Discussion: focal aps-c
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    Par défaut focal aps-c
    bonsoir tout le monde,
    je suis en train de me poser une question, surement un peu bete, mais bon.
    les EF, sont exprimés en mm, exemple 17/40, ce qui corespond a 17/40 sur un FF et a 27/64 sur aps-c, jusque la, vu que les EF sont pour FF je comprend.
    ma question est pour les EF-S, conçu donc pour les aps-c.
    un 10/22 corresponderai a 10/22 sur un FF, or, il n'est pas montable dessus, ce qui reviens a dire que c'est un 16/35?
    ma question est, pourquoi, canon ne l'a pas appelé "CANON EF-S 16/35" directement?
    j'voue ne pas avoir fais de recherche.
    merci bien, baptiste.
    Membre Avatar de Mola
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    Parce que ce n'est pas un 16-35.
    L'APS-C réduit le l'angle de champ d'une focale mais pas la focale en elle même.
    C'est un crop, ni plus ni moins.
    Donc l'EF-S 10-22 est un 10-22, mais monté sur un boitier APS-C il cadre comme un 16-35.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Citation Envoyé par Mola Voir le message
    Tres bon exemple car une fois débridé il est utilisable sur FF de 16 a 22
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    Citation Envoyé par Miksair Voir le message
    j'ai pris le 10/22 comme exemple, c'est plus facile a multiplier ,
    mais ce n'est pas le bon exemple effectivement, puisqu'il se "bricole" pour aller sur ff.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je le fais, mais je déconseille fortement cette manip aux "novices", ne serait ce qu'a cause du changement de tirage.
    Bon, c'est votre miroir, pas le mien.....
    geo18
    Moi aussi et c'est pas mal comme résultat, mais avec un 5D1, je ne descend pas en dessous de 14mm bien que cela laisse un peu de marge.
    Un repere pour le 5D1, il faut ne plus descendre quand les coin s’assombrissent dans le viseur.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    techniquement je vois bien, mais étant donné, qu'il cadre comme un 16/35, pour moi, c'est un 16/35!
    il faut m'expliquer longtemps
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Vois l'image d'un capteur APS-C comme découpée dans celle d'un FF.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    Citation Envoyé par Quaker77 Voir le message
    ok, je vois un peu mieux la.
    mais hélas, je persiste donc a penser que ca équivaut a 16/35 en FF. etant donner qu'on ne puisse aller en dessous de 16?
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    Comme dit plus haut, la focale d'un objectif est une donnée physique, réelle de l'objectif.
    Elle ne change pas en fonction de ce qu'on met derrière.
    Ton capteur APS-C , comme il est plus petit qu'un capteur FF, ne va prendre qu'une partie de l'image,
    mais si tu a utilisé une focale de 20mm, ta photo reste une photo faite à 20mm. Elle en garde les caractéristiques optiques.
    Si tu prends une photo avec un 50mm sur un FF , et que tu la découpes, ca ne te donnera pas une photo faite au 100mm.
    Abonné Avatar de briceos
    Euh, en matière de cadrage et de perspectives si ! Pas en PDC par contre. C'est d'ailleurs très utile pour cerner ses besoins en téléobjectif. Ça nécessite par contre de bien mesurer son recadrage et de bien connaître la règle de trois. Un cadre de 1500x1000 d'une image de 3000x2000 prise à 50mm montre très exactement le cadrage d'une image prise du même endroit à 100mm.
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    En fait pour comprendre il faut savoir ce qu'est la focale, je vais pas m'étaler, j'ai pas la prétention d'être un grand scientifique donc le mieux c'est que tu fasses une petite recherche sur le net.
    Mais en gros pour résumer, la focale c'est la distance entre le centre de la lentille et le foyer de l'image.
    Que le capteur soit un APS-C ou un 24x36, en montant dessus un 50mm cette distance sera toujours de 50mm.
    C'est super simplifié comme explication mais si ça peut te permettre de comprendre.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Oui, au moins c'est parlant.
    La focale est une grandeur physique propre à chaque objectif, quelque soit le boitier qu'on visse dessus.
    J'aime bien raisonner en terme de facteur de grossissement:
    la focale standard ne grossit pas, ne réduit pas
    la focale standard, c'est 30 mm de focale en aps
    et 45mm en 24x36
    un (30x2=) 60mm va grossir 2 fois en apsc
    un (45x2=) 90mm va grossir 2 fois en FF
    un (30x4=)120mm va grossir 4 fois (en aps)
    un (45x4=) 180 va grossir 4 fois en FF
    etc etc
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ca y est, tout claire!
    merci a vous pour toutes explications.
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    C'est une convention normative, qui ramène toujours au format 24 x 36 et qui remonte à l'argentique.
    Elle ne concerne pas que Canon: sur mon Fuji X20, qui a un crop de 3,9 il est indiqué sur la jante de l'objectif qu'il s'agit d'une focale 7,1mm-28,4mm (ouverture glissante f/2-f2,8) et sur la bague de zoom les repères mentionnent 28mm à 112mm, valeurs qui correspondent au précédentes multipliées par 3,9.
    Voila pourquoi Canon (et les autres fabricants d'optiques) désignent un objectif exclusivement dédié au capteur Aps-C par sa correspondance FF. Une histoire de convention, voilà tout. AMHA.
    Quant au crop, c'est le rapport de la diagonale du capteur vs celle du FF de référence: 43mm le FF, 27mm l'Apas-c Canon (soit 1.6), 28mm Nikon (1.5), 23,8mm le capteur 1'' (crop2,7) et jusqu'à crop 5,6 pour un capteur 1/2,3'' (7.6mm de diag.).
    geo18
    Cela faisait bien longtemps que ce n'était pas revenu sur le forum.
    Éternel recommencement.
    mars 2012
    RODEZ
    La pédagogie est l'art de la répétition...
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    merci bien pour toutes ces explications,
    et désolé si ca a déjà été traité plusieur fois,
    c'était juste pour ma culture personnel.
    geo18
    Pas grave, la question reviendra bientôt.
  1. Reglage focal
    Par lecaseur6 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 24/07/2009, 16h37
  2. Pbs sur 350d + 28-135 IS USM focal a 0.0
    Par mcfly-anto dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2008, 11h37
  3. Focal fixe 24 ou 28
    Par Droopy51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2007, 12h14
  4. Focal ?
    Par endc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/11/2006, 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
