    Nouvel utilisateur
    juin 2014
    Val d'Oise
    Canon EOS 50D
    Canon EF-S 18-135 mm IS STM Canon EF 70-200 mm L IS USM II
    Par défaut Besoin d'aide concernant l'IS du 70-200 L IS USM II
    Je me tourne vers vous concernant un soucis ( qui ne l'est peut être pas ) sur mon 70-200 L IS USM II.
    Lors de son achat en mars, j'ai de suite testé la stabilisation pour m'assurer que tout fonctionner.
    L'IS fonctionnait très bien, j'ai d'ailleurs était surpris de pouvoir descendre à 1/30 et par le silence de la stabilisation.
    Depuis, je n'ai utilisé ce zoom que pour la photo de sport, l'is désactivée depuis le premier jour.
    Hors, il y a deux jours, profitant d'un weekend prolongé, je me suis mis à shooter mon chat en condition de basse lumière et donc, en activant la stabilisation.
    J'ai été surpris par le son que celle-ci faisait en s'arrêtant.
    Un son que je n'entendais pas avant, d'où mon inquiétude
    Je souhaitais savoir si ce problème est normal ?
    Si quelqu'un d'entre vous a déjà constaté ce bruit sur un objectif de cette catégorie ( à savoir les gros blancs de chez canon )
    D'avance merci pour vos réponses
    février 2013
    Belgique, Liège
    canon eos 80d
    Canon efs 17-55 f2.8; canon 10-22 f3.5-4.5; canon ef 50 f1.8; canon 70-200 f4 is
    Après plusieurs recherche, car j'attends la livraison d'un objectif canon 70 200 f4 is usm.
    Il semble que ce soit un bruit normal lié à l'is.
    Cela se produit sur les 70 200. Tu trouvera facilement des articles ou des personnes pour t'en dire plus.
    Il y a même des vidéos sur certains site, tu peux éventuellement comparer si le bruit que tu entends est le bruit habituel ou si c'est autres choses.
    Mais a priori, ce n'est rien d’inquiétant.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'entend rien avec le mien, je dois dire que mon oreille est faible aussi
    Ca fait un très faible bruit, c'est normal ce sont les gyroscopes ... tu dois l'entendre que dans un environnement calme
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Réponse en tout point similaire à Phi19
    Amicalement Eric
    Nouvel utilisateur
    juin 2014
    Val d'Oise
    Canon EOS 50D
    Je suis allé regarder des vidéos "unboxing" du 70-200.
    Dans un premier temps, celles-ci m'ont rassuré et j'ai essayé de nouveau.
    Le son se produit lors de la mise au point ainsi qu'à la fin de la stabilisation.
    Bizarrement, lors de mon test d'aujourd'hui, le son s'amplifiait et diminuait.
    Il s'est amplifié suite à une distance de mise au point plus faible que le permet l'optique.
    Le son le plus fort correspond à celui-ci:
    Canon EF 70-200 F2.8 L IS USM II -IS NOISE - YouTube
    Nouvel utilisateur
    juin 2014
    Val d'Oise
    Canon EOS 50D
    Je suis allé voir un spécialiste photo avec l'objectif.
    Il m'a bien confirmé la normalité du son de la stabilisation.
    Il m'a aussi fait la démonstration avec un 70-200 F/4, un 24-105 et le 70-300.
    Plus de stress que de mal donc, je suis super rassuré
    Merci encore pour vos retours
    Corrèze
    r 6-r 7
    Oui en effet j'entend ce bruit, je ne pensais pas qu'il venait de l'is
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    Si je peux me permettre j'ai connu ca il y a quelques mois.... et ca a été retour chez audiophil et remplacement de l'is, car défaillant !
    Tiens va jeter un coup d'oeil ! ==> https://www.eos-numerique.com/forums...2-8-ii-233263/
    Et bon courage !
    (et utilise la fonction recherche ! )
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    3rdNoise, sur la vidéo que tu nous montre le son que l'AF fait n'est pas normal. Je viens d'essayer avec ma 70-200 2.8 IS I et mon objectif ne fait pas tant de bruit que ça. Effectivement quand l'IS se mets en marche ou s’arrête il fait un clic audible, ça c'est ok.
