    avril 2016
    Marne
    Canon 70D
    Par défaut [AIDE] Réglage Canon 70-200 mm f/2.8 L IS USM II
    Suite a vos conseils, j'ai fais l'acquisition du Canon 70-200 mm f/2.8 L IS USM II
    Je l'ai reçu hier, donc pas trop eu le temps de faire des test, et, c'est la que j'ai besoin de votre aide
    Ce soir je vais voir un pote jouer au rugby, et pour une 1ere sortie j'aimerai tester la bête , avez vous des conseils , quel réglage faire ??
    Boitier canon 70D
    Il te faudra une vitesse suffisante pour figer un minimum les mouvements (1/200, parfois plus) le tout dans une lumière faiblarde.
    Donc une fois ta vitesse minimal obtenue, tu assures la PDC avec une ouverture adaptée (sujet lointain, tu pourras ouvrir à fond, sujet proche, il faudra fermer un peu à moins d'être sûr de toi et rester à f/2.8) puis monter les ISO pour compenser et exposer correctement.
    Bref, il n'y a pas UNE recette, mais un ensemble de paramètres typique des faibles lumières complétés par un sport en mouvement.
    mars 2016
    Somme
    Canon 6D - Canon 60D - Canon G16
    Sigma 50 art, Sigma 17-70, Canon EF-S 18-135, canon EF 24-300
    Si ton sujet est au moins à 15 mètres, tu peux te permettre de rester en priorité à l'obturation et laisser le boitier gérer le reste des paramètres, sinon tu devra en effet réduire l'ouverture.
    Ce que je fait quand j'ai besoin d'une grande vitesse d'obturation et de conserver une profondeur de champs suffisante, je me met en manuel avec les ISO en auto. Du coup j'impose la vitesse, l'ouverture et le boitier s'occupe des ISO.
    Dans tous les cas, pour du sport, tu vas vite monter en ISO à faible lumière !!
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    ça serait quand même bien que tu t'entraines un peu avant
    Pour le rugby vitesse mini 1/500s, tu peux rester à f2.8 tout le temps surtout si tu ne t'intéresses qu'à ton copain, si tu veux prendre une touche ou une mêlée de très prés il faudra fermer et 70 pourra être trop long .
    Au niveau AF utilise un seul collimateur, si tu as assez de lumière prends un excentré, tu peux configurer plusieurs choix AF avec la CFn II-9 en fonction de l'orientation du boitier et la configuration utilisateur C.
    Tu sera dans les gradins, derrière les barrières ou en bord de terrain ?
    Si tu peux être en bord de terrain, ça serait mieux tu suis les actions le long de la touche (sinon juste derrière les barrières), donc tu restes relativement près, prends une chasuble et va te présenter à l'arbitre, attention devant (ou juste derrière) les barrières ne touche jamais le ballon et surtout on se tait.
    Bonne soiré
    avril 2016
    Marne
    Canon 70D
    Merci a tous !!
    Je serais au bord du terrain.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    tout d'abord te caller en RAW et entre 3200/6400 ISO pour voir qu'elle vitesse tu vas pouvoir envisager
    en Mode M en prenant la précaution de ne surtout pas sous exposer en exposant bien a droite
    si le 500é t'est possible a 2,8 ça serait parfait le 640é serait idéal
    cale toi avant la rencontre ensuite mode AF privilégie le collimateur unique en mode classique ou extension en Croix
  1. aide , pour reglage photo de la lune
    Par floriandu70 dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/02/2014, 20h27
  2. [AIDE] - Anomalie ou réglage intempestif ?
    Par B@rberouss dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 21/01/2013, 16h26
  3. EOS 7D reglage collimateur + assistant aide ?
    Par lebelge dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 21h04
  4. EOS 50D Réglage 50D Aide
    Par Georgio92 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2011, 20h08
  5. règlage Lightroom 2.3, besoin d'aide
    Par Toff1978 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/03/2009, 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
