    Membre Avatar de nightbird
    Strasbourg
    6D, 30D
    17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
    Unhappy
    Merci de ta réponse.
    Etrangement, je trouve que sur certaine photo, map sur un oeil ou autre, il est nickel dedans, sur d'autres, il est totalement à coté (j'ai testé avec 2 bouteilles de coca décalées de 5mn l'une de l'autre hier au resto).
    Par contre, test du mettre ruban, sur trepied, ce n'est pas la peine il est bien derriere, genre je vise le 40cm, c'est le 41cm qui est net (même pb avec mon 50mm).
    Boris
    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Citation Envoyé par nightbird Voir le message
    Boris
    Inquiétant pour un objectif neuf !
    Est-ce que ca vient de l'objectif ou du boitier ?
    Comptes-tu le renvoyer en SAV ?
    Le mien devrait arriver demain (acheté d'occasion mais sous garantie jusqu'en août 2008), je commence à avoir des inquitétudes:34:...
    Membre Avatar de Le Polak
    Grenoble
    5d3/a7II
    Citation Envoyé par Greg007 Voir le message
    Faut pas avoir d'inquiétudes avec l'un des meilleurs objos produits par Canon... C'est vrai que le problème de nightbird est étonnant, mais faut pas généraliser et paniquer... Si c'est un problème confirmé de backfocus (ça peut arriver sur certains couple boitiers-objo, si ça se trouve, son caillou fonctionne très bien avec un autre boitier), le SAV prend ça en charge sans soucis, juste un peu de patience avant de profiter de ce fabuleux objectif...
    Strasbourg
    6D, 30D
    Oui je soupsonne plutot un problème sur mon 30d, mais bon, je pense que les tests au metre ruban, donc en diagonale ne sont pas fiable. Je testerai avec une mire où la cible est // au plan capteur de l'apn.
    Boris
  1. EF 85mm f1.2 II L
    Par Digit@ll dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 72
    Dernier message: 08/05/2014, 18h25
  2. réglage backfocus
    Par Clems dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h51
  3. Backfocus... Votre avis?
    Par thehush dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/03/2007, 20h24
  4. 85mm f1,8
    Par Gonzo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2006, 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
