    EOS 350D ou EOS 400D
    Par défaut Quelle objectif choisir ? (Débutant)
    Je suis en train de prendre des information pour m'acheter un canon EOS 350D ou 400D.
    Pour cela il me faut un objectif polivalent. J'aimle beaucoup faire des zooms sur des annimaux (oiseaux).Mais j'aime bien faire du paysage , un peu de macro et photo en interieur.
    Pour cela j'ai reperer un tele-objectif. Mais je ni connais pas grande chose.
    L'objectif serait un canon EF 70-300/4-5.6 IS USM. Mais mon probleme est que je ne sait pas si cela est très genant de na pas avoir de distance focale comme un 18-55 ou 28-70.
    Pouriez vous me conseillez SVP, car je debute dans le reflex et je ne connais personnes autour de mois qui fait de la photo.
    J'ai besoin de savoir si je pourais quasiment tout faire avec cette ojectif ou je serais limiter mais dans quelles cas?
    Avant j'avais un canon G3.
    Merci beaucoup de vos reponses.
    Du Canon
    Puisque tu débutes en reflex le mieux est de te faire une idée de ton besoin par toi même en partant dans un premier temps sur un budget limité.
    Je te conseillerai de prendre le 18-55 du kit (ou d'occasion, il doit se trouver dans les 50€) + un Sigma 70-300 APO II (env 250€) + éventuellement un 50mm f/1.8. Ensuite quand ces objos te limiterons tu pourras dépenser plus de sous en connaissance de cause.
    Le problème de la macro c'est que pour en faire "serieusement" il faut un objectif macro, ce qui coute dans les 300-450€ euro pour ceux d'une focale d'environ 100mm (selon la marque).
    Tu peux faire du paysage au tele, mais il est souvent admis qu'un GA est d'un usage plus fréquent.
    Le problème des oiseaux (en liberté) c'est que la focale n'est jamais assez longue, ce qui est donc cher puisqu'il faut au minimum un 400mm si tu n'as pas d'affût.
    Maintenant si tu as un budget important tu peux toujours peter les plombs pour un 100-400mm ou un 400mm f/5.6, mais je te le déconseille parce qu'en général lorsque l'on vient d'un bridge le poids est quelque chose qui peut rebuter au debut du passage vers un reflex.
    Dernière modification par Mark ; 28/08/2006 à 13h10.
    octobre 2005
    Gironde - Saint-Sauveur-de-Puynormand
    300D et QL 17
    Citation Envoyé par Mark
    Pour 200 €, je trouve que le 100 macro de chez Vivitar se comporte plus que bien. Du point de vue du piqué, il n'y a pas de différence avec le l'EF 50 de notre marque favorite.....
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    Heu le vivitar a un rapport 1/2 d'origine...
    Il faut lui ajouter une bonnette (livré avec me semble t'il) pour avoir le rapport 1/1....
    Merci,
    De toute facon je desire n'avoir qu'un seul objectif car je ne veut pas changer tous les 4 matins, question poussiere sur le capteur.
    Je prendrais bien un objectif 18-200 mais il n'en font pas chez canon avec L'IS et USM.
    Justement petite question avez vous entendue parlez d'un zoom qui sortirait de chez canon du type 18-200 is usm ou 28-200 IS et USM ?
    Car je peux sans probleme atendre pour acheter tout cela. je ne tient pas specialement a reinvestir dans 1 ans ou 2 pour avoir quelle que chose de mieux , autant le faire tout de suite.
    cyrilys@aol.com
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    Avoir un reflex pour ne lui laisser toujour qu'un objo au fesse (et surtout un 18/200), alors autant acheter un bon bridge avec un zoom x10 (courant) et stabilisateur.
    L'interet du reflex, outre la visée optique, est de pouvoir changer d'objectif comme bon nous semble selon le type de photo a faire...
    donc si je comprend bien il faut mieux que j'achete mon eos avec l'objectif standard 18-55 et avoir le 70-300 pour les zooms.
