    bonne solution pour s'initier aux plaisirs de la macro,
    sans trop se ruiner
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Citation Envoyé par mark44 Voir le message
    bonjour,
    sans trop se ruiner
    Génial merci pour ta réponse je comprends un peu mieux la différence entre les 2 éléments.
    Mais au niveau des tubes d'allonge, est ce qu'il y en a de meilleur qualité que d'autres (je suppose que oui puisqu'il doit y avoir une lentille à l'intérieur) et dans ce cas quel(s) marque(s) sont recomandés et à quel prix ???
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    Je suis tombé sur les bagues d'allonge Kenko vendredi dernier.
    J'ai quelques tests avec différents objectifs et les résultats sont plus que bons.
    Les meilleurs sont justement avec le 24-105mm. Le seul problème c'est que ça t'ammène le poid encore un peu plus vers l'avant et ça commence à plomber (40d+grip+24-105mm).
    Je n'ai pas constaté de baisse de luminosité mais principalement une diminuation de la zone de map(mais bon c'est normal quand on fait de la macro). Si on met toutes les bagues à 105mm, on dépasse largement le 1:1.
    Perso sur le 24-105mm, je pense n'utiliser que la bague de 36mm.
    (testé aussi avec le 50mm f1,8II et Zeiss 135mm f/2,8 M42)
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par BlackBear Voir le message
    J'ai les Kenko depuis deux ans. Mon utilisation principale est sur le 400mm qui a une MAP minimum de 4.5m. Malgré le poids du télé et l'utilisation extérieure par tous les temps (même à -25) je n'ai eu aucun problème.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Concernant la MAP mini de 4,5 m du 400 mm, ça ne serait pas plutôt 3,5 m ? Avec les bagues Kenko quel est le rapport de grandissement que tu obtiens ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Oui, tu as raison c'est 3.5 M sans bague allonge.
    Avec bague ça donne ceci
    Sans 3.5 m
    12 3.0
    20 2.85
    36 2.5
    48 2.3
    52 2.2
    64 2.1
    Canon - Tamron
    Sans 3.5 m
    12 3.0
    20 2.85
    36 2.5
    48 2.3
    52 2.2
    64 2.1
    O.K. Je te remercie pour ta réponse.
  1. fresh tubes
    Par Myso. dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 27/01/2008, 14h23
  2. essai tubes allonges
    Par etiennebw dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2007, 23h07
  3. Peintre de tubes
    Par swoop dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 01/02/2007, 15h18
  4. Interet des bonettes macro?
    Par efourcad dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2006, 08h15
  5. tubes allonge
    Par querido dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/05/2006, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
