Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
    6D mkII
    24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
    Par défaut Problème de focus : 70-200 F/4L IS
    Je viens de recevoir mon 70-200 F/4L IS USM commandé chez Audiophil. Je déballe, je le monte sur mon 550D, et là... c'est le drame. Toutes mes photos sont floues...
    Je décide du coup de faire un test de focus sur le test chart, en le le comparant à mon Tamron 17-50.
    Le tamron :
    Le canon :
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai un problème avec mon boitier ? avec mes objectifs ?
    Merci beaucoup !
    Poukill
    geo18
    Cette méthode de plan à 45° occasionne des erreurs.
    Seules celles avec mise au point sur unes verticale sont valables.
    Montres nous tes photos, on pourra peut être voir d’où vient le problème.
    Poitou
    Il me semble que tu a un soucis avec ton 200, la partie gauche de la mire est bien meilleure que la droite ce qui n'est pas normal. Le soucis est qu'a 1/200e cela peut être du a un flou de bougé.
    Donc si tu veux vérifier l'optique prend en photo une page de journal, pas les gros titres mais des petits caractères uniforme, bien parallèle au plan film, mise au point manuelle en liveview et appareil bien calé sur une table et a differents ouvertures, is coupé et mis. Ensuite si tu a de bons resultats tu passe a la mire pour tester l'af.
    Il est aussi surement pas parfaitement plan par rapport a sa mire ...
    6D mkII
    Oui effectivement, le test n'était peut-être pas top top.
    J'ai donc fait un protocole plus sérieux :
    - Appareil photo posé sur la table (IS désactivé). Désolé j'ai pas de trépied!
    - Photo d'une boite de papier photo Canon. Peu-être pas tout à fait orthogonal à la visée...
    - Prise de 3 photos en mode manuel ET live view à ISO 200.
    * première photo : PO : F/4
    * deuxième photo : F/8
    * troisième photo : F/13
    J'ai ajusté le temps de pose pour garder un contraste identique, à peu près.
    Vous trouverez les 3 photos dans l'ordre ici : ImageShack Album - 3 images
    Un grand merci pour votre coup de main. C'est inestimable.
    Poukill
    Poitou
    Pour moi cela se confirme, tu a un beau decentrement de lentilles, fait changer l'objectif, ne pas accepter de réparations pour un défaut comme cela sur produit neuf. Normalement Audiophil étant plus que sérieux cela ne devrais pas poser problèmes, sinon tu a toujours les 15 jours pour annuler la vente.
    Par contre refait un test impeccable pour toi et le vendeur pour confirmer, sur une cible bien perpendiculaire au boitier ( quoique deja a f8 cela fait un beau decalage ) , et avec du texte couvrant tout le capteur, monte en iso a 800 pour diminuer le temps de pause, utilise le retardateur et au besoin fait une remontée de miroir préalable
    6D mkII
    OK d'accord. Merci pour ton retour.
    N'empêche que là le problème est évident. A f/4 l'image est quand même bien pourrie. C'était pas l'AF, y'a aucunes zones qui est nette ! :-(
    Si le problème avait été moins évident, je l'aurais peut-être pas remarqué. Et j'aurais gardé l'objectif...
    Quoiqu'il en soit, je vais demander un échange...
    Merci bien JPdsfr !!! :-)
    Membre Avatar de mr patate
    mars
    550d
    18/55 IS + 50 f1,4
    Ce serai sympa de nous tenir au courant de la suite, ton sujet m'intéresse, bon courage.
    6D mkII
    OK je le ferai. C'est pas de bol, j'avais un truc sympa ce soir pour tester mon objectif, mais bon... C'est la vie :-(
    C'est fréquent le décentrement de lentille chez Canon ?
    Dernière modification par poukill ; 18/06/2011 à 16h03.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par poukill Voir le message
    Fort heureusement, c'est pas fréquent, enfin, pas dans la gamme L au moins.
    Si c'était pas un objo neuf, j'aurais pensé à un choc violent (chute, etc.) qui peut provoquer un décentrement de lentilles.
    Pour ton test, l'image #3 est assez nette.
    6D mkII
    Oui, elle est nette. Mais elle est à F/13 !!!! O.o
    En dessous, impossible d'avoir quelque de vraiment net...
