Discussion: besoin de renseignements sur EF 70-200, F2.8L IS
17/10/2012, 19h30 #1Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
j'ai (peut-être) l'opportunité d'acheter d'occasion ce fabuleux objectif (c en'était pas prévu, mais l'occasion fait le larron
je vais bien entendu l'essayer, de ce que j'ai vu, les lentilles sont en parfait état, pas de champignons et l'aspect général est assez bon pour ne pas dire bon , pas de rayures, (seul le pare soleil à quelques marques marques, pas bien grave)
que faut -il vérifier sur cet objectif: jeu ?? ou autre
pour prendre les photos : quelles ouvertures et quelles vitesses,
avec ou sans IS ??
enfin tous les conseils seront les biens venus
merci de votre aide
17/10/2012, 19h57 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
En gros tu veux savoir ce qu'il faut regarder avant d'acheter une optique d'occas ?
Si c'est dans la rue ou la terrase d'un café cela va limiter un peu tes manips.
Donc :
- code de fabrication pour connaitre la date sortie d'usine
- Etat genral , peinture ....... Attention avec les lens coat qui font des objectifs nickel exterieuremet et ne peuvent permetre de juger de l'etat, la glissiere de maintient du pare soleil est un autre indicateur.
- État et usure de la baïonnette, du joint suivant le modèle
- Des lentilles bien sur, les champipi généralement commencent sur les bords
- Douceur et régularité des bagues de zoom et de focus. Cette dernière doit entrainer les blocs optique en position verticale (les deux sens) , en af aussi bien sur, qq c'est fait avoir il y a peu. En butée pas de bruit anormal type grain de sable.
- Test de l'iris, avec le boitier se placer en mode AV f32 et avec le bouton contrôleur de champ mitrailler un peu pour vérifier son fonctionnement.
- Stabilisation, doit faire son effet (a focale max tu vise, lors de l'appui sur le déclencheur on doit voir la difference), pas de dérive excessive ou d'a-coup objectif calé, pas de bruit anormal surtout a l'arrêt de la stab. Appareil éteint tu ne doit pas avoir de groupe de lentille qui se balade.
- Sinon en mode réel difficile de déterminer si un groupe de lentille est décalé, la seule solution que je connaisse est de photographier a PO une feuille de papier millimétré bien a la perpendiculaire, la netteté doit être uniforme surtout dans les coins et sans déformation notable du quadrillage surtout sur apsc. Tester aussi si tu n'a pas de FF/BF important, surtout si ton appareil ne possède pas de micro ajustements. Le tout au deux focales extrêmes pour un zoom.
Moins long a faire qu'a écrire ma prose
Cela c'est pour un boitier, la vitesse n'aucune influence, l'ouverture toujours a po c'est la que les défauts sont le plus apparent.pour prendre les photos : quelles ouvertures et quelles vitesses,
17/10/2012, 20h38 #3Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
Merci beaucoup de ces infos,
je l'ai pendant 2 (voire 3 ) jours, je vais pouvoir le tester
17/10/2012, 21h48 #4Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
je connais le vendeur,et de mon coté je lui ai déjà prêté un objectif pour le dépanner, mais cela n'empêche pas de contrôler, même si tu as confiance.
c'est quand même un investissement conséquent
17/10/2012, 23h23 #5Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
bon, j'ai fais quelques manips, des photos, pas de points durs, par contre je trouve que tout l'objectif bouge un peu à l'intérieur (sans incidence flagrante sur les photos, je n'ai rien remarqué sur l'écran de l'ordi ) quand je suis en manuel focus, et que je fais la mise au point, tout le fut extrême bouge.
je peux le bouger facilement (pas le tourner, le bouger)
ah , j'oubliai: objectif de 11/2008
18/10/2012, 00h01 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas compris, les 70-200 L sont a geometrie fixe, a l'exterieur rien ne bouge. Photo ?tout le fut extrême bouge.
18/10/2012, 00h27 #7
Bonsoir.
Ce qui semble bouger (et il bouge), c'est le stabilisareur, le mettre sur OFF et comparer.
Coté cosmétique, le pare soleil se raye facilement, de même que la peinture du dessous du collier de pied, cela ne veut pas dire qu'ils ont été maltraités.
Pas compris non plus le fut qui bouge.
18/10/2012, 01h16 #8Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
c'est bien une partie de l'objectif qui bouge, il y a la bague de mise au point noire, qui tourne, ok,, c'est donc cette partie d'objectif + ce qui est devant qui bouge non pas en rotation comme la baque, mais en légers mouvements d'avant en arrière d'environ 2/10 de mm , et je peux bouger cette partie "facilement" , c'est tout l'avant de l'objectif qui peut bouger.
18/10/2012, 03h28 #9
2/10 de mm ?
Ce n'est pas beaucoup, et c'est pas un Leitz....
Je viens de re vérifier sur le mien.
Et en effet, ça bouge disons entre 1 et 2/10 eme, et jamais rencontré de pb.
Attendons une confirmation ?
Mais amha, c'est bon.
Les propriétaires de 70/200 f2.8 IS L, à vous le micro...
18/10/2012, 07h25 #10
18/10/2012, 09h29 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je suis plus septique que Victor alors petit dessin pour être sur de parler de la meme chose :
A : Léger jeu axial possible par rapport au fut, quoique sur mon f/4 et 2.8 II, ce n'est pas perceptible, sur le 300 plus mais il est plus vieux
B : Aucun jeu autorisé, sinon pièces de desserrées a l'intérieur et pas bon. Perso je n'achète pas dans ce cas, au pire petit passage au sav un devis non réalisé c'est 30 euros.
18/10/2012, 09h39 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pour comprendre un peu je rajoute ceci :
http://jp79dsfr.free.fr/__Prive/EFL%...20usm_Part.pdf
18/10/2012, 09h55 #13
18/10/2012, 12h27 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Fait un retour d'info c'est toujours utile.0 Le sav Canon tu va chez Vilma ou Courbevoie ?
18/10/2012, 12h52 #15
18/10/2012, 13h09 #16Utilisateur
- novembre 2010
- Angers
- 59
- 1 450
- 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
- 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
Bonjour ,un point tres important a mes yeux , c'est la présence d'un "point dur" en se servant du zoom ! a controler ,autrement la qualité de cet objectif n'est plus a prouver
pascal
23/10/2012, 20h01 #17Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
et voici le devis tant attendu
réparation système zoom et réglage : 230 €
ce qui me fera un 70-200L f 2.8 IS en état à moins de 1500€
rien à dire je pense
23/10/2012, 21h16 #18
23/10/2012, 22h32 #19
23/10/2012, 22h42 #20Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 39
- 226
- 5D Mark III
- 16-35 f4 L IS / 24L II / 85mm 1.4 / 70-200 2.8 L IS II / doubleur V2
C'est beaucoup trop cher, sachant que pour 200€ de plus tu trouves la v2, qui est bien mieux.
Les encadrements pour expoition photo, besoin de renseignements
Par Natural66 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 04/05/2012, 14h26 -
Besoin de renseignements sur flash assez urgent merci
Par mystic dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 25/12/2009, 16h42 -
Besoin de renseignements sur objectifs
Par LePeelle dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 25Dernier message: 02/04/2008, 12h41 -
Par chris76 dans le forum Discussions généralesRéponses: 14Dernier message: 08/06/2006, 22h28
