Discussion: aide à la MaP sur EOS20D avec obj. FD
08/04/2007, 15h20 #1Membre
- novembre 2006
- FRANCE, Metz 57
- 53
- 875
- EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
- 35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
hello dear all,
après moultes recherches dans le forum (infructueuse) je cherche une astuce pour m'aider à faire la mise au point avec mon boitier :
un EOS 20d (que du bonheur...) muni d'un verre de visé avec stigmomètre et ligne des tiers ...
un objectif canon FD 85mm L f /1.2
3 questions :
- comment obtenir l'allumage du collimateur quand la MaP est bonne (court circuit sur les connecteur??? ou autre ...)
- comment regler le mirroir principal sur un 20D (le forum parle que du 350D c'est pas les mêmes vis.. il n'y aurait que par des cales ??? ...)
- comment bricoler un moteur Auto-focus avec codage 8 bits dans un boitier FD
merci d'avance
PS : si vous pouvez m'aider sur les deux premières questions, laisser tomber la troisième sans hésiter:rudolph:
08/04/2007, 16h14 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Pour monter ton optique FD sur un EOS, cela suppose que tu as une bague FD/EOS. Pour que la MAP se fasse à l'infini, il faut que cette bague comporte une lentille. Or cette lentille se comporte comme un extender, elle induit un coef de 1,3 et te fait perdre un diaphragme. Du coup ton 85 f/1.2 devient un 110 f/2 avec une perte importante de piqué.
Maintenant que tu sais tout ça, sur ta bague FD/EOS, tu peux coller un chip tel que décrit dans le post en discussions importantes [Topic unique M42] Objectif, bague, stigomètre... tu auras alors l'aide à la MAP en tournant ta bague, le collimateur s'allumera quand celle ci sera bonne.
08/04/2007, 21h27 #3
08/04/2007, 22h11 #4
08/04/2007, 22h13 #5Membre
- novembre 2006
- FRANCE, Metz 57
- 53
- 875
08/04/2007, 22h39 #6Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Ca c'est si tu mets un stigomètre à la place du verre de visée d'origine. Si tu veux une assistance à la MAP il te faut CA, ou d'autres adresses.
Cette puce doit se coller sans problème sur l'adaptateur EOS/FD.
08/04/2007, 23h28 #7Membre
- novembre 2006
- FRANCE, Metz 57
- 53
- 875
Canon-Passion,
je sais j'abuse ...... mais à ton avis, il vaut mieux que je la colle sur une bague avec la lentille supplementaire (qui doit fait 10mm de tirage en pls qu'avec un boitier FD) ou avec une bague sans lentille (3mm d'épaisseur, soit 5 mm de tirage en plus) sans l'infini, mais avec quelle distance maxi de mise au point ???
09/04/2007, 07h39 #8Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Mais non, t'abuses pas!
Tout dépend de ce que tu veux faire. La bague sans lentille ne servira que pour faire de la macro, donc il vaut mieux avoir un objectif FD macro, car avec le 85 tu n'auras pas des facteurs de grossissement très élévés. Je ne sais plus exactement quelle était la MAP mini du 85, mais a vu de nez cela doit etre dans les 90 cm avec un coef de 0,10 - 0,15.
Entre les montures EOS et FD on a exactement 1,8 mm d'écart, si on ajoute la bague environ 8 -10 mm on arrive en tout à 12 mm soit le tirage d'une bague EF 12. Avec ce tirage, le coef passerait à 0,2- 0,3 soit un rapport de 1/5 ou 1/3 ce qui n'est pas top en macro.
Il vaudrait donc mieux utiliser une bague avec lentille et utiliser ton 85 comme un 110 mm, en connaissant bien les limites du système.
Si tu n'es pas content du résultat et que tu veux te débarasser du 85, mes F-1 et FTb seront preneurs! (à un tarilf raisonnable bien sûr!
10/04/2007, 07h48 #9Membre
- novembre 2006
- FRANCE, Metz 57
- 53
- 875
C'est promis, j'y penserais si le cas se presente....
mais pour l'instant, j'obterais pour ces solutions ....:
1) acquerir un AE1P ou ou F1 .....
2) acquerir un chip pour avoir l'AF-confirm
3) et ... comprendre jusqu'ou on peut bricoler pour reduire l'épisseur des raccords entre montures pour garder une MaP maxi ..... ( 10 m serait idéale... mais j'ai peur qu'en donnant un coup de fraise sur la première lentille, la qualité optique en souffre.... une autre solution serait de donner un coup de fraise sur le 20D, mais j'ai peur des poussières sur le capteur..... sachant qu'en posant simplement l'objectif sur la montuer du boitier, j'ai une MaP maxi de 1.5 mètres, il faudrait que je gagne un bon milimètre.....) seras-tu toujours interressé si le meulage n'a pas fonctionné.....pour mettre dans une vitrinne par exemple ...?) :fear(1):
10/04/2007, 10h10 #10Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Le plus simple serait de demonter le 20D et de rapprocher le capteur de 2 mm, comme ça tu pourrais monter la bague sans lentille et conserver ainsi la MAP à l'infini!
pas d'AE-1P, ce sont des bêtes à chagrin au niveau electronique! prend plutôt un F-1 (pas trop usé si tu trouves) ou un EF (ancêtre du AE-1, mais mécanique, seules les vitesses lentes sont électroniques).
10/04/2007, 22h29 #11
11/04/2007, 19h46 #12Membre
- février 2007
- Orléans
- 75
- 479
- EOS 5D + EOS 40D gripés et flash 430EX
- S f2.8 24-70, 2,8 150 macro + C 70-200 F4 L ; 100-400 L IS USM
Salut Phil.. A tout hasard, je ne me sers plus d'un Canon A1 (environ 3000 tofs donc état neuf) avec 3 bagues alonge jamais servies + objos ... Si celà peut t'interesser....
contact et liste matos par MP...
EOS20D: problème photo sombres en intérieur avec Flash interne
Par manu72blues dans le forum EOS 20DRéponses: 8Dernier message: 07/03/2014, 14h45 -
Pb avec eos20d
Par indogars dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 20/12/2008, 11h19 -
[AIDE/INFO/AVIS] avec mon 24-70 Sigma 2.8
Par dimitrigo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 01/09/2007, 07h35 -
[Aide] 70-200 F4L avec extendeur X2
Par mekilekon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 11/04/2007, 19h11 -
aide probleme avec jalbum
Par regis dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 14/10/2006, 12h37