    Pensez vous que j'aurais des problemes de pourssiere en changant l'objectif? es ce si recurent que cela?
    Donc avec ces 2 objectif je pourais donc tout fair?
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    Citation Envoyé par cyrilys
    t'ai envoyé 1 mail
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    pour ma part, lorsque j'ai acheté mon 20D j'ai aussi acheté le 17-85is USM...
    il est assez polyvalent: grand angle a 17mm, il permet aussi de faire des portraits de "loins" avec les 85mm... et pour tout dire, pour le moment c'est celui que j'emmene partout...
    Membre Avatar de Phoz
    Moselle (France)
    350D
    18-55 - CZJ 135mm - Helios 44
    Tout d'abord bienvenue, je vais essayer de t'aider.
    Déjà il faut savoir que les 350D et 400D ont des capteurs APS-C, c'est à dire plus petits que les 24x36 de référence traditionnels, et par conséquent quel que soit l'objectif, l'angle de vue ne correspond plus à la même focale en 24x36, on a donc un angle correspondant (sur un 24-36) à la focale x 1,6. Donc par exemple, avec ton 70-300, tu cadrerai comme un 112-480 (la focale reste 70-300 mais c'est l'angle qui change).
    Ensuite, le 70-300 IS USM est un très bon objectif, avec IS et USM ce qui peut etre très appréciable à cette focale, sauf qu'il est introuvable actuellement en France (sauf la version DO mais qui est bien plus chère et je ne saurai pas expliquer ce que le "DO" apporte).
    Le 70-300 est très bien pour l'animalier, mais un téléobjectif ce n'est pas ce qu'il ya de plus pratique pour les paysages, on utilise les grand angles pour celà.
    Pour ce qui est de la macro, il est préférable d'avoir une focale fixe (100mm anon par ex.), et le 70-300 n'est pas fait pour la macro du fait de sa distance de map élevée. Ou au mieux pour de la proxi photo.
    Et concernant les photos en intérieur c'est simplement inutilisable du fait de sa longue focale et de son ouverture assez faiblarde (bien qu'il possède l'IS).
    Je pense que le mieux pour débuter est de commencer avec le 18-55 du kit pour se faire une idée du range et s'habituer à la prise en main reflex, etc... Et si tu veux un télé-zoom soit tu as le 70-200 USM L qui est excellentissime sans être trop cher (et qui risque de baisser avc la venue de la version IS), mais qui ne possède pas l'IS (toutefois il ouvre à F4) ou alors attendre que le 70-300 soit de nouveau disponible (il a été retiré de la vente suite à un problème en portrait à 300mm sauf erreur de ma part).
    J'espère avoir pu t'aider, je suis également passé du G6 de Canon au 350D il y a moins 6 mois donc je ne sais pas encore tout :angel_not et j'espère également ne pas avoir fait d'erreur dans ec que j'ai essayé d'expliquer et je n'ai encore que 15 ans...
    Bonne journée,
    Phoz.
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    Perso, je te conseillerais plutot un objo transtandar a grnade amplitude tel les 18/200 SIGMA/TAMRON.
    Ca te permet deja de bien te faire la main, et offre pas mal de possibilité en grand angle et télé et meme pour faire de la photo rapproché (fleurs insectes).
    Apres, selon le style de photo que tu preferes, tu pourra investir dans des cailloux plus specialisé de bonne qualité.
    En plus dans un 1er temps, tu eviteras aussi de jongler avec les differents objos.
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    t'as pas un mail?
    moi:
    dubouexic@yahoo.fr
  1. quelle sonde choisir?
    Par jackdu60 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/08/2008, 15h06
  2. Quelle objectifs Choisir
    Par YVES42 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2006, 20h41
  3. quel objectif IS choisir pour debutant avec un 350D
    Par snok dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2006, 17h23
  4. Quelle gallerie choisir ?
    Par Elcap dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 16/01/2006, 12h53
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 04/01/2006, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
