    Membre Avatar de paloudan
    Arles (13)
    6D / 7D grippé / 1000D
    Canon EF 50 - 1.8 II / Tamron 24-70 2.8 VC USD / Sigma 70-300 APO-DG / Canon 10/22 mm
    Par défaut bague du Canon EF 100 f/2.8 L IS USM
    Bonjour à toutes et tous,
    Heureux possesseur depuis qq mois du Canon EF 100 f/2.8 L IS USM, je constate un léger jeu dans la bague de mise au point.
    De plus, un petit bruit interne se fait entendre lorsqu'elle est manœuvrée à la main.
    Tout cela très léger et qui n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'objectif.
    Merci tout de même de me dire, pour ceux qui possèdent le même, s'ils constatent aussi ces choses.
    Donc normal ou envisager retour SAV ?
    Dans l'attente de vos diagnostics,
    Cordialement
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    est ce que c'est un bruit de "jeu" mecanique ?. Car si c'est ca, ca peut etre juste les vis qui tiennent la bague légèrement desseré ?
    faudrait que je regarde sur le mien ce soir, mais sur le 70-200 ces vis se trouvent sous le caoutchouc de la bague , assez facile accessible
    Poitou
    Petit jeu de 1/10e et leger cloc normal, c'est du au jeu "normal" des mortaises d'entrainement de la bague ........... plus ou moins present selon les optiques de la serie, mais bon cela ne doit pas non plus etre un demi millimètre.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    @paloudan : de mon côté, léger jeu sur la bague, et petit bruit une fois en butée (infini ou 30 cm) => bien expliqué par JPdsfr
    Je me permets de rebondir sur le sujet car j'ai un problème sur la bague de map de mon 100 L IS : parfois (phénomène aléatoire), celle-ci ne fonctionne plus (çàd qu'elle n'entraîne pas le bloc optique => pas de modification de la netteté dans le viseur, et la fenêtre des distances ne bouge pas non plus).
    Le phénomène se produit que le commutateur soit sur AF ou MF (bien entendu, quand je ne sollicite pas l'AF)
    Le problème disparaît soit en manœuvrant la bague en la "serrant" un peu, soit en laissant agir l'AF (je peux alors à nouveau utiliser la map manu... jusqu'à la prochaine fois)
    Je suis un peu inquiet, d'autant plus que ce phénomène se produit aussi parfois sur mon 300 f/4L IS USM...
    JPdsfr, c'est bien toi qui avait fait le pdf expliquant le fonctionnement des moteurs USM ? Des idées ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est certainement un effet du mécanisme IS.
    Dans ce cas, normal...
    Arles (13)
    Et bien merci pour ces infos rassurantes.
    Je vais moins "focaliser" sur ce petit décalage et continuer à profiter pleinement des qualités de cet objectif !
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Cette réponse s'adresse à paloudan ou à moi...? Si c'est à moi, je ne vois pas le rapport (je n'ai remarqué ce pb que récemment, alors que je me sers de la stab depuis que je possède cet objo, çàd depuis fin 2012)
  1. Canon 50-250 is stm - bague de fixation / bague allonge
    Par PAPALORD dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 07/09/2014, 09h12
  2. Bague canon/nikon?
    Par Romu22 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/05/2013, 16h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 09h37
  4. Problème bague de MAP sur Canon EF 50 1:1.4
    Par z6141 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/06/2012, 14h22
  5. Bague adaptation M-42 to Canon EOS
    Par henrist dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2005, 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
