    Par défaut AF 135mm f/2 + X2 + X1.4 ?
    Une petite question à celles et ceux qui ont un 135mm f/2 + les deux convertisseurs Canon X2 et X1.4: j'aimerais savoir si l'AF fonctionne toujours à f/5.6 sur un 20D ou 5D.
    Merci !
    Dernière modification par MarcG ; 22/10/2007 à 13h44.
    ales
    EOS 20D
    l'AF fonctionne jusqu'a 5.6 sur le 20D mais la qualité ne risque pas d'etre au RDV avec un tel montage...
    C'est la théorie mais as tu fais l'essai concrètement avec le 135mm f/2 ?
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    on peut mettre les 2 convertisseru bout à bout? Certain?
    Oui oui, on peut mécaniquement coller les deux TC Canon bout à bout, mais dans un seul sens. Seulement ça me fait perdre l'AF (il va et vient sans arret autour du point de map). Avec un seul TC, le X2 ou le X1.4 pas de souci, l'AF est ok.
    Dernière modification par MarcG ; 22/10/2007 à 15h51.
    Membre Avatar de falco
    La Réunion (974)
    Eos 5D III ; Flash 580 II ;
    EF 15; EF 16-35; EF 70-200 f/2.8 IS; EF 300 f/4; EF 100 f/2.8;
    Et en terme de qualité, est ce que l'extender X 1.4 ne gache pas trop le formidable EF 135 f/2?
    Merci pour ta reponse
    Si tu peux glisser un ou deux exemples photos, ce serait sympa de ta part.
    Désolé je n'ai pas d'exemple sous la main. J'essayerai d'en faire à l'occasion.
    Le convertisseur Canon rajoute de légères aberrations chromatiques mais le contraste se maintient très bien et le piqué reste exceptionnel. Lorsque j'avais le Canon 200mm f/2.8 j'avais constaté qu'à f/2.8 le 135mm f/2 + X1.4 était très proche en piqué du 200mm f/2.8, presque identique en fait. J'ai revendu mon 200mm à cause de cela, mais je n'aurai peut-être pas dû parce que ce dernier présente l'intérêt de son collier de trepied (en option) et de fiabilité de fixation supérieur à un objo + TC tenu à bout de bras avec un bouton de déverrouillage qui ne demande qu'à s'enclencher.
    La Réunion (974)
    Salut à toi,
    Et merci pour ta reponse... J'attend tes photos avec impatience.
    Je pense de plus en plus acheter l'EF 135 f/2 L avec un extender X 1.4 (afin d'avoir davantage de polyvalence au cas où...)
    Question bête ... (car je n'ai pas encore recu mon FF et je suis plus habitué au capteur 1.6):
    Peux tu me dire si en interieur avec un 5D, je ne vais pas risquer de manquer d'un peu de recul lors de portraits ou scene de vie de ma petite fille?
    A quelle distance minimale du sujet (un bebé de quelques mois) faut il etre, pour le cadrer correctement (cadrage normal, pas serré).
    Merci beaucoup.
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    Canon déconseille de monter ces 2 TC l'un derière l'autre même s'il est possible de le faire...
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Ok, merci
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Le 135 F/2 est optiquement une tuerie, alors un convertisseur devrait passé sans problème, mais de là à en mettre 2 j'ai des doutes sur les qualités optiques ...
    Par défaut 135 f/2L + convertisseur x2 ?
    Est-ce que quelqu'un a deja tenter ce couple, et si oui, qu'en ressort il ?
    (je suis preneur d'images illustrant le resultat
    Discussion fusionnée. Administration EOS-Numérique
    Oups, mille mercis
  1. 24-105mm L IS ou 28-135mm IS ?
    Par caRiNa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2007, 07h11
  2. 28-135mm f/3.5-5.6 USM IS ou 28-105 3.5 5.6 USM
    Par visionlarge dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2006, 22h21
  3. EOS 30D et EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
    Par sargon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2006, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
