Discussion: choix objectif
    mai 2014
    Etreville 27
    eos 700d
    stm 18-55 + tamron 70-300 *SP F/4-5.6 DI VC USD
    Par défaut choix objectif
    Je viens d'acheter un eos 700d avec deux objectifs un canon 18/55 stm et un tamron 70/300 et en plus je suis un novice tout premier reflex.
    Je dois faire des photos de ma petite nièce de 7 ans à son gala de danse le week end prochain
    Problème les flash sont interdits la salle est assez sombre, le spectacle est prévu pour 15h. Donc un peu de lumière de l'extérieur, je suis à 15/16 m de la scène
    Que me conseillez vous comme réglage et comme choix d'objectif. J'envisage l'achat d'un 40 mm ou d'un 50 mm dois je le faire de suite' me conseillez vous un monopode ce qui est aussi un achat que j envisage pour faire cet été des photos dans un zoo à côté de chez moi.
    Merci de me donner vos avis et conseils
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Si la scène est bien éclairée, la lumière ne devrait pas être problématique.
    Bon, il faut voir... Les organisateurs ne pensent pas toujours aux photographes et/ou caméramens...
    Il serait bon de savoir si ils utilisent des spots qui seront braqués sur certains danseurs, s'ils illuminent toute la scène ou ... s'il n'y a pas d'éclairage spécifique.
    Utiliser la mesure spot ou à prépondérance centrale, suivant le cas, évitera de "brûler" les danseuses (attention, en mesure spot, de ne pas tomber sur un fond foncé...).
    À 15/16 m de la scène, un 40 ou 50 mm risque d'être fort court... Bon, il faut voir la largeur de la scène, mais pour avoir quelques plans rapprochés, le 70-300 sera un must.
    Ne pas avoir trop peur de la monter en ISO tant qu'on ne monte pas au dessus de 3200.
    Par contre, s'assurer d'une vitesse suffisante pour éviter les flous indésirables à cette distance et vu les mouvements.
    Pour le monopode, il ne peut qu'aider, à cette distance, surtout le si zoom n'est pas stabilisé.
    mai 2014
    Etreville 27
    eos 700d
    Merci de ces conseils, mon tamron 70-300 est stabilisé.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    En effet 70 300 avec une vitesse correct, monte en iso pour atteindre au mois 1/100 et encore si mouvement vraiment rapide cest pas sur que ca suffise
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Avec le stabilisateur du Tamron (qui stabilise uniquement tes propres mouvements), pas besoin de monopod pour cette utilisation où tu devras avoir une vitesse suffisamment élevée pour que les danseuses soient nettes, ce sera la grosse difficulté en fonction de la lumière et de la rapidité des mouvements des danseuses.
    Il faudra certainement jongler et trouver le juste milieu entre les hauts isos (mais pas trop) et la vitesse (pas trop lente) tout en laissant l'ouverture au maxi
    Donc à voir sur le moment (et rapidement) en fonction des conditions réelles
    Locquénolé
    EOS 7D ; 5D III
    Le Tamron usd est plutôt correct à pleine ouverture. Par contre, le manque de lumière, même avec des éclairages à haute température, il faudra effectivement jongler avec les iso pour éviter les flous. Ceci dit, à 3200 ce sera bruité. De plus, en dessous de 1/800e le risque de flous existe au niveau des têtes et des membres. Il faut donc saisir les ralentissements et déclencher au bon moment. Tu peux aussi jouer avec les flous de mouvement, comme un filé, en maintenant net une posture de tête ou d'épaule, ou un regard, une expression.
    Si tu peux te déplacer discrètement. Achète un 50mm, tu ne le regrettera pas.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    Il y a quelques temps j'ai du faire des photos pour mon boulot.
    C'était dans une salle comme celle de ton galla, plutôt bien éclairée, je me suis dit "chouette" ça va le faire !
    J'avais pris mon 75-300 canon qui ouvre à f/4-5.6.
    Malgré l'ouverture maximale j'avais une vitesse limitée et du grain. De mon coté les sujets était assis donc pas trop de mouvement.
    Bien que mon caillou soit stabilisé j'ai eu des flous de bougé (moi).
    Je te conseille de prendre un pied ou de t'en faire prêter un, à défaut, poste toi sur un rebord de balustrade ou ce que tu peux trouver sur place.
    Ne t'attends pas à de la photo de super qualité car comme ollem et les autres l'ont dit, ton objo est limité dans son ouverture, le mouvement et la faible lumière sont pas les meilleurs facteurs de photos réussies...
    Peut-être pourras-tu te rapprocher de la scène ?
    Bon galla à toi, j'espère que ma petite expérience t'aidera !
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pour te donner une petite idée des difficultés que tu vas rencontrer:
    Eos 5D Mk2 | 135mm | f/2.8 | 1/100s | Iso 1000
    Dans ces conditions de lumière, pour une ouverture de f/4 (celle de ton zoom à 70mm), il fallait monter à 2000 Iso, et pour accrocher une vitesse de 1/500s, (le minimum pour figer le mouvement des danseurs, à mon avis), cela nécessitait de monter à 10000 Iso
    La tentation est forte de zoomer, mais là, tu n'ouvres plus qu'à f/5.6, donc 20000 Iso sont nécessaires, et encore, le 1/500s sera à peine suffisant.
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
    Pour lavoir frequemment fait y compris en argentique ou tunetais limite a 800 parfois a 1000 car si tu poussais cetait pas top, sans flash
    Je te suggere si tu es place a 15,16 m
    De te preparer avant donc ave un moderne 600 650 700 etc
    Ton 700 n'hésite pas a monter a 1200 voire 2000 et a doubler en raw avec une bonne carte ca le fera,
    La limite l'écriture sur la carte , et tu montes la vitesse , le plus haut le mieux car si tu es assis en siege tu auras peu de latitude ,
    Mais surtout ANTICIPES cest le succes de la belle photo de gala de danse , mais surtout nhesites pas a mitrailler , pour lexpo je te conseille le spot ou le central pondere surtout pas la matricielle , et joue avec les + / - la gene les montees et descentes rapides dexpo et les couleurs des spots ....allzz bon courage
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    Et parfois ya de belles et surprenantes surprises mais en numérique czst cadeau maintenant compare a largentique
  1. Choix objectif... pour un objectif !
    Par Thobat dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/02/2011, 19h49
  2. choix d'objectif : 50 1.2 ou 85 1.2
    Par Gat dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/12/2008, 15h30
  3. [Choix Objectif L]IS ou non
    Par Jup dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/10/2008, 22h29
  4. choix d'un objectif f/2.8
    Par cosinus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2007, 13h49
  5. Le choix d'un objectif
    Par Krio77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/01/2007, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