    Tu confirmes qu'il y a un problème ?
    Membre Avatar de Blackout
    Vétrigne (90)
    Pour le 70-200 f/2.8 IS II, Canon a renforcé son conditionnement pour limiter au maximum ce genre de problème... Donc ça a pu se passer pendant son acheminement.
    6D mkII
    Pourtant, l'emballage d'Audiophil est loin d'être "cheap"... C'est bizarre !
    Affaire à suivre...
    Poitou
    Heu tu a vu les coins ?
    Oui, mais ayant eu quelques mauvaises expériences de sav, et autres, mon conseil est que pour ne pas perdre de temps et avoir de soucis il faut présenter des preuves de défaut indéniables, faites dans des conditions parfaites dés le début.
    En tout cas bon courage, car le 70-200 f4 is est un tres bon objectif, qui est a des kilomètres de ce que tu présente ........ même a f13
    6D mkII
    Merci pour le conseil, je ferai un protocole béton dès demain pour retour en SAV le plus vite possible.
    Je n'en doute pas. Je m'attendais justement à un premier contact "magique". Pour l'instant, "bof" ! ;-)
    Merci pour tout, je vous tiens au courant.
    Poukill.
    août 2009
    Bizarre ce problème avec un 70-200 mm.
    Bonne chance.
    Dernière modification par vacou ; 19/06/2011 à 16h22.
    juillet 2010
    Maisons-Alfort
    24-70 L II, 70-200 f4 L IS
    l'objectif fait-il du bruit quand tu le secoue ? (de façon modérée bien sur)
    M2 + M6
    f/13 ne veut rien dire, tant qu'on connais pas la distance de PDV...
    pour l'image 3, par exemple, même à f/13 la PDC avec ton boîtier serait entre 4 et 5cm environ si la photo était prise à 2m de distance, c'est pas énorme du tout comme PDC.
    tu l'as essayé dehors avec bcp de lumière et la MAP à l'infini?
    6D mkII
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    C'est vrai. J'étais dans le mini de la MAP donc près de 1.2m pour cet objectif. Celà dit, j'ai fait en sorte que la cible soit perpendiculaire à la visée. C'est vrai, je n'ai pas pris de niveau à bulle pour tout valider, mais j'ai aligné tout ça à l'oeil. Si décalage il y a, c'est minime, je dirai 1 cm de décalage max.
    Je vais vous donner un exemple dans quelques minutes...
    août 2009
    Et le curseur positionné sur 1,2 m.....????? (et non 3 m....comme cela peut arriver parfois).
    Pardon, je retire ce qui est écrit ci-dessus, car tu déclenches en live view.!!!!
    Francis.
    Dernière modification par vacou ; 19/06/2011 à 16h54.
    6D mkII
    Oui Oui bien sûr...
    Poitou
    Vous allez faire tourner ce pauvre poukill en bourrique
    Tout serait flou, et il a fait la map en live view
    5cm c'est enOOOOrme ......... pff je ne vais meme pas essayer le 200/f2 que l'on m'a proposé pour mes canassons
    Bon, après ces plaisanteries d'après repas ( désolé ), pour faire juge de paix : J'ai déstocké mon f4, et ai fait une photo vite fait tout comme il ne faut pas : a f4, main levée, dehors avec du vent, en af auto sans micro-ajustements et un peu réduite pour limiter le poids : http://jp79dsfr.free.fr/__Prive/IMG_7372.jpg, rien a voir avec les resultats présentés précédemment
    Ah, un dernier détail pour Poukill, j'espère que tu n'a pas mis de filtre sur ton objectif, j'ai eu un cokin qui faisait des trucs plus que bizarre.
    Dernière modification par JPdsfr ; 19/06/2011 à 15h31.
    6D mkII
    Bon,
    Je vais devenir fou... Je poste donc 4 photo prise avec mon 550D. 2 en intérieur avec mon flash Metz AF-2, et 2 en extérieur. Désolé il fait pas beau aujourd'hui sur Paris, ça manque un peu de lumière...
