Affichage des résultats 46 à 66 sur 66
  1. #46
    Membre Avatar de Triumph31
    septembre 2014
    Canon 70D
    Canon 40mm Pancake + Tamron 70-300mm SP f/4-5.6 DI + Sigma 17-50mm f/2.8 DC OS HSM EX
    Pardon pour les liens vers les photos.
    La photo en 135mm :
    Et celle en 85mm :
  2. #47
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Citation Envoyé par Triumph31 Voir le message
    La photo en 135mm :
    Et celle en 85mm :
    Toujours pas de liens...
  3. #48
    septembre 2014
    Canon 70D
    Et toujours pas de possibilité de modifier un message que j'ai créé apparemment...
    Alors, est-ce mieux (accès bridé au bureau donc je ne vois pas nécessairement le résultat) ?
    Les photos en 85mm :
    https://www.dropbox.com/sc/ecx166yho...UcL_LIBSkzPBla
    Et en 135mm :
    https://www.dropbox.com/sc/mxjjwbwln...CggJkBcpaxvioa
  4. #49
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Et toujours pas de possibilité de modifier un message que j'ai créé apparemment :-(
    Tu as un temps limité pour modifier un message.
    Si un modo peut nous donner le temps maxi ...
  5. #50
  6. #51
  7. #52
    septembre 2014
    Canon 70D
    Je réessaierai...
  8. #53
    Et regle les 2 prises de vue de facon identique (Ouverture + Vitesse), et utilise le meme point d'AF et la même cible.
  9. #54
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Merci pour info
  10. #55
    septembre 2014
    Canon 70D
    Je suis en mode Av, avec la même ouverture. Mais comme les 3 objectifs ne sont pas aussi lumineux l'un que l'autre, cela influe sur la vitesse.
    Quant à la MAP, normalement elle est identique.
    Je viens d'expédier mon Canon 18-135 que j'ai vendu donc je n'ai plus de moyen de comparaison, mais je referai mes photos de référence avec le Tamron pour voir si je peux améliorer les choses...
    J'espère pouvoir solutionner ce problème parce que là, j'ai bien les boules d'avoir mis plus de 300€ cet engin
  11. #56
    septembre 2014
    Canon 70D
    Quels seraient les symptômes d'un défaut de l'objectif ?
  12. #57
    Sur tes photos la lumière est diffuse, grande chance que ca soit un très mauvais filtre qui foute le bordel ...
  13. #58
    septembre 2014
    Canon 70D
    Il s'agit d'un Hoya UV HMC(C) en 62mm
  14. #59
    De toute façon ca sert a rien un filtre UV. Un filtre neutre a la rigeur genre B+W a la rigueur en cas de condition difficile ...
  15. #60
    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    je suis surpris car sur mon 100D j'ai pas de souci.
    Je vais quand même faire des test sur une mire histoire de...
  16. #61
    septembre 2014
    Canon 70D
    Citation Envoyé par akula67 Voir le message
    Et tu utilises un filtre ?
  17. #62
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Non aucun filtre, les conditions de luminosité ne sont pas réuni pour faire un test probant chez moi. Par contre une chose est sur le 18/135 je ne m'en serai pas débarrassé.
  18. #63
    septembre 2014
    Canon 70D
    Je trouvais que cela faisait doublon avec le 17-50 et le 70-300, et puis il y a l'aspect financier qui a joué aussi : c'est cher tous ces petits joujoux...
  19. #64
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
    Bonjour.
    J'ai le Tamron 70-300 depuis quelques mois et j'en suis globalement très satisfait (sur mon 70D). Photos de proxy, et sport (athlétisme, à main levée) jusque là. L’hiver apportant les zoisos au jardin, j'aurais plus d'occasion de le tester sur ces sujets.
    Je n'ai pas la main ferme et je l'utilises souvent sur le trépied, tête libre et stabilisateur actif, en fait le trépied me sert uniquement de support tout en me laissant une bonne liberté et rapidité de cadrage…
    Exemples à 300 mm :
    En mode Trepied tête bloquée et stabilisateur inactif, comme conseillé, j'ai remarqué parfois de très légers flous de bouger. Je pense que ça vient surtout du fait que cet objectif n'a pas de bague de fixation pour trépied et de ce fait, c'est l'apn que l'on y fixe. Il fait alors une forte portée vers l'avant sur l'ensemble et le tremblement léger devient perceptible au moindre coup de vent.
    Fixe sur le trépied, le fait de le toucher à peine le fait trembler et il met 1 ou 2 secondes avant de redevenir totalement immobile.
    Étant équipé du pare-soleil, le filtre UV, s'il sert à la protection de l'optique, est inutile. Je n'en utilise pas…
  20. #65
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Dès que le temps (dans les deux sens du terme) le permettra je ferai un test des 2 sur la focale 135. Même si cela ne m'étonnerai pas que le Canon soit un cran au dessus.
  21. #66
    septembre 2014
    Canon 70D
    Nouvel essai beaucoup plus concluant (donc, sans le filtre UV)
    A 135mm à f/8 (à gauche le Canon, à droite le Tamron sans filtre UV) :
    http://www.dropbox.com/s/nnjk2qd2n4gzu6i/Capture%20d%27%C3%A9cran%202014-10-12%2023.47.03.png?dl=0
    Et à 85mm à f/5,6 (à gauche le Canon, à droite le Tamron sans filtre UV) :
    http://dl.dropboxusercontent.com/u/7765715/f%3A5%2C6%20%C3%A0%2085mm.png
    Merci à tous de vos précieux conseils !!
  1. Un avis sur le Tamron 10-24 mm ?
    Par clownfish dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/08/2009, 09h01
  2. Avis Tamron 28-300 stabilisé!
    Par jeje07 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2008, 21h36
  3. avis sur le TAMRON 55-200 mm f/4,5-6 LD Di II
    Par skywatcher dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/05/2006, 22h26
  4. Tamron 20-40 f2.7/3.5: des avis..
    Par caouito dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2006, 17h10
  5. Avis sur le Tamron 17-35 2.8/4 ??
    Par yffic dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2005, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
