    Membre Avatar de nithe
    paris
    canon eos 5D
    17-40 L/ 28-70L/ 70-300 is/ tokina 100 /2.8 macro
    Par défaut 85 f/1.8 et bagues allonges ?
    bonjour,
    je suis l'heureux possesseur d'un 50 f/1.8 et d'un jeu de bagues kenko.
    Le gros reproche que je ferais à ce montage, c est sa distance de mise au point, sachant qu'au rapport 1:1, on peut photographier des cailloux ou des insectes morts mais rien d'autre.
    Apres etude de mes clichés via la moulinette d'exposure spot (encore merci à phb), j'ai decouverts que je me trouvrais plutot du coté tele que grand angle et donc, commence serieusement à penser que le 85 f/1.8 serait plus adapté à ma manière de "travailler" que le 50. Jusque là, tout va bien.
    Seulement, je me demandais si par hasard, l'utilisation du 85mm avec les bagues kenko n'en serait pas elle aussi amélioré. Quelqu'un à deja essayé ? On y gagne combien en distance de mise au point (1:1 naturellement) ?
    merci à vous,
    nithe
    paris
    canon eos 5D
    auto up et question complementaire.
    La retouche manuelle du point en mode af est elle possible ?
    Le site de canon dit " Mechanical full-time manual focusing built-in", ce qui me laisse penser que oui, mais sur le 17/85, le meme site dit "Retouche manuelle possible". Du coup, j'ai un doute
    merci de vos eclaircissements
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    La reouche de la map est possible même en af sur le 85. Par contre avec des bagues mieux vaut oublier l'af à mon avis. J'ai depuis peu un jeu de bagues kenko, si j'ai le temps je ferai une mesure approximative pour la distance de map mini.
    paris
    canon eos 5D
    super
    tu pourrais me faire ca (a la louche hein) avec les 3 bagues et depuis la lentille frontale ?
    merci
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    t'as besoin de 85mm de bagues allonges pour faire le rapport 1:1 ...
    Environ .. je pense que c'est un montage qui va en qualité depasser pas mal d'objos "macro" ... moi j'utilise un 135mm avec allonge de 135mm ... c'est trop bon .. mais sombre, allonge de 85 ca devrait decapper !!!:clap: :clap: :clap:
    Pour la distance je dirais 1/3 ou 1/4 de la distance normale ... regarde
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Par défaut A la louche
    Bon voilà pour donner un ordre d'idée (fait à la va vite sans pied et au double décimètre)
    85 mm seul MAP 85 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/200s | f/2.5 | ISO 800
    bague 12 mm MAP 35 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/60s | f/2.5 | ISO 800
    bague 20 mm MAP 30 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/40s | f/2.5 | ISO 800
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Par défaut suite
    bague 36 mm MAP 21 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/100s | f/1.8 | ISO 1600
    bague 36 + 12 MAP 18 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/60s | f/1.8 | ISO 1600
    bague 36 + 20 MAP 16 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/80s | f/1.8 | ISO 1600
    bague 36 + 20 +12 MAP 14 cm
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 85mm | 1/50s | f/1.8 | ISO 1600
    paris
    canon eos 5D
    ok, super
    juste une precision, quand tu dis map 30cm, c est a partir du capteur ou de la lentille frontale (je peche pour la lentille) ?
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Oui oui depuis la lentille, désolé pour la qualité des images mais en intérieur à main levée c'est pas évident.
    paris
    canon eos 5D
    non non t'excuse pas, tu me rends un beau service là !
    Donc, en gros, on atteint le rapport 1:1 avec toutes les bagues (enfin, presque mais on va pas chipoter) et il reste encore 14 cm entre la lentille et le sujet.
    super merci, je vais peut etre bien me laisser tenter par ce petit 85mm moi
    nithe
    Soignies Belgique
    eos400d
    Tokina 12-24f/4+Canon IS70-200f/4LUSM+85f/1.8+20-35f/3.5-4.5+100f/2.8USM macro+28f/2.
    Citation Envoyé par nithe Voir le message
    super
    merci
    Bonjour!
    Dans un autre forum Svaro a proposé un tableau exel très pratique avec comme lien: http://perlesvaro.free.fr/diversliens/macro.xls
    Il entre fort bien ds un PDA
    paris
    canon eos 5D
    j'ai testé la version exell et ca colle pas avec les resultats annoncé par stanp. A moins que le chiffre obtenu, soit lui aussi a partir de la lentille frontale. En gros, j'obtiens uns distance mini de 19 cm avec exell, ce qui devrait normalement commencer depuis le capteur et ne devrait laisser que 4 a 5 cm depuis la lentille jusqu'au sujet.
    je n'ai pas de raison de remettre en doute les mesures de stanp, donc, la feuille a un soucis ou j'ai pas compris comment elle fonctionnait ?