    Pour le son de de la mise au point par contre de mon coté c'est beaucoup moins fort que ta vidéo.
    Peux-tu aller essayer une autre copie en magasin pour comparer?
    Poitou
    Heu je n'en suis pas aussi sur en écoutant ta vidéo, cela me parait bien fort (le problème est d'avoir une référence), j'espere que ton af etait inactif quand tu l'a essayé car son bruit peut créer de fausses impressions.
    Pour revenir sur pas mal de choses annoncées précédemment et expliquer les choses. L'is est constitué d'une lentille mobile bougeant uniquement sur les axes X et Y, Z etant l'axe de l'optique (aucun mouvement de rotation sur ces générations). Le bruit venant de l'is a plusieurs causes :
    - Le systeme de verrouillage en position repos de la lentille mobile (came actionnée par un moteur pas a pas), c'est celui que l'on entent lors de l'activation de l'is (bouton de déclenchement) et lors de sa désactivation (2 secondes environ après toute action sur le déclencheur. C'est ce systeme qui est la raison qu'il ne faut jamais enlever l'optique ou la batterie is en route, la lentille mobile n'est alors pas calée ce qui peut provoquer une rupture des nappes de liaison avec les secousses (amplitude des mouvements trop importants). Toutes les optiques n'ont pas ce systeme les is bas de gamme sont centrés par des ressorts (moins bonnes perfs)
    C'est ce que l'on entend sur ta video, mais beaucoup trop fort pour moi, il doit être discernable mais sans plus, et largement moins fort qu'un bruit de déclenchement
    - Le bruit des actuateurs de la lentille flottante, contrairement a ce que l'on entend communément ce ne sont pas les capteurs inertiels (gyroscopes angulaires) mais eux qui font du bruit. Ceux ci sont constitués sur chaque axe d'un aimant solitaire de la lentille et d'une bobine travaillant a puissance variable et a une fréquence audible. Cala agit comme un haut parleur et provoque le petit grésillement audible en collant l'oreille a l'optique, ce bruit change legerment quand on bouge l'optique et que l'is fait son boulot. Il peut arriver de temps en temps que le systeme entre en résonance et fasse comme un bruit de grincement assez fort, pas critique si cela reste occasionnel.
    Pour les courageux (tres gros fichier) j'ai une vidéo de lentille IS en action : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/MVI_0379.MOV
    Nouvel utilisateur
    juin 2014
    Val d'Oise
    Canon EOS 50D
    J'ai trouvé une vidéo qui correspond exactement à ce que je peux entendre sur le mien:
    Canon 70-200 f/4L IS USM lens Noise - YouTube
    Les autres objectifs que j'ai pu tester font un son identique mais je n'ai pu tester une autre version du 70-200 f:2/8
    Guiguidu42, tu es retourné au SAV suite à ton problème d'image ?
    Fardochepq, le son de la deuxième vidéo se rapproche t'il de celui que tu peux entendre sur le tien ?
    JPdsfr, l'af était bien désactivé
    Je lirais cette vidéo en rentrant
    juillet 2011
    FF et APS-C
    Ce n'étais pas ce bruit sur le mien. Dans la vidéo sur mon post c'était plus n grésillement qu'un claquement.
    L'objectif a subit un remplacement d'IS, et est revenue avec un IS qui sautait, je l'ai renvoyé et il a été réglé, après ça plus de problème d'IS.
    un conseil, passe chez canon ou chez un revendeur pour un vrai contrôle parce que ton claquement, c'est a mon sens pas vraiment normal !
    Canada
    5d MarkII
    Le mien fait exactement le même son que cette vidéo. C'est le bruit normal que ce type d'objectif fait.
  1. Réponses: 51
    Dernier message: 23/04/2013, 16h57
  2. Aide concernant l'achat d'une optique.
    Par Jeanboud dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/10/2011, 13h33
  3. Besoin d'un dernier avis concernant l'achat de "la panoplie du photographe"
    Par Ginkosan dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/01/2011, 19h49
  4. Besoin de conseils concernant mon futur reflex
    Par flo74 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 24/07/2008, 18h27
  5. Besoin d'aide
    Par zabou51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/09/2005, 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
