    avril 2016
    Canon 70D
    18-135 (kit)
    Par défaut Question sur ouverture 16-35mm canon
    Etant un adorateur des photos de paysage, je regarde souvent sur instagram des photos sur Canon_photos, et bien souvent l'objectif utilisé est un 16-35mm f2.8 ou f4.
    Je me suis un peu renseigné sur cette monture et apparemment c'est le must-have. Seulement quand je regarde la description du produit sur Canon, je vois que l'ouverture à f2.8 est constante, et pourtant, bien souvent leurs photos sont d'une netteté incroyable.
    Je me demandais donc comment c'était possible ?
    Merci à vous pour vos réponses, cette question doit paraître débile mais bon
    Ben c'est l'ouverture max, après comme sur tout objectif on peut fermer plus ...
    Plusieurs raisons :
    - ces optiques ont un bon piqué à PO, car en plus certaines sont très récentes et restent des séries L de bonne qualité (le 16-35 version I sera probablement celle qui donnera moins bien, mais la version II est même clairement concurrencé par la version F4 qui pique fort, et qui fait peut être même mieux, sauf évidemment si on recherche absolument du F2.8)
    - à des focales très courtes, la profondeur de champs est importante même à PO
    - le paysage est quelque chose qu'on peut accentuer sans trop de problème, ce qui donne rapidement une sensation de grande netteté / piqué
    - le paysage peut souvent utiliser un trépied, même en faible éclairage, son usage va permettre d'utiliser des ISO faibles, ce qui permettra d'autant plus d'accentuer sans conséquences sur le bruit
    Evidemment le faite qu'il s'agisse d'un F2.8/F4 constant, ne veut pas dire que la photo a été prise à F2.8/F4 (cela n'interdit pas de fermer le diaph), si cependant elle est très nette malgré la PO, ce sont les raisons listées qui l'expliquent, si la photo a été prise à F5.6-F8, évidemment on sait aussi pourquoi ce serait très net
    Quand on additionne tous ces points, ont obtient ce qu'on obtient
    6D, 20D, X20, argentique GF, MF et 35mm
    Samyang 14mm, Voigtlander 20mm, 40mm STM, 85mm1.8, Bigma, Helios 44-2,
    ouverture (max) constante veut dire qu'on est à 2.8 aussi bien à 16 qu'a 35mm contrairement à une ouverture (max) glissante qui peut être à 2.8 à16 mm et à 5.6 à 35mm.
    Mais que ca soit ouverture constante ou glissante on peut toujours fermer (à f16 par exemple) à n'importe quelle focale.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Le magazine grands reportages avait fait l'année dernière un spéciale meilleures photos de leur pool.
    Les photos étaient présentées avec leur exifs.
    J'ai remarqué que 2/3 des photos ont été faites au 16-35 Canon ou Nikon avec une ouverture autour de f8.
    Ce qui est l'ouverture ou l'objectif est le meilleur, avec une bonne pdc et ils n'hésitaient pas à faire des portraits au gd angle
    avril 2016
    Canon 70D
    18-135 (kit)
    Ah je pensais justement en lisant constante que 2.8 était la seule ouverture, et que l'on ne pouvait pas fermer plus ...
    Merci pour toutes vos réponses
    5D Mark II
    16-35 f2.8L | 24-105 f4L | 430EX II
    Constante ne veut pas dire SEULEMENT : constante veut dire que tu peux ouvrir à f2,8 de 16 ou 35mm (donc sur toute la plage de l'objectif). Rien n'empêche d'ouvrir à F11 à 16 ou 35mm.
    A l'inverse un 18-55mm 1:3.5-5.6 te permettra une ouverture maxi de f3,5 à 18mm et une ouverture maxi de f5,6 à 55mm. Donc dans des conditions difficiles si tu "zoom" un maximum (donc 55mm) tu n'auras pas une grande quantité de lumière qui rentrera dans l'objectif puisque tu ne serais ouvert que de f5,6 maximum.
    Un objectif à ouverture constante a en général une qualité bien supérieur d'ou de meilleurs performances (et un coût d'achat qui va avec). le 16-35 mark III f2,8 qui va sortir (ou qui vient de sortir) est annoncé à environ 2500€ il me semble.
