    Membre Avatar de jerome7d
    décembre 2012
    R7
    16-35 f4 L / 24-105 L / 100-400 L II / TC 1.4
    Par défaut Achat occasion 50mm 1.4, que verifier ?
    Bonjour à tous
    Comme dit dans le titre, que vérifier sur un 50mm 1.4 USM ??? Y a t il une série à éviter ?
    Je dois en voir un demain matin à 200€.
    Merci d'avance pour vos réponses rapides et claires.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Je dirai comme tous les objectifs :
    etat generale, pas dendroit ou la peinture est absente, presence deraflure attestant dun choc, etat des lentilles en regardant a travers , absence de poussieres, Test photo et regarder en crop a 100% pour voir si pas de front focus ou back focus. Tests Af et manuel, bouton pas grippé? Bague de zoom/map ne forcant pas... Apres specifiquement au 50 1.4 je ne sais pas...
    geo18
    Pas de série à problème.
    tu regardes si les lentilles sont nettes, pas de poussiere ou champignons
    Tu prends ton boitier et tu tests l'af proche et éloigné.
    Tu vérifies la retouche de mise au point manuelle sans passer par le bouton du boitier.
    Tu te mets en priorité ouverture AV et tu ferme à la plus faible ouverture.
    Tu appuis sur le bouton de test, ton viseur doit s'assombrir très fortement.
    Tu répètes cette opération plusieurs fois avec la mise au point minimale et maximale.
    Et puis tu fais des photos.
    Attention cet objectif est excellent mais sensible au chocs, une recherche sur le site te donnera toutes les explications et le moyen d'y remédier.
    Le principal verifier que l'AF fonctionne bien en manuel et en AF. et que la correction du point est souple. C'est le gros défaut des 50 1.4 une rampe qui est fragile.
    décembre 2012
    R7
    Merci pour vos conseils.
    Si il y en a d'autres n'hésitez pas.
    Nantes
    Divers Canon
    De vérifier que tu la mise au point peut passer sans problème de la mise au point à la distance mini à la mise au point à la distance maxi, et inversement.
    En effet ,la rampe de guidage de la mise au point est fragile et se voile facilement, surtout en cas de choc ou dappui sur la partie centrale mobile entourant la lentille frontale.
    (partie sous le bouchon sur ces photos)
    La pièce se déformant est celle-ci (au niveau des fleches)
    Il en résulte que l'obejctif a du mal, voire coince carrément , lors du passage de la mise au point distance mini à maxi.
    C'est pour cela que je te conseille de monter le pare-soleil en permanence (et donc d'en acheter un au plus vite, s'il n'est pas fourni avec l'objo).
    Il se monte en effet "autour" de cette partie mobile, sur la partie fixe du fut de l'objo, et protège ainsi le tout.
    décembre 2012
    R7
    Merci pour ces détails
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    Les conseils sur l'objectif tu les as, après reste à regarder comment le vendeur manipule l'objectif, comment l'objectif est protégé et rangé, y avait il un filtre....
    bref pour ma part lorsque j'ai reçu mon 50mm rien qu'au soin apporté sur l'emballage je savais que j'allais me régaler avec un bon objectif en parfait état.
    Excellent choix
  1. Que faut il verifier sur un MK II avant achat d'occasion
    Par Navtom dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 25/06/2014, 22h04
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/01/2013, 23h01
  3. points a verifier sur sigma 120/400 d occasion ?
    Par tipiake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2011, 23h33
  4. Que vérifier lors de l'achat d'un boitier d'occasion ?
    Par GrInGo dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/09/2008, 01h27
  5. Que vérifier en cas d'achat d'occasion ?
    Par laurent_59 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/10/2007, 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
