    Membre Avatar de nightbird
    Strasbourg
    6D, 30D
    17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
    Thumbs down 85mm f/1.8 et pb backfocus
    J'ai reçu mon 85mm fin de semaine derniere, et je trouve que celui-ci a une grosse tendance a backfocuser de bien 5-10mm en arriere :bash: . Mon 50mm et Sigma 17-70 n'ont pas ce problème.
    Vous pensez que c'est un problème d'objectif ? Ceci est-il réglable au SAV Canon ?
    Boris
    Membre Avatar de Le Polak
    Grenoble
    5d3/a7II
    Jette un coup d'oeil là-dessus... Je me suis posé les même questions que toi, j'ai fini par faire le fameux test des CD (ou livres) décalés. Conclusion: ce cailloux est vraiment nickel, j'avais simplement du mal à gérer la faible PDC.
    Strasbourg
    6D, 30D
    Unhappy
    Merci de ta réponse.
    Etrangement, je trouve que sur certaine photo, map sur un oeil ou autre, il est nickel dedans, sur d'autres, il est totalement à coté (j'ai testé avec 2 bouteilles de coca décalées de 5mn l'une de l'autre hier au resto).
    Par contre, test du mettre ruban, sur trepied, ce n'est pas la peine il est bien derriere, genre je vise le 40cm, c'est le 41cm qui est net (même pb avec mon 50mm).
    Boris
    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Citation Envoyé par nightbird Voir le message
    Boris
    Inquiétant pour un objectif neuf !
    Est-ce que ca vient de l'objectif ou du boitier ?
    Comptes-tu le renvoyer en SAV ?
    Le mien devrait arriver demain (acheté d'occasion mais sous garantie jusqu'en août 2008), je commence à avoir des inquitétudes:34:...
    Grenoble
    5d3/a7II
    Citation Envoyé par Greg007 Voir le message
    Faut pas avoir d'inquiétudes avec l'un des meilleurs objos produits par Canon... C'est vrai que le problème de nightbird est étonnant, mais faut pas généraliser et paniquer... Si c'est un problème confirmé de backfocus (ça peut arriver sur certains couple boitiers-objo, si ça se trouve, son caillou fonctionne très bien avec un autre boitier), le SAV prend ça en charge sans soucis, juste un peu de patience avant de profiter de ce fabuleux objectif...
    Strasbourg
    6D, 30D
    Oui je soupsonne plutot un problème sur mon 30d, mais bon, je pense que les tests au metre ruban, donc en diagonale ne sont pas fiable. Je testerai avec une mire où la cible est // au plan capteur de l'apn.
    Boris
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Va voir ici.
    Strasbourg
    6D, 30D
    Thumbs down
    2 ptit tests rapidos... ruban et mire... c'est pas la joie... et je me rend compte que j'ai pareil avec mon 50mm...
    map sur le 40 rouge... 30d sur trepied
    et une petite mire (bon à main levée cette fois)
    Boris
    350D
    85/1.8, 300/4 IS, 70-200/4, 24-70/2.8, 16-35/2.8
    Je possède un 85/1,8.
    Avant je l'utilisais en argentique, aucun souci, MAP nikel !!!!!!
    Depuis que je l'utilise sur un 350D, MAP en back focus... après tests sur piles, back focus flagrant !!!!
    En titillant le déclencheur du 350D, MAP plus précise .
    CONCLUSION: 350D ou 20D ou 30D, même combat, map de merde pour des objos ultralumineux...désolé d'en frustrer certains mais je persiste, CANON n'a pas encorte sorti de boitier avec une MAP ultraprécise et c'est regrettable car il sort des objo de +en+ lumineux !!!
    Pour le 5D, je ne me prononcerai pas car je ne le connais pas mais on lit moins de soucis avec les objectifs lumineux.
    Strasbourg
    6D, 30D
    Merci Fabien... punaise j'ai les boules !!!
    350D
    c'est vrai que ça agace...
    Essaye de titiller le déclencheur, tu vas voir que ça confirme ce que je dis...
    Pour être franc, je préfère mille fois que ça vienne du boitier que de mes cailloux car ces derniers resteront certainement bcp plus longtemps ds mon fourre tout, si ce n'est pour la vie si j'en prend soin...
    Par contre un boitier se démode très vite...donc pas de quoi en faire un drame et pi....le jour où canon sortira un boitier semi pro avec MAP ultra-précise....... alors il sera parfait pour moi.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    l'AF est géré par le boitier, pas l'objectif. l'objectif ne sait même pas ou il focalise
    si l'image est focalisée à la mauvaise distance, c'est le boitier qu'il faut règler (chtite vis sur le côté derrière le miroir).. et si tu te sens pas de le bricoler seul, ramène le au magasin, ils sauront le régler correctement.
    Membre Avatar de RodLeHibOO
    Canon 5D
    80-200 L 2.8 / 50mm EF 1.8 / 28-135mm 3.5 5.6 IS
    J'ai un 5D, un 50mm 1.8 ... et aucun souci désolé !
  1. EF 85mm f1.2 II L
    Par Digit@ll dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 72
    Dernier message: 08/05/2014, 17h25
  2. réglage backfocus
    Par Clems dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h51
  3. Backfocus... Votre avis?
    Par thehush dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/03/2007, 19h24
  4. 85mm f1,8
    Par Gonzo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2006, 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
