Etat externe : Peinture, lentilles
Etat interne : poussière, champipis sur les bords
Etat d'usure de la baïonnette et des contacts. Des petites déchirures sur le joint d’étanchéité ne sont pas critiques, un rangement vertical dans un sac type musette provoque rapidement ce problème le bouchon ne protégeant pas assez le joint.
Is : Bruit normal mais pas de grincement a son arrêt (pb du verrou mecanique). Il doit stabiliser ta visée nettement (a 200mm comparer avant et après appui sur déclencheur)
Af : En visant une surface neutre (ciel) ou avec le bouchon, l'af doit faire des aller retour infini/mini sans ralentissement, ni bruit. Et cela dans les 3 positions de l'objectif (horizontal et surtout les deux verticales). Faire la même manip en manuel, la bague doit entrainer les blocs sans soucis.
Sur une cible normale, l'af doit être net et franc aux deux focales extrêmes.
Calage optique : Une photo bien a la perpendiculaire d'une feuille de papier millimétré ne doit pas présenter de déformations dans les coins, surtout si ce n'est pas régulier sur les quatre.
Et avec un peu d'entrainement c'est moins long a realiser que le temps que j'ai pu mettre a l’écrire.
