Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de seba
    Belgium
    EFS18-55,EF75-300,EF100mm f/2.8MacroUSM,18-200 3.5-6.3DC OS,flash580EXII
    Merci pour l'info
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    En modifiant légèrement les bagues allonges Kenko, il devient parfaitement possible d'y monter des objectifs EF-S !
    Cette modification consiste juste à agrandir le trou central de l'anneau (ou "diaphragme") en plastique présent dans les bagues Kenko pour leur donner un diamètre de 41mm ! Pour cela, j'ai utilisé une scie cloche de 40mm puis j'ai fini au papier de verre
    Ah oui, pour le résultat, voici un petit exemple avec le Canon EF-S 60 macro monté sur le 5D via une bague allonge Kenko de 36mm
    @+ Gérard
    Belgium
    Je pense qu'on s'est mal compris.
    J'ai un 50mm EF (macro) qui lui va parfaitement sur les bagues.
    C'est l'objo du kit 18-55 EF-S qui ne se monte pas sur les dites bagues!
    Dernière modification par seba ; 29/03/2007 à 20h33.
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par seba Voir le message
    J'ai un 50mm EF-S (macro) qui lui va parfaitement sur les bagues.
    Ben... il y a effectivement de grande chance que l'on ait pas tous les éléments car à ma connaissance, il n'y a pas de 50mm EF-S macro dans la gamme Canon (?) et s'il est possible de monter certains objectifs EF-S, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en monter d'autres... ce serait totalement illogique, non ???
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    Citation Envoyé par N@ture Voir le message
    Je confirme la tehnique, j'ai fait ça l'année dernière et ça marche....avec mon EF-S 17*85 ......
    Je ne l'ai fait que sur la bague de 12mm...... s'il me faut plus de tirage, je rajoute des bagues "normales" avant....
    Belgium
    On pourrait avoir un petit topo, car avant de me lancer dans l'aventure, j'aimerais savoir si on doit démonter les 2 socles métaliques qui forment les parties mâle et femelle de la bague avant de procéder.
    Car il y a à l'intérieur de la bague, contre le bloc des contacts, un feutre anti-poussière (je suppose).
    Merci!
    FRANCE, Metz 57
    faut tout démonter......
    le pire c'est de remonter dans le bon sens les petits contacts haut et bas qui sont mis sous pression par des petits ressorts...... mais un peu de patience et ça marche sans problème :
    1) préparer le matos : scie cloche de 40mm, papier de verre , cuter, petit tournevis crussiforme, une boite pour mettre les vis, une pincette, ranger l'atelier avant pour retrouver facilement les vis ejectées....et une grande tasse de camomille
    2) devisser un coté ( 4 vis), bien visualiser le sens du montage, les contacts ont une partie ronde vers l'exterieur et platte vers l'interieur, de plus, 5 contact sont "petits" et trois sont "grands".
    3) finir le demontage et recupérer les pièces qui verroullient l'objectif
    4) fermer la boite des petites pièces
    5) maintenir la pièce à percer sur un socle en bois et percer avec la scie cloche, ebavurer, tester si un objectfi EFS passe à travers....
    6) remonter tranquillement,
    7 ) shooter à fond...
    un petit truc : faire le démontage et le remontage à l'interieur d'un sac poubelle propore de 40 litre, posé sur le plan de travail.... comme cela, les pièces ne peuvent pas "trop" s'echapper et on les voit facilement sur le noir
    Tout ce qui peut empecher de perdre ces petites pièces qui sautent dans tous les sens est un plus !!!!! attention à ce point !!!
  1. Tubes allonge KENKO et obj. 100 mm???
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2011, 09h20
  2. Bagues allonge et EF
    Par Baloo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2007, 14h17
  3. Tube allonge Kenko
    Par felin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/05/2004, 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
