    juin 2007
    angers
    eos 10d
    tamron 28-300
    Par défaut Objectifs (non Canon) compatible pour 10D
    je suis possesseur d'un 10D, et je m'interroge depuis qqs temps sur
    les objectifs compatibles avec mon appareil. J'ai bien lu sur le forum
    le post sur les montures EF et EF-S pour 10D, mais cela ne répond
    pas à toutes mes questions.
    En effet, autant pour les objectifs canons, il est aisé de savoir ce qui
    peut être monté ou non sur mon boitier (grâce à la dénomination EF
    ou EF-S), mais pour les objectifs des autres marques (Sigma,Tamron,Tokina)
    c'est la grande débuleuse.
    EXEMPLES :
    Le Sigma 10-20mm f/4-5.6 est dit pour "ASP-C" mon 10D est ASP-C mais
    monture EF (références :
    Canon EOS 10D - Wikipedia, the free encyclopedia
    APS-C - Wikipedia, the free encyclopedia
    Aussi, on regardant certains articles et test, je lis souvent que ce zoom est
    incompatible D30, D60 et 10D. Ok, ok, ca me semble normal si monture EF-S.
    Or j'ai trouvé des posts sur des forums où des possesseurs d'1D (capteur APS-H) utilise ce sigma car dit-il "c'est une monture EF". (references :
    Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM :: Planète-Powershot
    Sigma 10-20mm on 1D series - Canon Digital Photography Forums
    Autre exemple pour le Tamron 11-18, normalement réservé aux "APS-C",
    j'ai trouvé un test ou l'objectif était monté sur un 10D (reference :
    Tamron AF 11-18mm f/4.5-5.6 Di II LD Aspherical (IF) SP - Test Report / Review)
    EN RESUME :
    Je ne sais absolument pas comment vérifier la compatibilité des objectifs pour mon 10D,
    à part d'une manière très empirique en trouvant sur le net des internautes disant avoir
    monté tel ou tel objectif sur leur propre 10D.
    Avez vous qqs conseils à m'apporter, merci d'avance
    Dernière modification par djaxel ; 24/08/2009 à 13h32.
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Sur un 10D tu peut pas monter d'EFS... Le support de cette restriction de monture est apparut sur le 300D et les modèles d'après. Dans les marques tiers tout se monte sans restriction (Pas de détrompeur ...)
    Le sigma n'est pas EFS il est DC ... Signifie simplement que cet objectif est concut pour les petits capteurs, moins large que les objectifs DG chez Sigma, donc produit un vignetage sur les capteurs plus grand que ASP-C. Mais il peut se monter car contrairement a Canon il n'y a pas de détrompeur ...
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait. Je confirmes.
    Sur le 10D, il n'y a que les objectifs EF-s de Canon que l'on ne peut pas monter, simplement parce que la monture EF-s est apparue avec le 300D, quelques mois APRES la sortie du 10D.
    Par contre, normalement on peut utiliser tous les objectifs faits pour APS-C des marques tierces:
    DC pour Sigma
    Di II pour Tamron
    DX pour tokina
    juin 2007
    angers
    eos 10d
    tamron 28-300
    Merci pour la clareté de vos réponses. Je peux donc envisager mes prochains achats avec sérénité !!!
    Nantes
    Divers Canon
    Il y a une petite chose à laquelle faire attention quand même, si tu achetes des objectifs d'ocasion Sigma:
    Les modèles assez anciens présentent une incompatibilité électronique avec les modèles à partir du 10D. Ils ne peuvent être utilisés qu'a pleine ouverture, sinon il plantent le boitier en Err99 lors du déclenchement si on est pas à pleine ouverture (il faut alors éteindre et rallumer l'appareil).
    Membre Avatar de wildnico
    grenoble (france)
    eos 5D
    CANON 17-40L, 24-105L IS, 50f1.4, 70-300IS, 100f2.8L Macro IS
    j'ai un 10D, et monté dessus un 105mm macro sigma et un 18-200 sigma, sans souci de compatibilité si ca peut te rassurer.
    Par contre, un truc a savoir, c'est que du coup tous ces objos tiers, bien que montable sur 10D, sont optimisé pour petit capteur. Ca veut dire que si tu montes en gamme un jour pour du FF, tu les oublies... Canon a juste poussé a l'extreme en faisant une monture physique empechant d'utiliser leurs objos optimisé petit capteur pour du FF. Mais ca revient un peu au meme au final.
  1. Objectifs Compatible Full-Frame ou pas ??
    Par MAC dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/11/2010, 14h56
  2. le top des objectifs argentiques non EF compatible EOS ?
    Par Tonthon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2009, 18h22
  3. Quels objectifs pour le Canon 40D ?
    Par isidore dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/09/2008, 08h31
  4. objectifs compatible 5d (Full frame)
    Par bastou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/07/2008, 12h53
  5. Objectifs pour Canon A1 et AE1
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/03/2006, 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
