    alsace
    50D
    18-200; 100-400, 100 macro, 70-300 sigma
    Par défaut EF 100 2.8 et tube allonge EF 25II
    Je viens d'acheter un tube allonge EF 25II pour aller avec mon objectif macro 100 2.8 usm.
    Tout content d'essayer le tout sur mon eos 50d, j'ai la désagrable surprise de voir que le boitier se met en error 1 quoique je fasse....et pourtant sur la notice du tube allonge l'objectif 100 macro est bien repertorié
    Qq a t il déjà rencontré ce pb?
    France - Normandy
    Ixus 950 et aussi un petit reflex
    Encombrants pour mes petites mains
    les tubes allonge n'ont pas d'électronique, juste des contacts de passage entre boitier/objo. Je pense donc que ton error 1 se produit aussi avec l'objo seul, à vérifier.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il faut voir si ce problème (car c'en est un) vient de la bague allonge ou de l'objectif. pour cela il faudrait que tu testes ta bague avec une autre optique (le 17/85 par exemple )car c'est un modèle EF25 II, donc compatible avec les EF-S.
    Si le problème se reproduit, c'est que cela vient de la bague. Si non, cela peut venir de l'objectif.
    alsace
    50D
    Merci à vous deux.
    Cela s'est mis marcher.....je ne sais pas pourquoi. Peut etre un pb sur les connecteurs.
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    Tu pourrais mettre en ligne quelques photos avec cette association.
    Je serais curieux de voir le rapport de grossissement.
    D'avance merci
    Gekko18
  1. Tube allonge ou bonnette?
    Par Spina dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 18/05/2009, 09h53
  2. Problème mise au point tube-allonge EF 25II
    Par ange-des-m dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/12/2006, 17h59
  3. Objectif 60 mm ou tube allonge ???
    Par deephazz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2006, 19h50
  4. Tube allonge
    Par Michel77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2006, 21h24
  5. Tube Allonge
    Par vesuvio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/05/2005, 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
