Discussion: AF liveview inconsistant
17/07/2017, 21h30 #1Membre
- mai 2016
- 36
- 68
- 1200D , 7D2
- Canon
Je trouvais sur mes images réalisés aux 150-600 + 7D2 que certaines avaient un problème de focus.
L'erreur est sûrement le superviseur derrière l'appareil (moi ) mais par abus de conscience j'ai voulu réaliser des micro réglages pour ce 150-600 couplé au 7d2 .
J'ai mis en place trépied, chart trouvé sur un site placé à 45°, VC off, pleine ouverture, timer de 10sec, oneshot, spot AF, collimateur central.
Voulant faire une image de référence, je me mets en LV et la je ne comprend pas. Des images en backfocus, des images en front focus et d'autres bien focus.
J'ai effectué les tests suivants en focus LV:
- 150-600 +7d2 = problème
- 70-300 +7d2 = OK
- 150-600 + 1200d = problème
- 70-300 + 1200d = OK
Je pense donc à un problème avec le 150-600, surtout que l' AF en LV n'est pas réglable.
Me conseillez-vous un retour en sav? (L'objectif étant encore sous garantie) ou autre chose?
Merci d'avance.
Cordialement
Jérémy
18/07/2017, 09h21 #2Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Le 150-600 est un Sigma? Si oui il faut acheter le dock dédié est s'en servir pour régler l'af de l'objectif.
En tout cas c'est quasiment sûr que c'est un problème venant de l'objectif, les back/frontfocus d'origine boîtier étant un problème lié à l'af par détection de phase sur un capteur séparé, or l'af du liveview se fait par détection de contraste directement sur le capteur de prise de vue.
18/07/2017, 09h38 #3Membre
- mai 2016
- 36
- 68
- 1200D , 7D2
- Canon
C'est un tamron G2, donc compatible avec le dock tamron.
Il me semblait que les micro réglages via le dock ou autre méthode (chart,...) étaient uniquement pour régler l'AF par détection de phase ?
Je peux régler l'AF par détection de contraste via le dock également ?
18/07/2017, 11h33 #4Membre
- août 2008
- Toulouse
- 46
- 651
- EOS 70D & 450D
- Tokina 11-16 F2.8 + Tamron 17-50F2.8 + 18-55 IS + 70-300IS+ Sigma 150-600/C
18/07/2017, 11h42 #5Membre
- juin 2017
- MONTELIMAR
- 64
- 52
- EOS-R EOS-R5
- Canon 16-35 F/4, SIGMA 105 macro, Canon RF800 F/11, Canon 100-400 II
Je pensais justement que la détection de phases était utilisée par le live view.
Les M.R servant, de ce que j'ai compris, à recaler l'auto focus en mode viseur.
Une petite question, ton mode VR était sur off ?
Sur mon Tamron j'ai constaté quelquefois de meilleurs résultats sans VR mais avec une vitesse supérieure à 1/2500, à main levée.
Moi qui pensais naïvement que le VR était la solution ultime, peut-être un réglage à affiner via le dock ?
Bon courage
18/07/2017, 14h48 #6Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 379
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
J'ai eu un problème similaire, selon la distance du sujet j'avais par exemple du front focus, ou alors du back focus, ou inversement.
Bref impossible malgré les micros-réglages ok d'avoir un point précis sur mon sujet. Du coup j'ai fais l'envoi de mon 5d3 et de mon 300 f2.8 is au SAV depuis nickel ça tombe juste.
Essaye quand même en faisant les micros-réglages de ton couple mais si le problème de précision de map reste aléatoire pas certain que tu règles le souci.
18/07/2017, 15h35 #7Membre
- août 2008
- Toulouse
- 46
- 651
- EOS 70D & 450D
J’avais pu lire que pas mal d’utilisateurs se plaignait de l’AF du G2, je crains que tu ne sois de la fête.
Après je me pose la question : As-tu le même souci avec l’AF viseur ou bien est-ce uniquement en Live-view ?
18/07/2017, 16h29 #8Membre
- octobre 2015
- 04 VILLENEUVE
- 65
- 82
- 600D +7D mark 2
- 50 F1.8 +10-55+ Objectif EF75-300mm f/4-5.6+70-300 F4.5-5.6 +150-600 tamron
décidement que ce soit le tamron 150-600 V1 ou G2 le 7D 2ne les aime pas ces cailloux !!!!
moi meme problème avec la version V1 revoiyé ce matin en SAV
Liveview et flash sur 60D
Par manhattan dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 06/03/2013, 13h28 -
Réglage MAP via le liveview
Par mcog2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 03/08/2010, 16h56 -
50d Liveview bug
Par Breizh0_0 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 17/07/2009, 10h40 -
eos 40d et liveview
Par mister44 dans le forum EOS 40DRéponses: 15Dernier message: 05/09/2008, 13h32 -
Flash inconsistant
Par julienB dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 03/06/2005, 15h19