    - Portrait1 : 106mm | F/4 | 1/200 | ISO 400 | Flash
    - Portrait2 : 70 mm | F/4 | 1/60 | ISO 1600 | Flash
    - Rue : 70 mm | F/4 | 1/500 | ISO 800
    - Rue2 : 75 mm | F/4 | 1/4000| ISO 800
    EDIT : liens corrigés
    J'attends vos retours...
    Merci beaucoup,
    Gwenaël
    Dernière modification par poukill ; 19/06/2011 à 16h12.
    Poitou
    On s'est croisé
    Ps : Je n'ai vu que le visage plein cadre, et rien qu'a voir les cheveux et le menton ............mon dieu, on dirait un objectif fait avec des canettes kronenbourg
    Dernière modification par JPdsfr ; 19/06/2011 à 15h28.
    6D mkII
    C'est pas faux !
    Si, j'ai un filtre UV B+W MRC. Je sais, j'aurai peut-être du prendre un neutre, mais bon l'offre Audiophil était avec un filtre U.V, j'ai pas cherché...
    Mais je l'ai enlevé pour faire les tests si ma mémoire est bonne. Actuellement, seul le pare-soleil est monté (2 précédentes photos extérieures sont sans filtre).
    EDIT :
    On s'est croisé
    Ah oui ! En effet !
    6D mkII
    On s'est croisé
    Ouais
    J'ai mis à jour les liens, il y a bien 4 photos maintenant !
    août 2009
    OK ! je n'avais pas lu ce détail.....
    6D mkII
    Une dernière pour la route.... ici
    Prise depuis mon balcon... C'est une plaquette situé à 20 mètres environ.
    Là je trouve que c'est pas si mal. Enfin, j'ai pas trop de points de repères....
    Dernière modification par poukill ; 19/06/2011 à 16h31.
    Vétrigne (90)
    Non c'est fort vilain vu l'objectif en question, sans parler des précédentes ! tu es bon pour le renvoyer
    Poitou
    Ben ton voisin outre le fait qu'il va se faire couillonner avec ses panneaux solaire ferait bien de faire venir son maçon vu la rectitude du poteau de gauche ................. belle distorsion en barillet ma foi
    Bon, c'est vrai que que vu mon parc je deviens exigeant sur mes vieux jours, mais pour moi elle est floue cette photo.
    Je ne veux pas appuyer sur la plaie mais la je pense que tu peux arrêter et appeler le sav des lundi matin
    Bonne chance
  32. #32
    6D mkII
    Merci Blackout et JPdsfr pour vos réponses !!!
    Question hasardeuse, le boitier n'est pas remis en cause du tout?
  33. #33
    EOS 450 D
    sports
    Il faut faire un test sans filtre.
  34. #34
    6D mkII
    Tous les derniers tests sont sans filtre.
  35. #35
    6D mkII
    Par défaut Suite et fin
    Bonsoir à tous,
    Voici un dernier exemple, surtout pour me convaincre moi d'avoir une mauvaise copie.
    - Un portait avec le Canon
    - Le même avec le tamron
    Les conditions sont les même, photos prises en mode manuel, F/4, à 70mm pour le Canon, et 50 mm pour le Tamron. Avec flash par réflexion au plafond.
    Ben mon Tamron, il met la grosse raclée au Canon. Il a beaucoup plus de détails dans l'image, c'est clair.
    Allez, retour SAV. Je veux pas d'un objectif fait avec des cannettes de Kronenbourg !!!
    Ces deux images suffisent comme preuve, ou bien faut que je montre les autres?
    Merci à tous en tout cas ! C'est cool d'avoir des retours de "pros" !
    A bientôt !
    Gwenaël
  36. #36
    6D mkII
    J'ai eu Mme Hocini par mail, pas de souci pour un échange. Bonne nouvelle.
    Par contre, elle m'a posé une question étrange pour moi : " Avez vous activez le stabilisé avant l´allumage de l´appareil? ( car il faut toujours activer le IS aprés avoir allumé l´appareil) "
    Là je comprends pas trop la question.. Le stabilisateur ne s'active que lors de la pression du déclencheur, non ? A moins qu'il ne faille monter l'objectif avec l'interrupteur IS en position OFF ?
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne !
    Merci beaucoup !
