    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Par défaut Mon SIGMA ouvre plus que prévu...!!
    En essayant le 18-200 OS f/3.5-6.3, je me suis aperçu qu'à 200mm , l'ouverture indiquée par le boîtier (400D) était encore f/5.6 (au lieu de 6.3 prévue).
    Ou est l'erreur ?
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    tu es sur d'etre a 200 mm ?
    Une photo avec exif pour confirmer ?
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Gurol Voir le message
    Pause lunch, et petite visite rapide ...
    Puis-je te poser une question LePlouc ? A quelle distance as-tu fait la map ?
    Motif :
    le 18-200 fait la map avec un "inner focus" que je soupçonne depuis tjrs de corriger la focale pour que la map mini soit respectée (sujet ancien sur le "maximum de 130mm du 18-200").
    L'idée est la suivante, fonctionnellement parlant :
    - que la bague de zoom affiche 200mm n'est "qu'indicatif", et selon la map mini (voir doc du 18-200 à 200mm), le gpe interne recule un poil, cadre en réalité "comme un 150mm" parce que la distance mesurée est proche du mini requis à la focale demandée.
    - en clair, si la "map mini à 200mm est 1m80" et que l'AF mesure 1m72, via l'"inner focus", la focale est "ramenée de 200mm à 170mm". Ça cadre presque pareil, mais permet la photo :
    - or, si la focale "passe de 200mm à 130mm", f6.5 peut repasser à f5.6 ...
    Rappel : la focale est une distance physique, en mm, entre foyer optique et surface sensible. Ne pas confondre Focale (en mm) avec angle couvert (en degrés) et son rapport de grossissement.
    Je vous laisse disserter sur le sujet , mais la réponse est en effet p-e dans les EXIF ...
    LePlouc, fais des essais à 80cm et à 200m, et regarde si ton "200mm ferme tjrs à f5.6 ou f6.3" ...
    Je confirme qu'il s'agit bien de l'astuce citée pour garder l'AF. D'ailleurs sur le 50-500 il est explicitement indiqué sur la documentation fourni avec l'objectif, et qu'il s'agit bien d'un comportement normal
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Normal c'est une astuce de Sigma pour que l'af continue de fonctionner sur les boitiers qui ne sont pas de la série 1D.
    Citation Envoyé par photo-surf Voir le message
    Ceci peux expliquer cela. En tout cas ton explication me convainc plus qu'un bug de transmission de l'info.
    En tout les cas, je suis convaincu que mécaniquement l'ouverture est de 6.3, sinon il ne dirait pas 6.3 car contre-productif en terme marketing.
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    C'est bien Sigma qui triche sur l'ouverture lors de la transmission des données au boitier.
    La raison est très simple, le boitier désactive l'AF si l'ouverture est inférieure à F/5.6 (pour les boitiers amateur et expert). Mais en faisant croire au boitier que l'ouverture est de F/5.6, l'AF reste actif et relativement éfficace.
    C'est le cas de ce 18-200mm, mais aussi du 50-500 et plusieurs autre cailloux avec une ouverture à F/6.3...
    Ce serait surtout illégal ce qui leur vaudrait de grosses amendes et même une interdiction à la vente...
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    bizarre kom truc ??
    lens 62
    canon eos
    re-confirme
    il s'agit d'un leurre pour tromper le boitier et garder l'af, le sigma n'ouvre qu'a 6.3.....
    Membre Avatar de LAURESAND
    MAUVES SUR LOIRE
    EOS 400D Grip / 580 EXII
    24-105 f4L IS USM / 18-55 EFS / 50 f1.8 / 70-200 L 2.8 IS / 100-400 L IS
    une question me vient a l'esprit (si si cela m'arrive !)
    si l'ouverture est bien de 6.3 mais que l'objo "trompe" le boitier (en l'informant que l'ouverture est 5.6) pour que l'AF fonctionne toujours, pourquoi Canon limite t il l'AF a 5.6 (puisque cela marche a 6.3) ?
    ce n'est pas mécanique mais purement un positionnement marketing , c'est cela ?
    merci d'avance pour votre réponse !
    Lausanne
    Citation Envoyé par LAURESAND Voir le message
    C'est pour garantir la vitesse et la justesse de l'AF simplement.
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
    Bonsoir
    Comme l'objo trompe le boitier sin on prend un tof à PO n'y a-t-itl pas une petite sous exposition ?
    Citation Envoyé par JPDIA Voir le message
    Bonsoir
    Excellente question.
    GX80
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement.
  1. Comparatif Sigma 105 - Sigma 70-200 - Canon 100-400 (TCx1.4 Sigma)
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 11h47
  2. Le père Noël est arrivé plus tôt que prévu
    Par Myosotis dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/01/2008, 15h55
  3. plus vite que prévu?
    Par mark44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/11/2007, 08h49
  4. Je vous ouvre mon coeur
    Par luciefr75 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/04/2007, 09h35
  5. remplacement du 350d et il prevu?
    Par alesk dans le forum EOS 350D
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/05/2006, 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
