    GRENOBLE
    Canon EOS 400D
    EFS18-55mm f3,5-5,6/EF50mm f1,8 II/EF100mm f2,8 Macro USM/EF70-200mm f2,8 L USM
    Par défaut adapter un AUTO CHINON sur mon 4OOD ?
    Salut à tous,
    j'ai la possibilité d'acquérir pour pas cher un vieux caillou : Auto Chinon 135mm f/2,8
    1. Quelqu'un connait-il ? Que puis-je attendre de cette optique ?
    2. Sera-t-il possible de l'adapter à mon 4OOD ?
    En tout cas, elle est belle, j'adore le côté vintage qu'elle dégage !!
    Merci à celles et ceux qui auront pris le temps de me donner quelques conseils...
    à plus
    Julien
    Nantes
    Divers Canon
    La question a se poser, c'est : en quelle monture?
    En effet, cet objectif a du être sorti en plusieurs montures différentes (M42, Olympus, Canon FD, Nikon,.........).
    Or chaque type de monture est caractérisé, en gros, par deux choses: sa fixation et son tirage optique.
    Pour pouvoir adapter un objectif A sur un boitier B, il faut donc généralement une bague d'adaptation pour adapter la fixation.
    Mais cela ne suffit pas:le tirage optique est très important: c'est en gros la distance entre le centre optique de l'objectif et le plan de la surface sensible (pellicule ou capteur numérique).
    Si le tirage de la monture de l'objectif est plus grand que celui du boitier, pas de soucis: la bague d'adaptation joue le role d'adaptateur physique, mais permet également de rattraper cette différence de tirage optique.
    Par contre, si le tirage de la monture de l'objectif est plus court, cela pose un problème: l'objectif ne sera pas à la bonne distance du capteur et sera incapable de faire une mise au point correcte: en gros il sera myope.
    Il existe des bagues d'adaptation, mais elles doivent comporter une lentille correctrice, ce qui dégrade en général le rendu de l'objectif.
    Ainsi la monture Eos a un tirage optique de 44mm
    On pourra donc y monter, via une bague, du Nikon (46,5mm) , du M42 (45,46mm), du Pentax-k (45,46mm) mais pas du Canon FD(42mm) ou du konica (40,5mm)
    Dernière modification par groux ; 18/04/2011 à 09h36.
    GRENOBLE
    Canon EOS 400D
    Salut et merci pour ta réponse...
    Je sais que la monture de cet objectif est à "vis" 42mm (on doit dévisser le petit bouchon arrière pour monter l'optique sur le boitier). Pour ce qui est du tirage, comment puis-je voir quel est le tirage de l'objectif ? C'est inscrit dessus ?
    J'espère que ces infos en plus sont celles qu'il te manquaient pour me donner plus de détails...
    Merci pour ton aide.
    Julien
    geo18
    Cet objectif se monte sans problème sur les Eos avec la bague d’adaptation.
    L’infini est conservé.
    Des photos
    Chinon 135mm F2.8 (M42 mount)::Manual Focus Lenses
    Test sur numérique :
    Test des 135mm en 42 vis
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par jvella Voir le message
    Julien
    Ok, donc ton objectif est en monture M42, donc pas de soucis de tirage optique.
    Il faut que tu te trouves une bague M42/Eos (ca se trouve sans pbm sur Ebay), et essaies d'en trouver une avec puce de confirmation d'AF (cherches " M42 eos AF confirm"): ca te permet d'avoir les collimateurs AF qui s'allument quand ta mise au point est OK.
    Pour trouver les tirages optiques des différentes montures:
    https://www.eos-numerique.com/forums...gom-tre-10171/
  1. Chinon dans la brume
    Par drizzt2511 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 15/11/2008, 19h45
  2. Chinon par mauvais temps
    Par Sin7 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/01/2008, 13h32
  3. Quel livre pour le EOS 4OOD?
    Par roddy dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 14/05/2007, 16h09
  4. Chinon
    Par Amorphous dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 12/05/2007, 12h50
  5. hot shoe PC adapter
    Par cunparis2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2005, 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
