    France - Fontainebleau
    EOS 300D
    Canon 18-55 F3.5-5.6, Sigma 28-70 F2.8
    Post Autofocus bloqué sur deux objectifs
    J'ai un boitier Canon 300D depuis 4 ans avec un objectif d'origine de 50 mm (3.5-5.6) qui m'a posé aucun problème jusqu'à il y a 1 an... en voyage à Cuba, l'été dernier, l'autofocus s'est bloqué du jour au lendemain. J'ai acheté un nouvel objectif, un Sigma 28-70, 1:2.8 que j'ai emmené il y a 4 semaines pour un autre voyage, encore sous les tropiques, même chose au bout de 15 jours alors que j'étais en pleine séquence de prise de vue. De nouveau l'autofocus est bloqué, le déclencheur ne réagit plus.
    Il paraît que la climatisation (dans une voiture p.e.) ou l'humidité peuvent influencer le fonctionnement. Quelqu'un en a entendu parler ? Mon fils a le même objectif sur un Canon 30D, voyage en Inde en pleine mousson, donc humide, il n'a eu aucun problème.
    Qui peut me conseiller ? Aurais-je fait une fausse manipulation sur mon boitier ?
    j'avoue que je ne suis pas très "technique"...
    Merci de votre aide à ce sujet.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Bonjour as tu réalisé un test croisé?
    Tu testes tes objectifs sur le 30D de ton fils. C'est court et permet de voir d'où viens le problème, en testant son objo sur ton boitier, tu verra si c'est ton boitier ou ton objectif qui merdouille.
    Autrement , comme tout matériel de précision et électronique de surcroit, les changements de températures brusques sont à éviter (mettre l'appareil dans la voiture avec la clim qui est à fond et dessus, puis le sortir quand il fait 40-50° c'est pas top, ca fait un choc thermique, il y a des risques de condensation, etc.
    Quand au problème de l'humidité, bah comme tout appareil électronique, ca n'aimes pas (un téléphone portable n'aime pas prendre un bain, tout comme un sèche cheveux généralement. Mais en prenant ses précautions, emmener du matos dans des conditions difficiles peut se faire.
    De plus apparemment, ton autre objectif n'est pas un 50mm mais un 18-55 F3.5-5.6 (un 50mm est une focale fixe, donc pas un zoom), un petit changement de ton profil?
    EOS 300D
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    tu as raison, c'est un 18-55 mm, je mettrai mon profil à jour ;-)
    autrement merci pour le conseil, je testerai sur le boitier de mon fils en tout premier, après j'aviserai, je te tiens au courant
    EOS 300D
    merci à C4sper, browning et photo-surf pour vos conseils, je testerai d'abord sur le boitier de mon fils et vous tiens au courant ! :-)
    EOS 300D
    bonsoir,
    j'ai testé mon objectif sur le boitier de mon fils et vice-versa : il semblerait effectivement que c'est le boitier qui est en cause et non l'objectif, car son objectif Tamron ne fonctionne pas sur mon boitier alors que mon objectif Sigma marche sur son boitier...
    voilà, va falloir que je me rachète un nouveau boitier : donc que me conseilles-tu comme modèle Eos ?
    merci et bonne soirée
    Membre Avatar de Lematt
    décembre 2004
    Bruxelles
    1D MkII N + G9
    17-40, 50 1.4, 24-70 2.8, 100 2.8 Macro, 100-400 L IS, ext. 1.4x
    Pour avoir commencé ma vie dans le numérique avec un 300D (qui m'a feu ravi, soit dit en passant...), quoi que tu prennes comme remplacant, ca va te mettre une super-grosse claque !!
    ca dépend un peu de ton budget !
    450D => +/- 540 Eur
    40D => +/- 800 Eur
    50D => +/- 990 Eur
    5DmII => +/-2500 Eur
    Et puis il y a les même en occasions...(sauf ptet les 5DII et 50D) plus les 30D, 5D, 1D, 1DII qui sont toujours largement dans le coup compte tenu de leur cout actuel... A voir avec l'utilisation que tu comptes en faire...
    Membre Avatar de Pahu
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Canon 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/2.8 IS et 100 f/2.8 Macro
    Avant de songer à changer de boîtier, essaye une remise à zéro complète de celui que tu possèdes dans son menu : les paramètres et les fonctions personnalisées.
    J'ai eu un problème du même style récemment (l'autofocus de mon 100 macro ne marchait pas alors que le 17-40 fonctionnait parfaitement) et je l'ai résolé aussi simplement que ça.
    On ne sait jamais ?...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je crois qu'avant de se lancer dans des théories les plus compliquées, c'est d'essayer sur un autre boitier.
    2 objectifs tous les 2 bloqués... ya pas faut tester cela en premier.
    inutile de parler dans le vide, essaye vitevite cela et reviens nous dire quoi!
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Je pencherai plus pour une fatigue du boitier. J'avais sur mon honorable EOS10D (env. 85'000 déclanchements) un problème d'obturateur mais uniquement par temps humide ou froid.
    Voilà mon avis. Mais il est évident qu'un petit test des objectifs sur un autre boitier lévera tous doutes.
  1. Hésitation entre deux objectifs similaires
    Par Johan-K dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/11/2008, 20h18
  2. Choix entre deux objectifs.
    Par Fab67 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/09/2008, 19h49
  3. question sur deux objectifs
    Par tutur dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/09/2008, 12h49
  4. Bague de couplage deux objectifs
    Par ixess dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/09/2007, 10h30
  5. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
