    st tropez
    24-70 f/2.8 L USM 35-350 f/3.5/5.6 L USM 500 f/8
    Par défaut bague allonge 12-20-36 avec 5D!
    Bonsoir à tous et à toutes................
    Je viens d'acquerir une bague allonge kenko 12-20-36 et j'ai donc le chois pour la macro entre 3 tubes differents.
    Je compte l'utiliser avec mon 24-70 f/2.8.
    Mais quel tube allonge utiliser ?
    Y-en a-t-il un meilleur que l'autre pour la macro ?
    Est-ce que avec le 12 il faut se rapprocher plus et a quoi correspondent ces chiffres 12-20-36 ?
    Il faut peut etre se rapprocher plus suivant ces chiffres.................
    Si qqun peut m'aider.............merci
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    12, 20 et 36 sont les longueurs en millimètres des tubes. Il n'y a donc pas de meilleur (tu as pu remarquer que c'est des tubes vides, sans optique), ils permettent juste d'avoir un tirage plus ou moins allongé, et donc se rapprocher plus ou moins pour la mise au point. Essaye progressivement (il faut pas s'étonner de devoir beaucoup se rapprocher, surtout à faible focale)
    Région parisienne
    1D mk IV
    Canon : 50 1,4 ; 85 1,8 ; 24-70 2.8 ; 100 2,8 ; 70-200 IS 2,8 + 580 EXII
    Par défaut Allonge
    En fait tu peux mettre une ou plusieurs bagues que tu combineras pour obtenir le cadrage souhaité ; et plus tu éloigneras l'objectif de l'appareil et plus il faudra être proche de ce que tu photographies. Bien sûr l'objet ou l'animal sera d'autant plus en gros plan.
    En revanche plus on met de bagues et plus il faut de lumière. L'usage du flash est très vite indispensable ; sur un 5D le recours à un cobra ou un annulaire sera d'une grande utilité.
    Attention également, la macro se fait plus facilement en retirant l'autofocus et en avançant/reculant l'appareil sans faire la mise au point au moyen de la bague de l'objectif ; un coup à prendre qui devient ensuite un reflexe.
    Bon amusement.
  1. bague allonge....!
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 23/11/2007, 08h57
  2. Calcul de "grandissement" avec une bague-allonge ?
    Par Black Bird dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2006, 07h11
  3. Bague allonge
    Par jéjé dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/03/2005, 15h39
  4. bague allonge
    Par soso78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/11/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