    Soignies Belgique
    eos400d
    Post
    J'ai refais les calculs avec un vieux 80-200 EF 1:4,5-5,6 (je n'ai malheureusement pas (encore) d'autre 85 mm)
    J'obtiens 17cm pour un grossissement de 0,850 (avec 68 mm de bagues)
    (Les chiffres que donnent la calculette sont les mêmes que ceux que donne René Bouillot ds "La pratique des reflexes numérique" p100)
    En pratique voici ce que cela donne
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 80mm | 1/30s | f/4.5 | ISO 1600
    La distance que je mesure depuis la lentille frontale est de 17cm +/-
    J'en conclus que les chiffres de la calculette sont à comprendre depuis la lentille frontale.
    PS: excuse-moi du retard de la réponse.
    Dernière modification par Manuforev ; 21/01/2007 à 16h30.
    paris
    canon eos 5D
    pas de soucis, la feuille que tu as modifié est disponible ici
    merci pour le boulot
    Abonné Avatar de briceos
    Fil très interessant.
    Qu'en est-il du piqué de cette association bague allonge et 85 mm F/1.8 ?
    Membre Avatar de silver_dot
    ok, super
    à votre avis, à quoi sert le repère sur le carter supérieur du boîtier à côté du prisme à gauche) indiquant le plan du capteur ?
    geo18
    Les objectifs lumineux sont prévus pour des photos prises en conditions normales et sont très mal corrigés pour la photo rapprochée surtout lorsque le rapport dépasse 0,5
    Pour X=1, il faut un macro ou utiliser l’objectif en inversé.
    Me concernant, c'est surtout de la macro à bas-cout. Mes bagues allonges ne m'ont vraiment pas couté cher, et je ne fais pas suffisament de macro pour justifier l'achat du 100mm qui est plus d'un diaph moins ouvert que le 85mm 1.8 pour une utilisation type intérieur/portrait. Je veux juste voir ce que ça donne. Si quelqu'un a des exemples...
    geo18
    Tu as un Tokina 100 f2, si tu le règle à la position la plus rapprochée et avec le total des bagues, tu arrives à X=0,8 environ avec une distance objet lentille frontale d’environ 6 cm.
    Tu fermes entre f8 et f16.
    Citation Envoyé par bernard_c Voir le message
    J'ai essayé la combinaison 85mm + bague allonges et j'ai assez vite laissé tomber, le piqué n'est pas au rendez vous aux forts grossissements.
    Ca va encore avec la bague de 12mm en photo rapprochée, aprés bofff...
    Même en fermant vers F/16 ?
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Pour la macro, j'utilise toujours le 50 + bagues, la qualité est là (en argentique, pas encore essayé avec le numérique). Mais effectivement, faut se rapprocher pas mal. Je n'ai pas pensé à essayer avec le 85.
    Effectivement, ça c'est un bon truc. J'ai voulu faire quelques gros plans de mon chat, et impossible de s'approcher pour cadrer serré, la mise au point mini est trop longue sur le 85 1.8. J'ai ajouter la bague de 12, et là, oh miracle, on peut serrer les plans quasi sans perte de qualité.
    Oui, comme il a été dit plus haut le 85 n'est pas optimisé pour la macro.
    Ca peut malheureusement etre net sans etre piqué...
    B
    Le 50mm F/1.8 n'est pas optimisé non plus macro, et il faisait plutot des choses pas mal (pour mon niveau d'exigence en macro). Comme optiquement, le 85mm est plutot bon, je pensais arriver à la même chose.
    Qq'un aurait-il des exemples de photos prises au 85mm F/1.8 + bagues allonges ? Le rapport de grandissement me parait interessant (quasiment 1:1) à 15 cm du sujet. Reste à voir ce que le montage donne, sachant que je ne m'attends pas forcément au piqué d'un vrai obj macro.
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Il faut que je teste le 50 f/1.4 avec les bagues allonges ... ça peut etre instructif.
    ps : je vends ces bagues allonges.
    J'ai fait quelques tests de grandissement dans le même style que Stanp. Distance de travail "à la louche".
    Stanp, tes distances de travail sont elles mesurées précisément ? Si tel est le cas, puis je les intégrer dans mon tableau pour les corriger ?
    Dernière modification par briceos ; 08/02/2008 à 20h59.
    Je suis tout seul sur ce topic mais c'est pas grave
    Voilà un petit test, pas trop moche artistiquement, avec 68mm de bagues allonges derrière le 85mm F/1.8 (rapport quasi 1:1). Je trouve le piqué très bon.
    A partir d'un RAW. Un chouilla d'accentuation comme d'hab et recadrage carré.
  1. bagues allonges...
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 06/08/2007, 13h20
  2. Bagues allonges
    Par mcog2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2007, 11h22
  3. 300 f/4 + IS + bagues allonges = ?
    Par deepflo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2007, 10h52
  4. Bagues allonges
    Par kariba dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/05/2007, 07h34
  5. Bagues allonges
    Par Puma dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 82
    Dernier message: 07/01/2007, 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