    Gwenaël
  37. #37
    Poitou
    Encore !
    Bon, ce qu'il ne faut surtout pas c'est couper l'alimentation électrique ( je ne parle pas du bouton off du boitier ) de l'objectif quand l'af tourne. Donc toujours attendre que l'is se soit arrêté proprement au bout de quelques secondes avant de démonter l'objectif, classique. Mais on n'y pense moins attention a ne pas appuyer sur le bouton de déclencheur au montage, chose qui peut arriver plus facilement avec un grip.
  38. #38
    6D mkII
    Ok bon a priori j'ai rien fait de tout ça.
    De toute façon, je monte toujours mes objectifs appareil éteint !
    Merci !
  39. #39
    M2 + M6
    Merci beaucoup !
    Gwenaël
    je connais pas la préconisation "officielle", mais vu que parfois je change les objos plus ou moins sur les genoux et vite fait (donc sans éteindre le boîtier), donc je désactive toujours l'IS avant de démonter l'objo et je l'allume seulement après que l'objo est monté (si jamais c'est nécessaire).
    Dernière modification par mouzhik ; 23/06/2011 à 18h45.
  40. #40
    Membre Avatar de Zuk
    février 2011
    Le Bar sur Loup (06)
    Eos 7D
    ~ EF-S 17-55 f/2.8 IS ~ EF 70-200 f/4L IS ~ Σ 50 f/1,4 ~
    Oui sacré distorsion... et sur le portrait2 à 70 plus haut je ne vois même pas ou la map a bien pu se faire... sur mon exemplaire la qualité est d'un tout autre niveau.. à part le 50, j'ai même l'impression de gâcher une prise de vue quand je monte autre chose que ce cailloux tellement je le trouve fabuleux. Renvoi le, et n'ai aucun doute quand à la qualité de cet objectif, je suis persuadé que le nouvel exemplaire va t'étonner.
  41. #41
    M2 + M6
    une remarque générale concernant la précision de l'AF (suis en train de trier mon dernier shooting) : bien sûr, il n'est pas normal de n'avoir aucune photo nette...
    mais le contraire est vrai aussi : il est complètement illusoire de s'attendre à ce que toutes les photos prise en mode AF soient complètement nettes (peu importe l'objo et le boîtier utilisés).
    Dernière modification par mouzhik ; 23/06/2011 à 18h53.
  42. #42
    6D mkII
    Citation Envoyé par Zuk Voir le message
    J'espère !
    Oui, bien sûr. Mais bon sur une cible statique, avec un trépied et le choix de la zone de MAP, si c'est pas net ça craint !
    Mais effectivement, des déchets, j'en ai comme tout le monde !
  43. #43
    M2 + M6
    ben non, ca craint pas, c'est juste comme ça : j'ai fait du "fine tuning" pour qqs focales fixe, bien évidemment, sur une cible statique, avec un trépied, éclairage constant, etc...: il y avait toujours des déchets...
  44. #44
    Alps
    Canon 17-40 f/4 L - 70-200 f/4 L IS - 50 f/1.8 - 10-22 f/3.5-4.5 // Sigma 10 f/2.8 fi
    Citation Envoyé par poirot Voir le message
    Je rencontre actuellement ce problème avec mon 70-200 f/4 L IS. Quand je tiens l'objectif en main et que je le secoue doucement, j’entends un bruit ("click") comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. J'ai aussi aléatoirement un point dur sur la bague de mise au point. Cet objectif à un peu plus de 3 ans et à été utilisé de façon régulière mais pas intensive.
    Conséquences : Manque de piqué flagrant pour un tel objectif, notamment à grand ouverture, et photos parfois floues.
    Savez vous quel peut-être ce problème ? Si quelqu'un à déjà eu le même soucis, quel est le montant approximatif de la réparation ?
    Merci.
  1. Problème de back focus ou c'est moi??
    Par diamant9 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/03/2010, 18h43
  2. Problème auto focus 40d
    Par lesbus dans le forum EOS 40D
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/07/2009, 12h28
  3. Est-ce un problème de Front-Focus ?
    Par jdusat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2008, 20h27
  4. j'ai un probleme de focus ou non?
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/05/2008, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