    Mais j'ai peut être répondu à côté de tes interrogations. Il faudrait nous indiquer plus précisément pourquoi tu pensais que f2,8 constant = photos pas forcement nette. Cela permettra de comprendre là ou ça pêche
    EDIT : d'autres viennent de poster en même temps que moi. Donc redite de ma part
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    juste pour répéter ce que les autres t'ont déjà dit :
    1) un objectif est construit selon une focale donnée ( 50 mm par exemple ) et il est doté d'un diaphragme qui peut se fermer (ou s'ouvrir) sur plusieurs valeurs pouvant aller de f/1 jusqu'à f/32 selon sa construction ( ne jamais oublier que le truc principal est la quantité de lumière qui doit passer par ce diaph )
    2) un objectif est défini comme << objectif fixe << si il ne dispose que d'une focale ( 50 mm par exemple )
    3) il existe également des objectifs appelés " zoom" car ils disposent de plusieurs focales ( 16-35 mm......24-70 mm....70-200 mm...par exemple ) car ils permettent d'avoir un champ de vision très différent selon la focale utilisée....
    MAIS ils doivent obligatoirement comporter un diaphragme......donc, deux solutions :
    * soit on privilégie la qualité et le cout en créant un diaphragme qui sera le même que l'on soit à 16 mm ou à 35 mm ( donc ouverture constante ).....
    * soit on fait moins cher et moins compliqué techniquement et l'on crée un diaphragme à ouverture glissante, soit f/3,5 pour une focale à 18 mm ET f/5,6 pour une focale à 200 mm dans le cas d'un zoom 18-200
    on dit donc d'un objectif qu'il possède une ouverture "maxi" de f/2,8 par exemple. c'est à dire qu'il sera à pleine ouverture à une valeur équivalente à f/2,8 . les autres valeurs n'ayant aucune répercussion sur le diaph ni l'objectif utilisé
    il faut également savoir que l'ouverture "maxi" du diaphragme est calculée en fonction de la focale ET du diamètre de la lentille frontale qui va en résulter, d'où certains couts parfois prohibitifs
    claude
    Nantes
    Divers Canon
    bonjour,
    Non , il existe certains objectifs qui n'ont pas de diaphragme: les objectifs à miroir .
    Ils sont construits sur le principe des téléscopes et ne disposents pas de diaphragme. Leur ouverture est donc fixe.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Tu veux paumer notre ami Needw?
    En plus, Grincheux parlait des zooms:
    claude
    il n'y a pas de doute là dessus, grincheux a employé le pluriel dans sa phrase, ce qui renvoie à la 3) sur les zooms.
    Nantes
    Divers Canon
    Non ,mais lui donner de façon simple et claire l'ensemble des informations pour éviter de passer pour un idiot si un jour il se retrouve devant un de ces objectifs.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Bah du coup on peut le dire, c'est des catadioptriques!
    Si un jour !!!!!!!!!!! parce que trouver un truc de ce genre , 600 mm à miroirs ouverture fixe de F8 ça existe , mais pour faire quoi ? ha tu a des fonds spéciaux mais tu t'en lasse vite
    L'objectif de l'amateur fauché qui n'y connais rien et à qui on a fait miroiter des choses
    Si c'est la longueur focale à petit prix qui fait rêver, samyang avait sorti un 650-1300 f8-16 en monture T2 à moins de 300€
  1. Sigma Art 35mm ou Canon 35mm L
    Par samsamir dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 83
    Dernier message: 20/11/2015, 18h31
  2. Question sur parc objetifs et 35mm fixe
    Par flipper203 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/05/2014, 00h56
  3. Canon ef 35mm f/2 ou Samyang 35mm f/1.4
    Par 61F dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/01/2013, 10h39
  4. 24mm F2.8, 28mm F2.8, 35mm F2... question ?
    Par xavyeah dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/03/2011, 21h47
  5. Images avec 5D + Canon 24mm f/1.4 et/ou 35mm f/1.4 à pleine ouverture
    Par MarcG dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2007, 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
